Страница 50 из 75 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #981
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Помница, такую охоту за раритетами уже проходили в лампах
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    И, это еще не раритет. А вот Мотороловская 60В 3 ГГц 200 мА комплементарная пара с емкостями меньше пикофарады или хотя бы советские КТ9141 и КТ9143 - вот это уже экзотика
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.09.2021 в 17:05.
  4. #983
    Та же проблема с маломощными мосфетами, например, моторола (онсеми) прекратила выпуск доставшейся от Санио великолепной серии 5LN01SP/5LN01C и комплементарной им 5LP01C (эти в mouser последние продают) и не на что заменить с такими малыми ёмкостями из выпускающихся. Я их использовал в усилителях для каскодов (получается идеальный каскод из-за отсутствия тока затвора по сравнению с базой) и как первый каскад в ВК (сверхвысокое входное сопротивление), держу небольшой запас.
    Последний раз редактировалось misha88; 03.09.2021 в 17:32.
  5. #984
    самый главный
    Одесса
    неделю назад нашёл на мусорке
    Скрытый текст
    железный заржавленный штангель (0,05, 150, "разметочный") и около сотни мп26А паяные в одном мешке. Штангель почистил, уже в работе. Эмпэ не выбросил, буду параллелить вместо п213 (хочу https://en.wikipedia.org/wiki/Deacy_Amp сымитировать, трансформаторы есть )
    Пятигорск
    Это только среди того барахла, что сейчас осталось в производстве. Чуть раньше было полно куда более симпатичных вещей, например вот такая пара:
    Ну да , вот потому я всегда оставлял платы кинескопов от старых мониторов и теликов - там иногда попадались подобные штучки ... вообще , в нашем деле приходится быть неким Плюшкиным , ну прямо по Гоголю А что делать ? "не мы такие , жизнь такая" ...
  7. #986
    Это точно, вот, например, имею в запасе оригинальные 2SA1209/2SC2911 (когда-то продавались на https://ru.rsdelivers.com/ ), они в отличие от других подобных с малой ёмкостью переходов не изолированные (с медной пластиной), так что могут держать повышенную мощность.
  8. #987
    Тут идеальным вариантом были бы маломощные RESURF RF LDMOS, там достижимы произведения рабочего напряжения на граничную частоту более 600 ГГц*вольт одновременно с предельно малыми проходной и выходной емкостями (менее 0.3 пФ на 100 миллиампер тока), но это доступно только на кристалле, и то далеко не на каждом процессе.
  9. #988
    Пятигорск
    В общем , остаётся ждать дальнейшего развития полевиков на нитриде галлия ... может быть , нитрид наконец-то решит все "частотные" проблемы ? С другой стороны , насколько я понимаю - комплементарных пар там не будет , так что придётся возвращаться к "ламповой" схемотехнике ....
  10. #989
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Напоминает анекдот про танцора, что вам мешает хорошо танцевать?
  11. #990
    Пятигорск
    Да мне вроде бы и так ничего не мешает ...
    Но бывают случаи ( не только кстати в звуке ) , когда надо иметь усиление в широкой полосе и одновременно с высоким напряжением ... и вот , раньше были транзисторы , для этого приспособленные , а сейчас нет - сняли с производства . Запасы некоторые есть , ну а дальше что ???
  12. #991
    Можно поинтересоваться. для каких общих целей, и примерные хар-ки изделия.
  13. #992
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    bukvarev, в одной из веток был разговор про ИБП, пробовал?
  14. #993
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пока не пробовал. Но буду.
  15. #994
    Старый знакомый Аватар для finn32
    ТО-92 ВВ в параллель.
  16. #995
    Пятигорск
    Такие вещи могут быть для разного нужны ... ну например , для раскачки мощных выходных ламп на КВ и УКВ диапазонах , чтобы не ставить на раскачку лампы и делать широкополосные усилители , не требующие резонансных цепей ( только П-контур в аноде ) . Также это может быть нужно для раскачки ультразвуковых излучателей . А из того , чем я сейчас занимаюсь - это скоростное осциллографирование . Ведь в осциллографе кроме канала Y ( где вроде бы вся полоса ) - есть ещё каналы Х и Z , от которых , что интересно - тоже требуется скорость ( вы же понимаете , почему ? ) ... и если для Y требования по напряжению уменьшены ( в пользу полосы ) за счёт оптимизации отклоняющей системы трубки , то канал Х требует напряжения не меньше 100-150 вольт ... вот потому я и набрал кучу транзисторов с плат кинескопа , выберу из них самые подходящие - хочу немножко "взбодрить" свой осцилл С1-97 , а то его полосы мне в последнее время уже как-то стало не хватать
  17. #996
    рядом с Москвой
    … в классе д
  18. #997
    Разве лампы для этого еще где-то используются?!
    Не у радиолюбителей1?
    1 в данном случае это не ругательство, т.к. имеются ввиду HAM.
  19. #998
    Вообще-то мощные радиостанции - как правило, имеют выходные каскады на электровакуумных приборах. При мощности выше примерно пары киловатт это тупо дешевле, чем делать кучу полупроводниковых модулей и суммировать ВЧ мощность. Даже в домашней микроволновке магнетрон все еще и дешевле и эффективнее полупроводникового варианта.
  20. #999
    Насколько знаю, на новых упомянутых выше КВ/УКВ. - уже нет.
    СВЧ там да, магнетроны, клистроны, ЛБВ и прочее..
  21. #1000
    Аватар для belka
    Евродупло
    Засрали тему опять бесполезным - кому надо, прекрасно знают, какие транзисторы нужно применять и где их можно приобрести.
