Страница 51 из 77 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1001
    Орел
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Предположу следующее:
    Ваша программа устанавливает звук по-дефолту тот, что настроен в ОС.
    Откройте "устройства воспроизведения" (кликнув правой кнопкой мыши по динамику в трее) и посмотрите какая частота дискретизации установлена по умолчанию в закладке "дополнительно" у устройства воспроизведения по-умолчанию.
    ну и второй вариант, что программа просто не может работать с ЧД выше 48кГц
    Дмитрий.
  3. #1002
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Mishich, Настройки в Windows (частота дtскритизации, битность, громкость в микшере) на ASIO влияние не указывают.
    Новый Windows как всегда новые "забавы" со звуком. XP в этом плане предсказуемей всего...
  4. #1003
    Mishich, в ХР все нормально работает, семёрка и восьмерка сбрасывает до 48.2к
    Я специально для измерений держу второй ноутбук с ХР.
  5. #1004
    У меня 0404usb и win7, проблем таких нет. LSPlab, Arta, спектралаб и прочие работают.
  6. #1005
    Орел
    попробуйте запустить в режиме совместимости с ХР.
    да и про права администратора напоминать не стану...
  7. #1006
    Так у меня тоже работают, но измерить 5кгц звука не получается - 24 максимум, дальше обвал.
    попробуйте запустить в режиме совместимости с ХР. да и про права администратора напоминать не стану...
    можно попобробнее ?
  8. #1007
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я вот обновил до 10-ки. Мне нравится - работает стабильнее, чем на 7-ке, которая изредка показывала синий экран при работе с 0404 по ASIO. 10-ка не показывает. Скрин, что я тут показал на предыдущей стр - это уже на 10-ке. Пока обновление бесплатно раздают.
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.46 ----------
    Вроде не все версии win-7 имеют такую опцию? Или я попутал?
  9. #1008
    ХМАО
    mAxSpace, свойства ярлыка/приложения - совместимость. настройка под ХП.
    Запуск опять правой кнопкой мыши и выбрать Запуск от имени Администратора (если нет такого пункта попробовать ЩИфт зажать до нажатия мышки)
  10. #1009
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    Маркировка PHKI корпус SOT-25, http://www.s-manuals.com/ru/smd/ph. По обвязке можно посчитать какое U будет на выходе, по дорожкам что он питает и какое напряжение должно быть на тех микросхемах, ну и сделать вывод подходит или нет. Как то так)
    Может быть Вы сможете подсказать, где можно раздобыть этот элемент? Может на али ? Навестил сегодня несколько магазинов... Ну в общем как обычно - половина не в курсе, что это вообще может быть, кто-то сообщил, после просмотрха схем и листания прайсов, в которых элемента не оказалось, что такое никто не меняет, еще парочка запросила дополнительных уточнений, маркировки и типа им было недостаточно. Помогите донести до них суть Кстати в даташите указан корпус 23, а вы писали - SOT-25.
  11. #1010
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Может проще туда линейный стаб прикрутить? Напряжение на выходе 1,8В, подключать к плюсу С125.
  12. #1011
    Я не могу компитентно ответить на этот вопрос Но нашел сегодня место, где согласились на заказ привезти аж за 250р этот преобразователь... но хорошо хоть так. Осталось только определиться с выбором. PHKI - это adjastable в плане выходного напряжения, а с заявленным выходным 1,8 это уже
    PHMI. Наверно все-таки первый более уместен будет ?
    P.S.: И кстати, выгорел он, как говорит мастер, после обычного тестового включения устройства, на котором осуществлялась замена USB разъема, с использованием аналогичного, хоть и не оригинального адаптера питания (т.к. оригинальный, как у них водится, просел со временем и перестал тянуть интерфейс), но с котором все нормально фуникционировало около года. Может быть Ваш опыт подсказывает, что могло стать причной неприятности ?
  13. #1012
    Может быть Ваш опыт подсказывает, что могло стать причиной неприятности ?
    Банальное перенапряжение.
  14. #1013
    Добрый день!
    Есть не рабочая карта 0404 usb.
    Индикатор питания горит, звука нет.
    До этого карту запитали 12 вольтовым БП вместо 5-ти.
    Восстановить можно?
    Что проверять?
    ---------- Сообщение добавлено 13.28 ---------- Предыдущее сообщение было 13.14 ----------
    Дабы прояснить ситуацию...
    Я не электронщик, в схемах не разбираюсь.
    Есть возможность приобрести звуковую с вышеописанной проблемой.
    Хочу понять, ремонтопригодна ли?
  15. #1014
    Кто-нибудь задумывался на что можно перейти с 0404 - более современное и качественное с аналогичным функциональным набором? Я вот пару лет уже смотрю и в упор ничего не вижу чтобы появлялось похожего.
  16. #1015
    Возможно, к сожалению это скорее кот в мешке - может повезёт, а может нет.
  17. #1016
    Всем привет. Возможно знающие люди помогут разобраться... После замены стоковых конденсаторов питания и проходных конденсаторов (10 uF/16V, 47 uF/16V) на Nichicon KZ 47 uF/25V , а также ОУ (3 шт) на AD8066, у карты появилась разбалансировка каналов - уровень в левом выше чем в правом (~ 65/100). Наблюдается и на линейном выходе, и на наушниковом.
  18. #1017
    dealan, верните всё, назад. потом отдайте человеку который умеет паять.
  19. #1018
    Новичок Аватар для dok73
    rogozhin, а по моему ничего и не появилось, что как-то бы могло соответствовать вашим требованиям. Я тоже озабочен такой проблемой и пока не остановился ни на чем.
  20. #1019
    Мда, похоже лет через 5 можно создавать клуб поклонников этой карты. Я например ради неё отдельный ноут держу с ХР.
  21. #1020
    Челябинск
    Аналогично.
    С уважением, Игорь.
