Страница 51 из 209 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Улучшится вся остальная "хрень".
    Только, типа LM301A - единственный ОУ на свете?
    Эдуард, согласитесь, что LM301AN лучше звучит, чем К553УД2, причём не надо заниматься изуродованием печатной платы - полное сходство выводов.
  3. #1002
    Подскажите, плиз, на 38-й скорости на отстроенном аппарате сильнО проникновение с дорожек противоположного направления? Это норма? Как-то кажется мне очень заметным для непривыкшего уха (юзал до этого только кассетники).
    Аппарат никем не трогался, вроде.
    э.. ты что умудрился на 38й 4 дороги использовать? проникновение заметно и на 19й, и даже на 9й. чем выше скорость тем заметнее. 4-ре дороги этож бюджетный бытовой формат.
  4. #1003
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Владимир, Вы уже до катушечников докатились? Да, горячка прогрессирует бурно.
  5. #1004
    Особенно, когда стеклоферритовые головки.
  6. #1005
    Moscow
    А почему бы и не починить RS-1700, если хорошие люди просят об этом. Но я долго упирался. Ну вот зато теперь есть и своё собственное мнение об этом. Как и у ДАМ-а.
    Аппарат уже готов, поэтому я его поэксплуатирую дней 10. Сравню с моим разогнанным МД. Пока вижу только одно явное преимущество - огромный перегрузочный потенциал.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    А что, нужно ленту использовать только в одну сторону при 4-х дорожках? На классике эффект почти пропадает.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    В 1700-м вроде похоже на аморф?
    А вот головки загрязняются быстро. Что можно предпринять?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 05.12.2010 в 13:52.
  7. #1006
    Аморф.
    Использовать качественную ленту.
  8. #1007
    Moscow
    Ленту дал владелец, она внутри коричневая, снаружи чёрная матовая. После пары прогонов туда-сюда вроде всё стало норм.
  9. #1008
    Раз начала сыпаться, то ей уже скоро .
  10. #1009
    Киров
    Проверьте на сопротивление - если хоть немного проводник то значит приличная лента
  11. #1010
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Ревокс А77 для тюнинга этого аппарата на немецких инт.страницах предлагают поменять электролиты плюс шунтирование пленкой - это понятно, далее поменять родные BC109 на bc550 вот тут не всё ясно, возможна ли такая замена и даст ли это ощутимый результат? И последнее заменить триммеры, если я правильно понял, это подстроечники. Не понятно как они мешают-искажают сигнал. После всех этих доделок утверждают заметное улучшение качества воспроизеведения на 9й скорости.
    SF
    Не уверен что будет большая разница. По параметрам похоже у 550 чуть меньше шума. Высоковольтность тут не нужна. А некоторые говорят что старые ВС109 в металическом корпусе звучат лучше... Попробуйте - цена эксперимента не велика. Я свой только настроил и ничего не менял. На 19 звучит превосходно а на 9 я не писал ничего.(Последние 25 лет).
  13. #1012
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    коллеги подмагните с сервис-мануалом на ТЕАС Х-1000R.может у кого есть,скинте.
  14. #1013
    оттуда
    они шуршат самопроизвольно. Иногда могут изменять режимы по постоянному тока из-за нестабильного контакта в районе токосьемника и графитового покрытия.
  15. #1014
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    По случаю появился в моей коллекции Revox A77. Магнитофон мало эксплуатировался (шлиф на головках практически отсутствует) и последние лет пять не включался вообще. Изначально был дефект: во время записи нормального линейного сигнала (250 мВ) со входа "Aux" (чувствительность по мануалу 150 мВ) в максимальных пиковых значениях стрелки индикатора при максимальном положении уровня записи едва достигали значения -10 дБ. Надо отдать должное "Ревоксу", на хорошей ленте, при таком слабом сигнале, переключая источники воспроизведения ( в режиме записи) "входной сигнал"-"записывающая голова(выход усилителя записи)"- "воспроизводящая голова(сквозной канал)", записанный сигнал отличается от записываемого лишь едва слышимым собственным шумом ленты, что и логично при слабом уровне записи. При использовании других входов "Mic Hi" и "Mic Low" сигнал ещё слабее и искажён, хотя чувствительность на этих входах должна быть лучше. Причина дефекта: "к.з." на электролите С307 и в следствии этого, сгоревшее сопротивление R313 - цепь питания входного усилителя. Что меня поразило, не смотря на абсолютно неработающий "Input amplifier" магнитофон всё же записывал! Спустя некоторое время вышел из строя ещё один конденсатор С712 также короткое замыкание. Из чего я сделал вывод и поменял все электролиты, чем вызвал негодование форумчан на "классикаудио", которые считают электролиты "Frako" непревзойдёнными. С чем я в последствии согласился - во первых они действительно в аналоговом тракте прекрасны(мнение не только моё), во вторых вышедшие из строя конденсаторы 250мФХ25В, были не "Frako".
    По этой причине моё мнение: если в этом нет необходимости, по возможности не менять электролиты.
    В моём "Ревоксе" в качестве правого обводного ролика стояла алюминиевая болванка диаметром 19мм, высотой 6.5мм и отверстием 6мм. Левый ролик-подшипник 6х19х6 с двумя шайбами 6х0.25. Как я вычитал в немецком инете - это стандарт, но.... Я поменял правый ролик тоже на подшипник 6х19х6, о чём не жалею.
    Если интересует инфа по Ревоксу, то мне есть чем поделиться. Достаточно плотно изучал историю "Студера", бывал на заводах "Papst motoren" и "Frako".
    Для информации ЛПМ или как сейчас называют "транспорт" от "Электроники 00Х", "Олимп 00Х" и им подобные были позаимствованы у "Ревокса А700", основа схемотехники "Маяк 001" является всё тот же самый "Ревокс А77"
  16. #1015
    SF
    Все manuals есть:
    http://www.audioschematics.com/revox.html
    Еще знаю
    http://www.siber-sonic.com/broadcast/RevoxA77tips.html
    Если поделитесь тем чего там нет буду весьма признателен - сам большой поклонник.
  17. #1016
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Ну и на самом Студере ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  18. #1017
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Ну и зря. Померяйте детонацию с подшипником и "болванкой", уверен, вернёте её на место.
    Достаточно плотно изучал историю "Студера"...
    Тогда почему неправильно пишете названии фирмы? Основатель - Вилли Штудер. По правилам немецкого языка буквы S, стоящая перед T, читается как Ш. Примеры - Штерн, Штрассе, Штадт и т.д.
    У самурая нет цели, только путь.
  19. #1018
    Литва, Вильнюс
    Идея! Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Вот не знал, да и забыл
    А Студер там от слова студент, и если ничего не понимаете в военно-морском юморе то
    Старшина сказал «люминий», значит, «люминий» и есть, а особо умные пойдут грузить "чугуний"(с)
  20. #1019
    SF
    Но для особо выразительного "Ш" одной буквой не обойтись: надо желых три:
    Sheisse!
  21. #1020
    Германия, Штуттгарт
    Никак не думал, что мы будем уходить в филологические дискуссы. Живу в Германии с 91-го. И называю не Гановер,а Ханоффер, не Гамбург, а Хамбурш (на фризеландском). А так как сам нахожусь в непосредственной близости к Лёфлингену, где расположено основноё производство Штудера-Ревокса, то много приходиться говорить по-швабски. И именно местные швабы говорят Вилли Студер. Не могу сказать почему, возможно на имена собственные существуют какие-то исключения(я на эту тему не задумывался). Кстати шайзе пишется вот так: Scheisse, а произноситься не шайсе, а именно шайзе, что тоже не укладывается в нем. грамматику. И всё же мне кажется, что мы говорим не о том. Сергею З. автору этой темы не хватало собеседников именно по "Ревоксу А77", он пытался несколько раз, на протяжении около 20-страниц вернуть беседу, но тема "уплывала в даль". Имея не особо большую коллекцию "катушечников" (в основном "Акаи", один "Филиппс", а также два "Маяка" (не забываем, купленных в Германии, здесь это всё же экзотика) у меня появился "Ревокс", который произвёл на меня весьма приятное впечатление, о чём и хотелось побеседовать с Сергеем и остальными.
