Страница 503 из 546 Первая ... 493501502503504505513 ... Последняя
Показано с 10,041 по 10,060 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10041
    село Самбек
    При типовых токах намагничивания в доли ампера и индуктивности в единицы мГн получаем мощность порядка десятка+ Вт, я не прав?
    Ну где-то так. Но в ОХ ток намагничивания может быть и десятки ампер. Помню как-то на заре своей вечной молодости собрал инверторный сварочнег на двухфазном ОХ из двух "косых", сердешники "броневые" из железа - выдавал 150А на дугу, это около 3,5 кВт.
  3. #10042
    лысый, в флайбэках (ОХ?) этот ток рабочий, чем больше - тем так надо. Я не прав?
    Последний раз редактировалось zoog; 16.11.2017 в 16:42.
  4. #10043
    А я то думал-гадал, кто же такие Николай Васильевич и Михаил Викторович, запатентовавшие этот девайс (а.с. №2091972) в лихие девяностые прошлого века. А оказалось, что это Фрол Кузьмич и Чукча Лысович.
  5. #10044
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Мир тесен
  6. #10045
    село Самбек
    Эти сограждане слехка отстали технически и хронологически, мой эпизод датируется концом 80-х. Но они преуспели юридически, это да. Кто-то из них ещё жив?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Я не понял, что и о чём вы написали.
  7. #10046
    лысый
    Если ОХ - это обратноход, то там этот ток - рабочий, и эту энергию не надо рассеивать на снаббере.
  8. #10047
    Кто же знает? Знаю лишь, что упомянутая заявка была крайней.
  9. #10048
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ишь ты! Какой тут шум-гам рассупонился...
    А у нас с товарищем возникла неожиданная задача: сделать комбик для гитар.
    Есть отличная АС на широкополоснике Бейма, делов-то, хороший усилитель прикрутить.
    Но мы, конечно, не ожидали, что в этой области так всё плохо. Помехи на вход лезут со страшной силой и со всех сторон.
    На входе трёхметровые небалансные верёвки, экранирование схем в инструментах почти всегда отсутствует...
    Инструменты по параметрам отличаются на порядок, если не больше... Жуть с ружьём.
    Более-менее спаслись только резонансным питалом, у которого промежь земель первича и вторича ёмкость пик 100.
    Опять же, земноводный поклон Плотному бьём всем телом.
  10. #10049
    В комбик не надо "хороший", нужно "правильный для комбиков"! Плюс овердрайвовый каскад всенепременно.
    P.S. Естественно, транзисторно-микросхемные комбики - сразу ффтопку, их дешевле готовые купить чем делать. Правда, непонятно кому, кроме самых-самых начнающих они могут пригодится. Надо хотя бы гибрид.
  11. #10050
    ..."правильный для комбиков"! ...
    Самосо-бой.
    Правильных - вагон. А прилично звучит из пачки прослушанных только Ерасов.
    Что касается начинающих, то таки да, делаем для учителя и его питомцев. Но многие сразу начинают нервничать, что с хорошим слышно все мельчайшие огрехи.
    И разница между хорошим инструментом и дровами становится оч шибко слышна.
    Но матёрым музыкантам это, наоборот, нравится. Ведём журнал отзывов для подкручивания параметров.
    Думается, надо будет ещё нежный лимитер сделать.
    Кстати, чувствую, придётся применять в аудиотехнике проходные конденсаторы... В классе электромагнитная обстановка - совсем швах.
  12. #10051
    На какой он лампе?
  13. #10052
    Я не знаю, на чём он. Я только слушал вслепую.
    Можть, он транзисторный.
    Расследование показало, что Ерасов был вот такой:
    https://www.yerasov.ru/catalog/tranz...petitor-r1-10w
    Последний раз редактировалось pokos; 20.11.2017 в 10:27.
  14. #10053
    Частый гость Аватар для Генри
    Подскажите, спаял по данной схеме преобразователь. Выходное напряжение 16В. Но ток крайне низкий, при 1А напряжение просаживает до напряжения источника питания 12В.
    http://r-rl.ru/_nw/0/14731481.png
    В чем может быть причина ?
    Дроссель действительно 18микро Генри ? это буквально 5-10 витков.
    Материал для дросселя пробовал желтое колько из бп атх. И колечко М2000НМ (диаметры 27мм), результат один и тот же, схема отдает низкий ток. Диаметр провода в одну жилу где то 1.5 мм
    Транзистор IRF640
    Диод s20c40c
    Последний раз редактировалось Генри; 21.11.2017 в 21:12.
    It doesn*t matter.
  15. #10054
    Дроссель рассчитывался? Измерялся? Или мотался "чтоб достойно было"?
  16. #10055
    Небольшая поправка.
    В затворе ключа ошибся с номиналом в 10 раз. поставил 4Ом, теперь схема отдает до 3А (При этом слышен небольшой писк, предположительная нужно уменьшить индуктивность дроселя).
    Дроссель измерял универсальным прибором китайским, показания 0,05Гн.
    Новый вопрос, можно ли с такой схемы снять до 10 А ?
    Либо нужна другая схемотехника. Если можно подскажите какая.
    It doesn*t matter.
  17. #10056
    Кольцо надо с зазором. Или не кольцо. Но тоже с зазором.
    С зазором будет побольше.
    Можно конечно и без зазора, толко колечко придется взять раза в три побольше.
    В общем, надо чтобы сердечник не насыщался.
  18. #10057
    При этом индуктивность у Вас в 2000 раз больше требуемой.
  19. #10058
    По включению uc3843.
    Если неиспользовать вывод 3, не будет ограничения тока ?
    Прикинул, нужно 19В 5а. Какое сопротивление поставить в шунт ?
    О чем говорит писк под нагрузкой, превышение напряжения на выводе 3 ?
    Толкового осцилографа нет, поэтому и спрашиваю.
    Как понять что сердечник в насыщении ?
    Индуктивность сердечника достаточно ли измерить индуктивность тестером ?
    Последний раз редактировалось Генри; 22.11.2017 в 18:01.
    It doesn*t matter.
  20. #10059
    село Самбек
    Не, давно пора в каждом разделе этого форума открыть специальный подраздел "Для пришедших с дебилофорумов Паяльник и Радиокот".
    Последний раз редактировалось лысый; 22.11.2017 в 18:38.
  21. #10060
    Можно. А можно в шапку подфорума или при создании темы начинающим помесить ФАК по ИИП или хотя бы ссылки на какой-нибудь букварь и ХиХ.
