Страница 506 из 527 Первая ... 496504505506507508516 ... Последняя
Показано с 10,101 по 10,120 из 10540
    Аватар для Kompros
  2. #10101
    Самара
    Он "дает" не в даташите, а в реальной схеме
    22pF - конденсатор коррекции NE5534. Емкость зависит от роли выполняемой NE5534 в схеме.
    Без него в большинстве случаев возможны самовозбуды.
    Частота их возникновения в очень большой степени зависит от производителя ОУ.
    интересно, плату не щупал но 5534 стоит на новой creative sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) фильтр op-amp1 ne5534ap - ток-напряжение op-amp2 jrc2114d или получше jrc5532d - маленькая сбоку u14 n5532
    В своей ASUS XONAR ESSENCE STХ заменил в IU NJM2114 на OPA2132, в сумматоре оставил LM4562
    если ранее сравнивалось с лмками, субъективно звук стал лучше и теплее на 2132, чем с нижними лм типа 49720 ? не нравятся мне лмки хронически, да чистенко но нет веселухи и живой рванины какая была на нижних креативах с цирусами и 8066 2134 ))
    докучи с темы ае-9 цитата - в свой усилитель AIYIMA A07 вместо китайских NE5532P поставил OPA2134PA (неуказано куда на креатив это i/u) звук стал намного лучше усилитель как бы ожил.
  3. #10102
    BLR
    Vladan-ODR, смотрите ДШ на 4392, там все расписано, в том числе подключение трансформатора. Дополнительных буферов для этого не требуется.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    2114 наоборот лучше.
  4. #10103
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Да видел как в даташите. Значит не стоит лишнего городить. Ясно. p.s. А если очень хочется, то можно? Собрал уже конструкцию.. Или могу хуже сделать?
  5. #10104
    BLR
    Не ну если очень хочется, то кто ж запретит?
    Только в чем смысл такого буфера?
  6. #10105
    Дополнительная защита так сказать от помехи. Ну и насколько я понимаю (могу заблуждаться), при буфере, дак будет менее требовательный к источнику spdif. Или заблуждаюсь и SRC как раз решит вопрос с разными источниками, а правильно включенный трансформатор, решит вопрос с помехами итд?
  7. #10106
    BLR
    Именно так.
    Соб-но трансформатор может быть и не совсем правильный. Смысл трансформатора в том, чтобы сделать из обычного сигнала диф. сигнал (оторвать его от земли по которой бегают помехи). Тогда любая помеха превращается в синфазную и вычитается на входе рессивера.
    А необходимые буферы уже есть внутри 4392, внешний может наоборот добавить помех.
  8. #10107
    Ну вот и отлично, значит и разобрались.
  9. #10108
    Субъективно, с OPA2132 в IU стало меньше "иголок" на ВЧ в звуке ASUS Xonar Essence STX, чем с NJM2114/
    Про LM(E)49720 ничего не писАл....
  10. #10109
    Астрахань
    Тогда ставь везед опа2604/604 рванины будет не выгребешь. Не стебаюсь! Многим нравится именно такой звук.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #10110
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Всех с праздником! Нужна помощь. Есть DAC на входе проца стоит SRC4392. Устройство автомобильное, подключено по spdif. Изредко устройство ловит то помеху по spdif. И перестает играть. Короче решил на вход поставить трансформатор, а после трансформатора микруху (RS-485) SN75176. Вопрос, не будет ли вреда так сказать для SRC подобными микрухами. Или это уже лишние и можно поставить трансформатор и на этом остановиться?
    На оптику переобуй.
  12. #10111
    Всем доброго здравия. Читал, изучал и верно ли понял, для питания ОУ в ЦАПе, не подходят TPS7Aи ему подобные, а вот LT 3045 и ему подобные в целом использовать можно? Или оба варианта можно использовать?
  13. #10112
    BLR
    Для питания ОУ в ЦАП вообще пофигу какой стаб. Используют обычно какой удобнее.
  14. #10113
    Прекрасно подходят. Раньше ставил TPS7A4901+3001, сейчас в основном одну TPS7A39.
  15. #10114
    Все понял.
  16. #10115
    Астрахань
    Подскажите, ак4493 при монтаже на плату, надо под пузико термопасту класть? А то на ПП, под мс все в термопереходах, ног не достаточно для отвода тепла? Ну и еще раз, какие конденсаторы ставить в LPF, керамику, или фкп2? Алекс вон топит за керамику, а сам на фкп2 делает, но может конечно так лучше продается
  17. #10116
    BLR
    Вот, без термопасты как-то работает.
    Можно фкп2, только трассировать аккуратнее и сопротивления в обвеске ОУ выбирать по минимуму.
  18. #10117
    Астрахань
    Там уже все оттрасировано, готовая плата, мне только набить осталось. Вот с сопротивлениями конкретная засада, где брать тонкопленку, или мелф хз, чип и дейл такие только по 5000 шт продает. А мне надо 4 (четыре!!!) резистора по 1,8к.
  19. #10118
    BLR
    Искать на али.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Или в толкучке. У scarp-а должны быть.
  20. #10119
    Не надо, она вообще не сильно греется.
    Смотря где. Да и на 4493 у меня в основном везде керамика.
  21. #10120
    Астрахань
    У Виктора есть, но он же 4 не продаст, а набирать всякую ерунду до 600р, которая потом будет валяться и место занимать не хочется. Но наверное придется так и сделать.
