Страница 501 из 583 Первая ... 491499500501502503511 ... Последняя
Показано с 10,001 по 10,020 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10001
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Докладываю! Вчера пересобрал проц на PCM 63, питание ЦФ и генератора сделал раздельно от аналога, масса все же у проца разделена на цифровую и аналоговую. В питание этих микрух поставил TPS. В ток напряжение c2-10. Результатом очень доволен. Чуть по конденсаторам причесал. Ну итд. Выключать не хочется музыку. Всем кто помогал советами, низкий поклон!
  3. #10002
    Астрахань
    Это пройдет, причем быстро, опять будет "что-то не так в звуке", проверено
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10003
    Отлично! И не выключай, слушай музыку. Болезнь постоянного апгрейда - серьезное психическое заболевание (момитько), такие люди музыку не слушают, бедняги, а постоянно дрочат на деталюшки, провода и пр. даже на клавиатуру - у 95% злесь пустой профиль и слушать не на чем, зато пишут много.
  5. #10004
    Забыл спросить, у дака на выходе есть постоянка, так работает выхлоп, ну не суть. Я как то очень давно взял и поставил на 12мкф, полипропиленовый конденсатор, вот теперь думаю, менять его на более меньший номинал, или ничего страшного, пусть работает, хуже не будет?
  6. #10005
    Раз все работает норм, то незачем менять.
  7. #10006
    Поставить нормальный, у которого нет постоянки.
    Куда на выход?
    Требуемая емкость зависит от сопротивления нагрузки, т.е. входного сопротивления усилителя. или что там дальше стоит.
    F= 1/(2pi*R*C)
  8. #10007
    Пусть пока поработает тот что есть. Не пришло еще время для следующего шага))
  9. #10008
    Старый знакомый Аватар для Злой
    В смысле ДИП или "не ДИП" ставите?
    ДИП имел в виду корпус ОУ DIP и то, что их предпочитаю не ставить, так понятнее.
  10. #10009
    Мучает меня один вопрос, видел конструкции когда на ножке выхода сигнала из цапа, перед выхлопом ставят бусину или индуктивность. Для чего, с чем борются?
  11. #10010
    Защита выхода ОУ от СВЧ наводок на кабель.
    Там резистор должен быть - чтобы ОУ не возбудился при работе емкость кабеля.
    Лучше - если после него кондер в землю, пара-тройка сотен пикофарад, а затем еще один резистор (получается Т-образный фильтр).
    Но можно из заменить и индуктивностью.
  12. #10011
    В целом ясно, ни так часто такое встречается (бусина), допускаю, что в итоге на звук влияет не в положительную сторону..
  13. #10012
    В большинстве случаев, на звук оно влияет или положительно (когда давит помеху на выход ОУ), или "никак".
    Лично я индуктивностей туда не ставлю, но Т-образную RCR цепочку - всегда.
  14. #10013
    Астрахань
    Как думаете, если поток 192кГц и только такой, можно обойтись без ЦФ? Для пцм56.
  15. #10014
    BLR
    Можно, просто порядок восстанавливающего ФНЧ надо повыше: 4..5. Например 1-ый порядок на каскаде I/U + MFB 3-го порядка.
    Для 192к рост внеполосного шума начинается на частоте 192к - 20к = 172к. Уровень внеполосного шума равен высоте "ступеньки" сигнала на выходе ЦАП, для 192к это порядка -15..-20дБ (на высоких частотах).
    Чтобы алиясинг был ниже слухового порога, его нужно еще "придавить" децибел на 40. Чтобы суммарно получить хотя бы -55...-60дБ.
  16. #10015
    Крым
    Всем привет.
    Хочу спросить совета у знающих...
    У меня возникла проблема, заканчиваю собирать ЦАП на Китайских платах, сам ЦАП на двух PCM1794 и конвертор I2С на AK4118(плата с дисплеем), БП самодел(2 транса)...
    суть проблемы: при включении ЦАП (по оптике), подает признаки жизни, на выходе, при подаче сигнала с генератора, присутствует синусоида, но она почему-то прерывистая(в 2-х каналах). можно предположить что проблема в сигнале I2C между блоками, возможно проблема в том что на конвертере 5 сигнальных линий(LRCK, MCLK, BCK, DATA, DSDON, GND), а на плате ЦАП их четыре(LRCK, MCLK, BCLK, DATA, NC, GND) подключал соответственно: LRCK-LRCK, MCLK-MCLK, BCK-BCLK, DATA-DATA, GND-GND, НЕ ПОДКЛЮЧАЛ: DSDON- ?, NC.
    не пойму в какую сторону смотреть, уровень напряжения на ЦАПах нормальный, на конвертере также, на ОУ 9В(I/U (OPA2604) все теплые), связь земель между блоками только по сигнальному проводу(запитаны с разных обмоток)...
    Кто в курсе решения подобной проблемы отзовитесь пожалуйста, помогите запустить ЦАП, буду благодарен!!!
  17. #10016
    Цитата Сообщение от Vados Посмотреть сообщение
    DSDON- ?
    Включение DSD, а PCM1794 не поддерживает его, так что этот сигнал не нужен. И не I2С, а I2S. А дальше осциллограф и смотреть сигналы.
  18. #10017
    и конвертор I2С
    I2C - это совсем другое. Тут I2S.
    РСМ1794 не умет ДСД, поэтому у ЦАПа и нет входа для этого сигнала.
    (Если бы его заменить на РСМ1792, или DSD1792/1794 тогда умел бы, но еще МК понадобится).
    Также вопрос что делает сигнал DSDON на плате спдиф-приемника, который также не имет никакого отношения к DSD?
  19. #10018
    Крым
    ... вопрос, что делает сигнал DSDON на плате спдиф-приемника, который также не имет никакого отношения к DSD?
    у меня сигнал DSDON на плате спдиф-приемника (предусмотрен разработчиком), там типа комбайна, несколько переключаемых входов, один выход сигналов I2S(LRCK, MCLK, BCK, DATA, DSDON, GND) и выход на дисплей, отображающий частоту дискретизации, и включенный вход сигнала.
    вот такой: https://aliexpress.ru/item/329232232...19524aa6rS19eW
    подключал согласно распиновки с сайта
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Выходит подключил правильно, а ЦАП не работает, на выходе сигнал то есть, то пропадает, по показаниям DSO-138, пару полупериодов синусоиды чистых, потом, типа помехи, затем сигнал пропадает и т.д., по кругу.
    только что подключал к УМЗЧ, на выходе без сигнала - тихо, во время воспроизведения чего либо - цыкающий звук, типа тресков. сигнальный оптический кабель подключал к AV ресиверу, все работает.
    осциллограф, у меня в наличии только DSO-138, а он видит только звуковую частоту, сигнал I2S наверно не потянет... да и не знаю какие сигналы надо смотреть...
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    попробую сперва подключить другой спдиф-приемник, есть попроще, такой https://aliexpress.ru/item/400125359...778a22feJtRZsR ... посмотрим результат, методом исключения будем определять проблемный блок...
    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2023 в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 27.12.2023 в 20:24 ----------
    УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
    как запустил... не все так просто... сначала поменял спдиф-приемник на DIR9001, почти тот же результат, но характер щелчков в колонках был немного другой... начал думать что проблема уже на плате ЦАП, вывод, "попал"... и как последний доступный шаг, который я мог сделать на сегодня, решил поменять транспорт, с аудио карты CREATIVE, на CM6631, сначала появился звук, но, с искажениями, уже что-то, потом выставил переключатели на плате спдиф-приемника на DIR9001, и ЦАП заработал, пошел воздух... вернул приемник обратно на AK4118, работает, но не та глубина, звук более жесткий... возможно надо колдовать с питанием, там первичное напряжение формируется ШИМ регулятором... как-то так...
  20. #10019
    на CM6631,
    У него свой I2S должен быть, это гораздо лучше, чем делать с ним двойное преобразование (USB->I2S->SPDIF->I2S-DAC), не говоря уже вообще о говноспдифе.
  21. #10020
    Астрахань
    я вм8805 подключал к сдвоенной пцм1794, ваще без проблем. Может надо выбрать формат потока, их три LJ24, RJ16 и филипс i2s, вот филипс и надо выбирать.
