Страница 51 из 54 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1080
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1001
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Намного проще,чем найти оригинальную ОРА...
    Сомнительно. Можно и jfe2140.
  3. #1002
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Сомнительно.
    У нас на Митинском рынке - можно,а у вас - не в курсе....по этому адресу...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #1003
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Ставим вместо "сборки" 2 штуки 2SK170 и ничего выкидывать не надо
    Вообще сигнал пропал. Транзисторы покупал тут
  5. #1004
    Бывает,что по постоянному току?
    Всем - не хворать!
  6. #1005
    Саранск
    Ерунда там какая то - то показывает +-50 мВ и регулировка подстроечника не влияет, то начинает показывать +7В, потом самопроизвольно возвращается к нулю.
  7. #1006
    Ищите косяк:либо ваш,либо транзистора...
    Всем - не хворать!
  8. #1007
    Саранск
    Ошибиться трудно, перед включением перепроверил, в т.ч. и качество пайки. Нашел на стороннем ресурсе пример такой замены, там все успешно прошло, но транзисторы в пару подбирались из-за разброса характеристик. Может в этом дело?
    Завтра верну назад родные 2SK389.
  9. #1008
    Надо было на Митинском рынке, как советовали...
  10. #1009
    есть оригинал . настоящий . по 1р за каждый .
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #1010
    У вас есть подстроечный резистор,для подстройки "0" по пост току - в пару подбирать желательно,но не обязательно...
    Всем - не хворать!
  12. #1011
    Саранск
    2SK389?
  13. #1012
    Саранск
    Всем добрый день! Столкнулся со странной проблемой, подскажите в какую сторону копать:
    Магнитофон Т-858 был настроен и записывал вполне прилично - линейность АЧХ на некоторых кассетах до 20кГц была не хуже 0,5 dB.
    Снял на прошлой неделе для профилактики (не в первый раз) ЛПМ, поставил на место и получил на записи такую картинку:
    При выкручивании биас макимально влево получаем увеличение уровня на правом канале на 3,5-4,0 dB:
    ЛПМ скорее всего не при чем, прохождение ленты проверил - идеально между рогами головы, азимут на месте.
    Потом вспомнил, что недели три назад после записи одной стороны кассеты на другой стороне сразу появился такой же провал. Не понимая причин, тогда почистил на всякий случай голову, провал пропал. Скорее всего с чисткой головы не связано, просто совпадение.
    Что может быть?
  14. #1013
    Калуга
    А там каналы поменять местами прям в голове не?
    Сразу уйдет вопрос: электроника или лпм/голова
  15. #1014
    Саранск
    Если поменять каналы местами на записывающей голове, то выглядит так:
    Т.е. дело не в голове. По электронике что может такой эффект давать? Причем однажды проблема проходила сама собой.
  16. #1015
    потенциометр биаса, например . пошевелить,смазать,настроить.
    наблюдать .
  17. #1016
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    наблюдать
    Тут больше похоже на отвал катушки в ООС ОУ, которая отвечает за предыскажения АЧХ УЗ, если вы об этом, а в потенциометре возможен лишь разрыв. КЗ навряд ли. Я бы для начала снял АЧХ УЗ, поскольку частотка канала на низах-середине ровная, чего не было бы при падении\росте подмагничивания.
  18. #1017
    Согласен. Либо ключи, которые её коммутируют.
  19. #1018
    Alec, может быть, если абстрагироваться от всех вводных, банальная "холодная" пайка где то?
    Снятие ЛПМ - шевеление всех плат в аппарате.
    Андрей
  20. #1019
    Саранск
    Alec, ,банальная "холодная" пайка .
    Да, вполне может быть, учитывая плавающий характер неисправности. Вчера уже пробовал шевелить плату и отдельные компоненты.. Попробую поискать.
  21. #1020
    Саранск
    АЧХ без нареканий. Сегодня в ходе опытов обнаружилось, что с включенным HX Pro записывает без проблем:
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Да, все верно, дело было в потенциометре для отключенного HX Pro - покрутил, все встало на место. Настройка ушла довольно далеко, видимо действительно профилактики требует.
    Всем спасибо за подсказки!
