Страница 51 из 226 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1001
    Украина,Кривой Рог
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    кульно))) обязательно приеду в гости, но разве что или к зиме или в следующий год)!
    а мне все так охота помучать соседей)))
  3. #1002
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Sui Generis Посмотреть сообщение
    А без инфра приставки слушали? Очень интересно насколько велика разница с дудкой и без.
    И мне очень интересно!
  4. #1003
    Украина,Кривой Рог
    А в чем суть без нее слушать? Или это ради интереса?
  5. #1004
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от ljkos Посмотреть сообщение
    То что получилось..
    Впечатляет
  6. #1005
    Челябинск
    И ради этого тоже.
  7. #1006
    Пермь
    Наконец-то заимел формантовские рупора. Не БигБерта, но всё же радость хоть какая-то. Уже отработали две разноплановые вечеринки(пробовали от классики до аггро-индастриала). Пока с китайскими говешками и на небольшой мощности(концы vermona regent 1010). Один ящик ведет себя без нареканий, а второй начинает страшно дребезжать на трети громкости, поэтому его пришлось очень сильно сбавить. В принципе все примерно так, как я и ожидал. Однако, немного расстраивает неотложная необходимость перебирать по крайней мере один корпус. Теперь вот думаю, что именно с ним делать. Из того, что пришло - разобрать, зашкурить, собрать на клею ПВА(?) и на новых саморезах, установить горизонтальный рассекатель (какой толщины брать фанеру?), обтянуть карпетом, установить на спине колеса, терминалы с парой спиконов..
  8. #1007
    Челябинск
    Фанеру можно любую, от 12 до 20. А придумали, как динамик заменять в случае чего?
  9. #1008
    Пермь
    видимо, придется предусматривоть возможность съема рассекателя. то есть не приклеивать его , а лишь посадить на несколько саморезов. жумаю, жесткость конструкции все равно будет в плюсе.
  10. #1009
    Ортхэннер, покажите фото этих рупоров если не трудно.
  11. #1010
    Пермь
    Я уже давал ссылку на топик DJ Joul*a https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14300
    У меня то же самое, только железки не крашенные.
    Но если надо, пофотографирую в любых ракурсах.
  12. #1011
    Челябинск
    Ортхэннер, а не думали рассекатель поставить "намертво", а для установки динамика выпилить люк в боковой стенке? Ибо саморезы, что будут держать рассекатель, обязательно разболтаются. А можно, для начала, просто все проклеить, поставить нормальный дин и послушать. Вдруг и не понадобится?
  13. #1012
    Пермь
    Можно подумать, но для этого скорее всего будут мешаться ручки. Кстати, это первично не боковая стенка, а дно. Хотя это не особо принципиально, какой стороной их ставить.
    Может явно и не понадобится, просто хотелось бы по возможности максимально снизить вибрации корпуса. На моих кстати нету ребер жесткости с внешней стороны (есть только на дне), и даже с такими динамиками стнеки рупора ощутимо вибрируют.
  14. #1013
    Здраствуйте, у меня динамик 18" есть с такими параметрами:
    Fs 22,29
    Vas 155,4
    Qts 0,185
    Xmax 60mm
    Подходит ли он для рупора??? Можноли какойнить чертежик для него подобрать?
  15. #1014
    Ну нифига сибе добротность
  16. #1015
    Пермь
    думаю еще над вариантом без рассекателей, но с внутренними распорками, как здесь: http://www.usedstage.ru/foto/sound/k...ekt17kwt_1.jpg
  17. #1016
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Fs 22,29
    Vas 155,4
    Qts 0,185
    Xmax 60mm
    Xmax 60mm - здесь нет ошибки?
  18. #1017
    Челябинск
    Ну так еще сложнее...А можно крышку динамика и противоположную стенку не трогать, а распоркой соединить две оставшиеся. В любом случае вибрации снизятся.
  19. #1018
    Пермь
    я это и называл установкой горизонтального рассекателя если считать, что крышка динамика снизу.
    ...хотя наверно такой вариант установки не совсем логичен в плане направления рассеяния. нужно будет еще поэксперементировать с их размещением. В идеале бы конечно по 4шт на сторону..
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 06.10.2009 в 04:10.
  20. #1019
    Нет ошибки никакой нет! Если я понял что Хмах это ход от пика до пика то да 6см
  21. #1020
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    тогда никак не подходит
