Страница 505 из 527 Первая ... 495503504505506507515 ... Последняя
Показано с 10,081 по 10,100 из 10540
    Аватар для Kompros
  2. #10081
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Vados Посмотреть сообщение
    перед стабом на М5230L батарея на 10000mF, после стаба 220mF, потом резистор на 2 Ом, за ним 470mF и после него на плате ЦАП около 680mF(из них 200 силмики)
    mF & uF случаем не путаете?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    и исправил вторую ссылку на эту - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3178408 - у меня 22 21 и 28 15 на общем стабе сидят, а значит керамика сомнительна и будет слышна в крайних 28 15
    22pf у NE5534 удалили зря
  4. #10083
    Зарегистрировался Аватар для Vados
    Крым
    Батарея ионисторов?
    А 5230 от такого плохо не становится? Выход у нее дохломощный.
    У меня по разному, обычно на питание ОУ после выпрямителя стоят (в каждом плече) два по 2200-3300 мкф с десятком ом между ними, затем стаб, как правило TPS7A39 (или пара TPS7A4901/3001), за ними керамика 10мкф и электрлит 470мкф, плюс еще на каждую пару ОУ рядом с ними такие-же по 470мкф.
    стабилизатор наМ5230L c транзисторами, вроде как схема стабилизатора на 1А...
    у меня схема ЦАП на 5 ОУ в канал, итого 10шт. это мне надо наращивать емкость до примерно 4700mF в плечо (в плече на плате по 4шт., там посадочные места под мелкие, под 100-220mF)?
    Батарея ионисторов? - у меня, 4 электролита суммарной емкостью около 10000mF
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    путаю конечно, мне так удобней писать, написал бы просто 1000, все бы поняли, не было бы вопросов...
  5. #10084
    А, ну если с транзисторами тогда да. Сама по себе она очень дохломощная, и от малейшей перегрузки в ступор впадает, вплоть до пробоя.
    Слабо себе представляю батарею из 4-х обычных элеткролитов на 10 фарад
  6. #10085
    Крым
    Vados, от дефолта к новой банке куски провода кспв 0.5, там медь хорошая, кусачки с изоляцией, и прям в играющем треке перекусить - аккуратно конечно надо, но зато объективно ))
    мелкий возбуд реально увидеть только осицилом тк 1792/4 сами шумные - на питании оу бывает от дикого лоуесп банок близких к осконам - а аналоговые звуковые банки сами редко, только если после возбуда оу вторично отзеркалит
    писали что до 470 мкф на каждое плечо слышна разница на дорогих типа силмик, выше меньше - у меня до 1000-2200 на дешевых самва явно была разница, а далее всё зависит от места в корпусе - ихмо в бюджетке приемлемей решать проблемы большими банками, чем дроселями и емкими шунтами убивать динамику звука
    попробую поменять на электролиты. если заменю керамику 47мкф на 0,1 NPO(как основание), а сверху на него поставлю электролит 47мкф, так же можно... попробовать
    керамику в обвязке ЦАП питания по цифре, поменял на тантал, еще до запуска...
  7. #10086
    Зачем?
  8. #10087
    Крым
    Зачем?
    поменял китайскую, нонейм керамику на что-то более менее... слышал что тантал в цифре нормально работает, + шунты NPO 0,1
    ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТОТ АПГРЕЙД Я ЗРЯ ДЕЛАЛ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    я тоже не представляю )))... у меня 10000мкФ...
    у меня в машине вроде ионистор стоит на 1Ф(вспомнил)
  9. #10088
    Ну так "наболее-менее" керамику и надо было
    у меня 10000мкФ...
    Выше везде Вы писали"mF" - это МИЛЛИ Фарады, 1000mF = 1F.
    10000mF - это 10 фарад.
    Микрофарады пишутся - мкф или uF.
    Здесь технический форум, а не схемнет для радиолюбителей (ругательство)..
    Последний раз редактировалось Alex; 04.01.2024 в 19:21.
  10. #10089
    Завсегдатай Аватар для pyos
    То будет:
    - если новый электролит не-low-ESR - плюс-минус так же, как с родными литами (но может и поплохеть)
    - если новый электролит low-ESR - гораздо хуже, чем было раньше.
    Оба варианта - в предположении того, что керамика на самом деле NP0.
  11. #10090
    Крым
    То будет:
    там аналоговые цепи, зачем там low-ESR... сейчас стоит керамика 47мкФ, хочу поставить силмик 47мкФ + NP0 0,1мкФ
  12. #10091
    Затем же, зачем и везде.
    Силмик, кстати, довольно неплохой low-ESR лит. Поэтому остаётся задать вопрос про аналоговые цепи и low-ESRность самому себе, а также посмотреть ещё раз на написанное выше о шунтировании низкоимпедансных литов керамикой мелкого номинала с практически нулевым ЭПС.
    Вот её и оставить. Максимум, если нет доверия к той, что сейчас стоит - поменять на керамику же, но лучшего качества (у которой под постоянным напряжением по возможности меньше падает ёмкость).
  13. #10092
    Частый гость Аватар для Злой
    если нет, то видимо теорема немного аксеома, те не полностью доказуема
    хороший вывод то что вы не можете преобразовать цифровой код PCM в нужный вам PWM виноват именно Котельников, а еще и Найквист и Шеннон до кучи.
  14. #10093
    Самара
    А у меня в ксонаре было только по 10мк керамики в питании каждого ОУ. При этом никаких проблем ни с "низом", ни с "верхом", ни с "динамикой".
    панимаэшьь это как в стопке было только 10 мл и проблем потом никаких небыло - не поспоришь да, но ведь суть задачи и метода исполнения, была не в факте отсутствия спора )))
    а что именно он давал в даташите ?
    схема с датащита, исправленная на реальную карту - также на креатив титан-нд-псайе дефолтом стояли 2114 и 49710, и все обходилось только одной заменой на 49720 - щас креатив зажмотился и ставит в топах на сабре 2114 и 5534, и народ стал очень плохо отзываться, особенно поменяв все оу на лмки со своих прошлых карт...
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    хороший вывод
    да не, просто как напоминание о теоремах и реальности - где д-класс напрямую работающий от рсм методом математического пересчета ?
    а там же где и реальность посчитанная всеми теоремами, а именно в...
    Последний раз редактировалось maxara; 04.01.2024 в 22:32.
  15. #10094
    Например, тут.
    Пока выходит напоминание о морали басни "Мартышка и очки".
    PS слова "теория" и "теорема" не только не синонимичны, но и звучат по-разному, поэтому предложение в такой формулировке звучит ещё смешнее и тупее, чем могло бы.
  16. #10095
    КАк "где"? В матюгальниках всяких был давным давно.
    Предлагаю посчитать самостоятельно тактовую частоту дискреты PWM пр приемлимой частоте несущей, для получения хотя бы 16 бит.
    А потом еще подумать как громкость регулировать...
    (Зоотехник ау! Как там пресловутые "2.7ГГц" поживают?)
  17. #10096
    Нормально поживают, пожизненно в бане парятся
    Да, собственно, как и везде - пересчитывать коды PCM, для матюгальника - за глаза. Для не-матюгальников (рано или поздно качественные FDA всё же должны появиться) - сдвигать PCM-код на целое число разрядов, а в промежутке - ну, например, регулировать опорное напряжение. Тут интереснее было бы решение не для PCM, а для DSD посмотреть...
    Последний раз редактировалось pyos; 04.01.2024 в 22:59.
  18. #10097
    Зато на хоботе резвится
    И сюда посматривает...
  19. #10098
    Он "дает" не в даташите, а в реальной схеме
    22pF - конденсатор коррекции NE5534. Емкость зависит от роли выполняемой NE5534 в схеме.
    Без него в большинстве случаев возможны самовозбуды.
    Частота их возникновения в очень большой степени зависит от производителя ОУ.
    В своей ASUS XONAR ESSENCE STХ заменил в IU NJM2114 на OPA2132, в сумматоре оставил LM4562
    однако
  21. #10100
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Всех с праздником! Нужна помощь. Есть DAC на входе проца стоит SRC4392. Устройство автомобильное, подключено по spdif. Изредко устройство ловит то помеху по spdif. И перестает играть. Короче решил на вход поставить трансформатор, а после трансформатора микруху (RS-485) SN75176. Вопрос, не будет ли вреда так сказать для SRC подобными микрухами. Или это уже лишние и можно поставить трансформатор и на этом остановиться?
