Вполне нормально если сопротивление равно несколько Ом.Мы просто прозваниваем вторичку трансформатора питания,по схеме глядим:
C1=}обм8-8=}обм13-13=}C1 также и C3=}обм8=}обм13-13=}C3
Эти кондеры служат для подавления второй гармоники переменки,еще без них
выход с КЦ сильно подвержен влиянию нагрузки на транс,при повышении потребления силового напряжения там ужасно просаживаются +-56в, хотя с банок 50в почти ничего не улетает.
При выходной мощщи в 110вт3,8 ом(GBL когда-то гонял по дискотекам,надо было с одика все выжать)я поизвращался немного с бп.
Кончилось тем,что задолбало менять силовики на бп и на время кабачной работы штатный бп снял наффик и поставил тороидальный транс 450вт/40в переменки с диповским тиристорным выпрямителем-регулятором вышло+-42в стабилизированных,но каких!
НО,это к слову,А интересует,как там с 818-819 в УМ получилось ли чего?
Блин,забыл,народ,кто сталкивался с применением на штатном ТП
короткозамкнутого витка
,слышал легенду,что смягчает звук для классики а проверить на себе жутко,давно думаю, 3,14здеж или нет
