Страница 51 из 138 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1001
    Недоступно
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    айпод (что это?)
    Как же так?
  3. #1002
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Юморист. Не поленился же. Я крут, раз сравнивают с апле.
    Тут на форуме, то с бумбоксом сравнят, теперь с иподом.
    Переставил ножки как можно левее-правее. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 26.04.2013 в 23:31.
  4. #1003
    В процессе ломания головы на тему корпуса для УМ придумалось следующее:
    Швеллер из алюминиевого сплава режется на четыре части (фронт, тыл и две боковины). В простейшем случае - под 45град., складывается в квадрат (или прямоугольник) и сваривается по линиям разреза. Швы зачищаются. Крышка и низ - плоские листы на болтах. Получается (точнее - уже получилось) очень прочная и жёсткая конструкция. Если интересно, после окончания шлифовки могу выложить фото.
  5. #1004
    А ещё вот эта ножка!
    Подпилю её немножко!
    Сколько ещё труда, пока выйдет законченное изделие...
  6. #1005
    Alex_Valday, о, так бы оставил, только:
    удлиннить бы их немножко
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Если интересно,
    можно и не спрашивать, а выкладывать.
    Последний раз редактировалось N700; 27.04.2013 в 00:18.
  7. #1006
    Вполне нормально для нынешнева расейскава народа - все жертвы айфонов и айподофф
    Если не варить, а связать угольниками, выйдет то же, но нет риска найти при шлифовке шва пористость из-за болячек процесса сварки. То, что сварка есть хорошо, только кажется, если не смотреть на нее рентгеном насквозь.
    Но в любом случае стыки углов лучше спрятать - они никогда идеально не получатся, если их фальшпанелью не прикрыть.
    Yours Aye, Ilya
  8. #1007
    Валдай
    "Абсолютли" не фанат. Не подвержен влиянию
  9. #1008
    http://demotivators.to/media/posters...igodilsya-.jpg
  10. #1009
    ...Если не варить, а связать угольниками, выйдет то же, но нет риска найти при шлифовке шва пористость из-за болячек процесса сварки...
    Выйдет не совсем то: при сварке нет болтов ни на боковинах, ни на фронте/тыле.
    ...То, что сварка есть хорошо, только кажется, если не смотреть на нее рентгеном насквозь...
    Мне проваривали и с внутренней стороны и с наружной.
    ...Но в любом случае стыки углов лучше спрятать - они никогда идеально не получатся, если их фальшпанелью не прикрыть.
    Можно разрезать и затем сварить так, что по углу шов проходить не будет.
    Собственно, о сварке подумал после того, как решил, что будет корпус-радиатор.
  11. #1010
    цена мешает думать, от 100р. за пог.см
  12. #1011
    Не-а, за двустороннюю в четыре раза меньше
  13. #1012
    Так вот, про "проваривали" - бывало так проварят, что я пинком шов ломал. Если сошлифовывать валик усиления шва, можно много неприятностей увидеть, если только сварщик не имеет квалификации работать по сосудам давления либо прочим объектам, подпадающим под 1 класс качества по результатам радиографического контроля. Там и поры, и непровары в корне шва, и окисные плены, все это вылезет при шлифовке - на раз.
    Отверстие с глухой резьбой в мясистом профиле куда как проще руками сделать.
    Yours Aye, Ilya
  14. #1013
    Интересно, у наших это отягчающее цену обстоятельство.
  15. #1014
    У вас тоже совсем охренели.
    5 метров шва = цена нехилого полу проф TIG инвертора с AC и импульсным режимом + баллон аргона + расходников пачка+ даже на одежду с дешевым хамелеоном останется.
    На работе сварочный участок открыли, счастливо забыв аутсорсинг, так с учетом всех вложений и покупки сварщика окупаемость ~ 2-3 месяца всего.
    ---------- Добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение в 02:40 ----------
    У нас страна сказочная. Изначально на работу был куплен MIG, по расчетам самый экономичный шов на 90% наших работ, так кроме меня ни у кого вообще не получалось им делать адекватные швы.
    Пришлось сменить на TIG, только с таким вариантом смогли найти хорошего сварщика. Дурдом, MIG в руки взял первый раз (перед тем несколько дней изучав буржуйские мануалы)
    через пару часов шли первые швы на реальном изделии, часть швов я очканул и сошлифовал, для контроля, но все было отлично.
    А как купили TIG, даже ни разу в руки не брал. Некогда поиграться.
    WBR, Michael.
  16. #1015
    Шлифовку закончу - посмотрите на эти обстоятельства
    Так вот, про "проваривали" - бывало так проварят, что я пинком шов ломал...
    Сварщик предварительно выяснил марку сплава, толщину и т.д.
    ...Если сошлифовывать валик усиления шва...
    Никакого валика там нет. Сварка на всю толщину профиля ( 5 мм).
    ...окисные плены...
    В аргоне?
    ...Отверстие с глухой резьбой в мясистом профиле куда как проще руками сделать.
    И тепловой контакт такой же, как при сварке?
    Я не настаиваю, что надо делать именно так. Я сделал, понравилось - написал.
  17. #1016
    очень рекомендую!
    Андрей
  18. #1017
    Трансформатор весит 5 кг.
    Я даже на болт М8 боюсь его сажать, только М10 считаю достаточно надежным.
    Трансформатор пропитан, а под пропитку обмотка делается киперной лентой (без пропитки - лавсановой).
    Вот такой трансформатор нельзя крепить абы как, на чашку. Чашка - это для мелких легких. И даже на чашку - надо внутрь ставить бобышку, чтобы не было радиального смещения.
    Какой там силиконовый герметик... Ещё бы на двухсторонний скотч предложили...
    Так и думал, что придется объяснять, как и почему. Другой раз даже ничего писать не хочется из-за этого.
    Трансформатор весом 4,7 кг:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1352233875
    При затягивании гайки пробки - верхняя и нижняя распираются.
    Когда пьёте шампанское, не забывайте сохранять пробки - они бывают различных размеров и конфигурации...
    Последний раз редактировалось White Raven; 27.04.2013 в 12:43.
  19. #1018
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не забывайте что она со временем прослабнет). Если ее водой не поливать, пробка же усохнет)
  20. #1019
    Гайка закручивается с приличным моментом - представляете с каким, чтобы распереть пробку?
    Конкретно: возраст представленной на фото конструкции чуть больше десяти лет и ничего (или никого ;) ) не прослабило.
    Ждем следующие 10 лет...
    Последний раз редактировалось White Raven; 27.04.2013 в 23:32.
  21. #1020
    Выглядит слегка колхозно... но думаю что надежно!
    Хотя зря я про колхозно, неправ. Вот если бы это была пробка от самогона...
