Страница 51 из 84 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1001
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    я в принципе готов заказать их, но мы переезжаем на неделе в другой таун, подешевле, так что боюсь начну работу только после этого.
  3. #1002
    Новичок Аватар для sgksgk
    По какой то причине программа TweakCosmosQT.exe не меняет тип фильтра.
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Иван, а что у вас с ЦАПой Космос? Скоро увидим?
    Повторю вопрос.
  5. #1004
    一万
    Аватар для IVX
    Так, похоже, замечен второй случай выхода из строя электролитов на входе АЦП 220uF/10V. При попытке замера напряжения с усила, по ошибке выставили в несколько раз больше 10Vrms. Говорят, что проблема выглядит как заметное повышение искажений и даже до падения чувствительности. Судя по картинке, электролиты не лопнули, но как-то внутренне пострадали. Всего продал в районе 800шт Cosmos ADC и только два репорта о неисправности, оба по причине перенапряжения на входе. Будьте осторожнее плз, пожалейте безупречную статистику надёжности ;)
  6. #1005
    Когда поступит в продажу Cosmos Scaler?
  7. #1006
    一万
    Аватар для IVX
    ох, не знаю, боюсь слишком мало у него будет юзеров, боюсь заказывать производство. А закажу мало, будет дорого.
  8. #1007
    Новичок Аватар для Azatius
    Здравствуйте! Планируется ли к E1DA Cosmos ADC прикрутить AES/EBU?
  9. #1008
    一万
    Аватар для IVX
    нет, а кому это нужно и зачем(24/192), когда есть USB? Спрашивали у меня раз 5 за год про спдиф, при том по два вопроса каждый, так что ну 3 человека с вами хотят этот интерфейс, остальные 800 юзеров довольны USB.
    Я вот думаю сесть и дописать FW для того чтобы 768к заработал, пусть хотя бы для АЧХ, без гарантии по шуму и искажениям.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    хах, получилось! Правда шум выше заметно, чем на стандартных 384к, но для АЧХ отлично, правда входной аналоговый LPF режет от 180к и выше, но в REW можно сделать файл поправок и мерить до 380кГц. Халява, бесплатно увеличилась частота сэмплинга вдвое ))
  10. #1009
    Мне нужно для того,чтобы задействовать пустующие два канала в аудио интерфейсе rme fareface ufx 2,которые предназначены для aes
  11. #1010
    一万
    Аватар для IVX
    понятно, но мне некуда вставить SPDIF выход на РСВ 90х50мм, где уже 2pcs XLRs + 2.5mm TRRS.
  12. #1011
  13. #1012
    一万
    Аватар для IVX
  14. #1013
    С наступающим Новым Годом! Можно попробовать ПО которое поддерживает 768кГц?
    Еще один вопрос:
    что можно (нужно) сделать что бы при выборе менялся тип фиьтра.
  15. #1014
    一万
    Аватар для IVX
    Еще один вопрос:
    под виндой, вроде даже никто и не пишет на такой скорости, я не нашёл. Но REW работает на 768к без проблем.
    Если твик у вас вообще не работает(в то что не работает только переключение фильтров, я не верю), не соединяется, не меняет параметры, стоит подключиться самым качественным и коротким юсби кабелем, к порту прямо на матери, а не на екстеншн порт на передней стороне корпуса.
  16. #1015
    Под windows работает программный анализатор спектра Осциллометр, мне актуально смотреть АЧХ фильтров в районе 215 кГц если будет такая возможность.
    Раньше все настройки менялись. Кабель USB не менял. В какой то момент времени перестало проявляться на спектре изменение типа фильтра. Остальные настройки работают.
Название:	ПО космос.jpg
  17. #1016
    一万
    Аватар для IVX
    кошмар, у вас полностью левые значения компенсации гармоник, там >15-20 отродясь не бывало.. Будет видно до 380к, как положено, но АЧХ выше 200к уже спадает, так что лучше сделать таблицу поправок, или помнить об этом.
  18. #1017
    Такае значение было и при покупке карты, "по умолчанию". Так как гармоники не интересны, не имеет значения. Значение имеет корректная утановка значений фильтров.
    Хорошо, так если можно программу которая "обяснит" Windows и анализатору спектра "способность видеть" до 380 кГц. С наступающим Новым Годом!!!
  19. #1018
    一万
    Аватар для IVX
    Прошивка с 768к уже содержит подправленный дискриптор и винда увидит мах=768к при первом же коннекте. По поводу THD поправок, у вас произошёл сбой при первом подключении твика к ADC по HID, явно потерялся знак у интеджера. В таком случае, нужно было переконнектиться твиком, ну во всяком случае не трогать THD поправки, чтобы они не записались во флэш, узаконившись навсегда. Кстати, этот же сбой мог прописать неактуальные номера фильтров и потому теперь они не переключаются.
    Могу сделать вам FW которая реинициализирует флэш с параметрами, но мы тут все в омикроне, температурим, так что если скажете "да", то я скажу "попозже, на неделе". Просто не хочется там что ни будь напутать, пока голова непрозрачна от вируса.
  20. #1019
    Выздоравливайте и поправляйтесь. С Новым Годом!
  21. #1020
    一万
    Аватар для IVX
