Страница 508 из 561 Первая ... 498506507508509510518 ... Последняя
Показано с 10,141 по 10,160 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10141
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Включить с закороченным С6 не значит без защиты. Токовая защита будет работать всегда! Просто подача сигнала на включение полевых ключей не будет приходить. Через R34, R35 в плате защиты на УТ подается напряжение с УН и на выводах +D.PR и -D.PR должно быть на 0,7в больше, чем питание ВК. Если оно меньше - надо искать что в утечке или почему открыт ВК.
    Последний раз редактировалось orsenty; 18.09.2017 в 10:14.
  3. #10142
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Начал проверять плату зашиты. На R-27 должно падать около 12В, т.е. с одной стороны резистора -6В, а с другого +6В. На неисправном канале на этом резисторе ничего не падает. С обоих сторон резистора +6В. Это может чем-то помочь в диагностике?
    Кажется, я начинаю понимать, что так и должно быть при включенной защите.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Проверьте транзисторы ВК на утечку между коллектором и эмиттером на высоком сопротивлении(мОмах) в ту другую сторону. Скорее всего они есть, а не КЗ.
    Их можно проверять не выпаивая?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Закоротил С6 и включил. Ничего не изменилось. Защита все равно работает и напряжение на УМ не подается.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #10143
    Какое у Вас напряжение между эмиттерами VT10 и VT11? Между коллекторами VT12 и VT13?
    "Их можно проверять не выпаивая?" Можно, сравнивая с рабочим каналом.
  5. #10144
    г. Кемерово
    там очень маленькое напряжение, т.к. вместо +и-42В там есть только около 7В в одном плече и 5В в другом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Ранее когда я закоротил C6 на плате защиты, я не отключал провод amp out. Сейчас отпаял от платы защиты и этот провод, но все равно напряжение на УМ не подается при закороченном C6. Не понимаю, почему блок защиты не подает напряжение? Это означает, что идет перегрузка по току при подаче питания на УМ? Не знаю. как мне проверить работоспособность платы защиты. Вдруг это плата защиты некорректно работает?
  6. #10145
    При отключенной защите(закоротил C6) напряжение на включение выходного каскада УН не подается(ST-B) соответственно VT10, VT11 и VT12, VT13 закрыты и ток через выходные транзисторы не течет. Напряжение на коллекторах VT12 и VT13 должно быть +U2 через R34 и ограничиваться внутренним диодом VT6P до напряжения +UP(+0,7в). Можете это проверить в рабочем канале.
    Поэтому и спрашивал про напряжения, что-бы понять кто создает утечку тока.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Проверьте напряжение на самих резисторах R35, R43.1 и R43.2. Если там 0,00в, то возможно утечка на VD10Р, VD13Р, VD13, VD14. Но скорее всего транзисторы.
  7. #10146
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Нет. Освободи хотя бы базу с эмиттером. В моем было такое, не включался один из каналов, или мог включиться и отключиться во время работы. Была утечка на одном из транзисторов ВК около 100кОм.
  8. #10147
    г. Кемерово
    А как эту утечку увидеть на тестере? Измерять к-э на большом сопротивлении (мегаомы) и ждать, когда сопротивление перехода начнет постепенно уменьшаться? В течение какого времени? Минуты?
  9. #10148
    Перестал работать один канал. Скорее всего что-то перегрелось и сгорело т.к. усилитель сильно нагрелся во время многочасового прослушивания. Звука в левом канале нет и не горит светодиод в плате защиты. Начал прозванивать напряжения на контактах платы защиты и оказалось, что на терминалах DVT6 и DVT7 вместо +38В и -38В +7В и -9В
    О чем это может говорить? Куда дальше копать?
    Померьте в неисправном канале УМ постоянные напряжения на базах VT10, VT11, VT12, VT13, VT14, VT15; на коллекторах VT14, VT15. Мерить нужно относительно общего провода, нагрузку от выхода усилителя лучше отключить, контакты реле K1.1 в схеме УМ должны быть разомкнуты (состояние не включения УМ схемой защиты).
  10. #10149
    г. Кемерово
    А что подразумевается под общим проводом? Земля или выход усилителя?
  11. #10150
    "Земля"
  12. #10151
    г. Кемерово
    Измерил:
    б VT10 0V
    б VT11 0V
    б VT12 +0.51V
    б VT13 +0.51V
    б VT14 +1.07V
    б VT15 +1.05V
    к VT14 +5.8V
    к VT15 -7.8V
  13. #10152
    Я бы попробовал, если тяжело выпаивать транзисторы, выпаять по одному выводу R39, R40 со стороны R36. Соединить между собой и с выходом УМ(OUT или OС на плате). И проверить заново все напряжения, как просил Леонид.
  14. #10153
    Не надо ничего ждать, там не должно быть ни какого сопротивления. Ты , что ни разу транзисторы не проверял?.
  15. #10154
    г. Кемерово
    Я их начал мерить еще когда в школе учился лет 35 тому назад. Понятно, что сопротивление перехода к-э должно быть огромным. Так вот как узнать, что там ток утечки? Тестер сначала покажет очень большое сопротивление, а потом оно начнет снижаться, как при измерении электролитического конденсатора? Я только это не могу понять.
  16. #10155
    Измерил:
    б VT10 0V
    б VT11 0V
    б VT12 +0.51V
    б VT13 +0.51V
    б VT14 +1.07V
    б VT15 +1.05V
    к VT14 +5.8V
    к VT15 -7.8V
    Похоже, проблема в VT14, VT16.
  17. #10156
    Попробуйте сделать как описано в посту 10161, если напряжение на коллекторах станет больше +5,8 и -7,8 вольт, значит утечка где-то в цепи VT10 и VT11.
  18. #10157
    г. Кемерово
    Спасибо за совет. Попробую. А там может быть и Леонид прав. Боже мой! Как давно это было! 8 лет тому назад я собрал этот усилитель с помощью Леонида, за что ему огромное спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Вообще, мне кажется, что скорее всего. что полетели выходные VT14 и VT16, как предположил Леонид. Дело в том, что VT10 и VT11 у меня стоят на радиаторах, а вот радиаторы для выходных у меня недостаточно большие. Используется корпус от усилителя Форманта, и радиаторы на нем не достаточно большие и греются они не слабо.
  19. #10158
    Дак транзистор то вытащи сперва из платы. Прибор то есть хоть стрелочный, типа Ц4352, Ц20. Поставь его переключатель на мегоОмы, или умножить на 100 на 1000 и ткни КЭ транзисторов ВК в ту и другую сторону и увидишь.
  20. #10159
    г. Кемерово
    Я тут все комплексовал по поводу того, как мне выпаивать из платы выходные транзисторы, но я совсем не знал о том, что оказывается можно аккуратно удалить припой оловоотсосом. Так что поеду я в магазин покупать такую штучку. Тогда, насколько я понимаю, выпаять выходные транзисторы уже будет совсем несложно.
  21. #10160
    МО Салтыковка
    А ещё лучше приобрести фен.
    Регулируемый и достаточной мощности...
    Тогда можно выпаивать любые детали!
    Андрей Константинович
