Страница 51 из 90 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1001
    Петербург
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    А просто R3 поставить вменяемого номинала, не?
    Так он часть фильтра. Придётся и другие номиналы менять.
  3. #1002
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Есть какая нибудь альтернатива AD845 ?
    Альтернатива есть всегда. Выше об этом много написано. Но зачем? АД845 сочетает в себе сразу несколько необходимых качеств, кроме того и просто хорошо звучит. Рекомендую. Я вообще поставил её с буквой К.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    И это можно легко сделать. Я исходил из того, что 430 ом - это уже достаточно много чтобы не нагружать выход оу и вобщем-то приемлемо с точки зрения выходного сопротивления.
    Думаю, хорошим вариантом для снижения вых. сопротивления было бы также умощнение оу внешним транзистором с приличным током покоя .
  4. #1003
    Петербург
    Для этой цели, я думаю, полезно было бы увеличить номинал R8 - ведь со стороны истока входное сопротивление ПТ по переменному току невелико. А номинал R3 можно уменьшить где-нибудь до 100 Ом, этого будет достаточно для отвязки от конденсатора С4, с учётом наличия ещё и индуктивности L2.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    А мне вот нравится AD842, хотя у неё биполярный вход. Тоже рекомендую.
  5. #1004
    15-20мА, возможно, больше?
  6. #1005
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    японцы вообще не церемонятся, LT1206 и 27 ом
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  7. #1006
    г. Киев
    ПТ в данном случаи просто источник тока, с обеих сторон, кстати. Я померял на всякий случай: ток через R8 при максимальной вых. амплитуде получился 70 мкА, т.е. сопротивление такого ИТ порядка 40 кОм. На 1 кГц. Так что, беспокоиться не о чем.
    Симуляция показывает , что в этом случаи нагрузка ОУ на 20 кГц упадет ниже 400 Ом. Что явно нежелательно. При R3=430 ом на 20 кГц нагрузка снизится до ~ 1500 Ом. Это приемлемо, по-моему. И кстати, это еще без учета резистора ООС.
    Судя по ДШ кандидат достойный.
    Тип того.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Выходное не многовато? 440 ом?
    Ну... на 250 кГц оно уже 100 Ом.
    Последний раз редактировалось jett; 26.09.2018 в 01:27.
  8. #1007
    Петербург
    Странно. По моим прикидкам получается 800 Ом.
    Да, довольно шустрый и нагрузочная способность у него заметно выше, чем у 845-го. При этом не так капризен к разводке, как 811-й.
  9. #1008
    Собрал выхлоп по схеме (пост849)для цап AD1865N-K. Микросхема AD845, индуктивности из старого телевизора, оказались точно 220 мкГ, остальные детали самые обычные, не элитные. Звук описывать не умею,скажу лишь Весьма,Весьма!!!!!!
  10. #1009
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Пора научиться! На форуме уже сколько... И, эта, ссылочку давайте, а то искать пост 849 затруднительно.
  11. #1010
    Либо человек не слышит, либо с презрением относится к тем кто может описать что они слышат
  12. #1011
    Таким же презреним надо обладать, чтоб выпендриваться на русском форуме англоязычной подписью. Что то у них я не видел, чтоб по русски подписывался народ.
  13. #1012
    Некоторые господа научились только, красиво, с эпитетами, описывать звучание,а я просто ,тихо делаю свою систему. А,что касаемо поста 849 ,можно и поискать.Рука не отсохнет.
  14. #1013
    Рука не отсохнет.
    Нога. Я ногами ищу.
  15. #1014
    Теперь понятно откуда у Вас руки растут. С чем Вас и поздравляю!
    Последний раз редактировалось виг-2; 14.10.2018 в 14:12.
  16. #1015
    Астрахань
    Я тоже собрал, уже давно, проверочный вариант, фильтр уже и не помню какой на предпоследней странице есть, из этих какой-то. Схема композит на опа637 и ад811.
    Хотел убедиться в отсутствии шумов. Измерений не проводил, но шум я не слышу, так что считаю, что с этим все норм. Теперь про звук, ну уж точно не хуже, чем рогов (пара 844 и буф03). Пока так и стоит в цапе, но сам усилитель, да и фильтр буду менять на более другие.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #1016
  18. #1017
    Астрахань
    Имхо, или Баттерворт и третий порядок, срез пониже около 50кГц, или Бессель- четвертый порядок и срез повыше 60-80кГц.
  19. #1018
    Кстати, слушали уже такую реализацию?
    Как звук?
    Можно сделать что-то типа смеси SKF+BWF на одном операционнике.
  20. #1019
    Шумов я тоже не слышу. Сравнивал звучание с выхлопом по типовой схеме и с "роговым" на дискретных элементах. Типовой звучит слегка тускловато, "рогов" по низам не плохо,а по верхам меня не впечатлил. Это выхлоп(пост849) звучит ярко,ровно во всем диапазоне, завал начинается после 30кГц.
  21. #1020
    Астрахань
    Как звук?
    Неплохо, но я хочу безоосную схему УН, а то что сделал был пробник, пугали меня тут, что катушки помех наловят, шумы попрут т.к. усиление все же большое, ипр, вот и хотелось убедиться.
    Схема УН на коленке опробована, меня устраивает, осталось начистовую все собрать, но как всегда со временем проблемы.
