Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 50 из 57 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #981
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Ну и как это видео донести до потенциального покупателя? Будете спам рассылкой рассылать?
    Это уже второй вопрос©.
    ни один уважающий себя аудиофил не признает что класс Д играет правильно
    З.Ы. Аудифоил тут применён в позитивном понимании
    Отнюдь - в значении "фанатик". Некоторые аудиофилы любят Д-класс, но их почти так же мало, как е*реев, признающих объективность антисемитизма)
    Кому оно нужно выслушивать сухую технически правильную информацию
    Ну, не цифры, а именно то, про что усилитель - топовое качество, коммунистическая цена. Хотя Вы, может, и правы, если кто зашёл чисто поржать.. так себе ЦА.
  3. #982
    все правильно сделал! Сталкер норм тип, общался с ним в вк по своим вопросам технического характера... Подача материала у него своеобразная, но те, кто способен выделять полезную информацию, посмотрев его видео, скажут что он сделал не мало для общего понимания и не только в этой сфере. Полезной информации много, особенно последние видео про акустическте системы с "аудиоолигархом") Для рекламы своего творения - отличный маневр! Такого контента больше нет на русскоязычном ютюбе (может только ussraudio001), а тем кому "не заходит" могут смотреть помойку типа прослушивания аудиомании или, вообще, борзннкова....) которые никогда не решатся на слепые прослушивания и будут всегда рассказывать про сферических коней в вакууме...
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    ... просто обидно, что большинство народу такие балбесы и нужен именно такой контент для понимания того что продукт качественный ... хотя, как по мне, у автора на много более информативные видео с замерами итд!!![/OFF][/QUOTE]
    Просто большинство народу это студенты, врачи, сантехники, строители, мЭнеджеры и т.д. а не инженеры радиоэлектронщики... без которых ваша социальная жизнь невозможна. Интересоваться современной техникой и стремиться к "лучшему звуку" им никто не запрещал.
  4. #983
    Частый гость Аватар для Apogee
    Аудитория Сталкера не станет затрачиваться со сборкой усилителя. Им нужен готовый продукт: как минимум готовый усилительный модуль (два канала с питанием), а ещё лучше готовое устройство в корпусе.
    По себе знаю, я как раз чайник из его аудитории. И я хотел купить платы Соусмастера, Но в итоге склонился к готовому модулю от Hypex, потому что по совокупности стоимости он не сильно дороже (примерно на 30%, но зато питание не Китай), а к нему есть уже готовые комплекты корпусов, проводов и т.д. Собрал и не паришься.
  5. #984
    Ивано-Франковск
    Мне нужен был независимый замер.
    Да и аудитория не фруктовый кефир(с), есть неоднородности.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Дык, у хайпекса на данный момент для DIY-уров есть только nc400 по 275 евро за штуку.
    Т.е вам повезло,что нашли б/у ОЕМ плату - это частный случай. Да и продукты ОЕМ имеют свои особенности.
    по параметрам ОЕМ будет как мой лайт модуль. Где-то в стереофиле есть измерения nc500 OEM из тех, что устанавливаются в НАД М-22.
    Кстати по поводу китайского блока.
    Шум конечно у него какой-то есть, но на малых мощностях, и все палки выше аудиодиапазона
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    uriy,
  6. #985
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Кто ещё мог провести адекватный технический тест. Может вы?
    если это мне, присылайте - померяю ... легко!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.07.2020 в 11:24.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #986
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По поводу нкора, есть контакт во Франции торгующих ими, теми что с БП. И цены вроде приемлемые.
  8. #987
    Город плохих снов
    Да нет, всё таки слово аудиофил я применял в значении человека любящего красивый звук. То что вы их считаете фанатиками это ваше право. Для меня это просто люди которым начхать на объективные критерии т.к. им важнее получать удовольствие от прослушивания музыки и главный критерий этого удовольствия это не низкий Кг и т.д. и т.п. а просто красивый звук, и не важно за счёт чего этот красивый звук получается.
    sousmanster, вполне адекватно делает измерения, и речь то не о просто сделать качественные измерения, а о публике которая будет смотреть на результаты этих измерений, т.е. речь о измерениях для публики, а не для Вас или sousmansterа. Если у Вас есть свой канал на ютубе и есть подписчики то тогда да, а так, смысл?
  9. #988
    uriy, тогда я аудиофил)) слушаю музыку , а не thd+n
  10. #989
    Город плохих снов
    тогда я аудиофил))
    И ни чего в этом страшного нет. Я тоже слушаю музыку, а не картинки с результатными измерений. Если вам важен красивый звук и не важно за счёт чего эта красота получена, тогда вы тот аудиофил о котором я говорю, если же вы боритесь за высокую достоверность воспроизведения УНЧ и АС то вы не совсем тот аудиофил о котором я вёл речь. Блин, я даже не знаю слово которое характеризует человека который стремится к АС с высокой верностью воспроизведения.... Нужно расширять словарь, а то тенденций в аудио больше чем одно, а слов для описания тенденций нету, слово аудифил так зятягали что оно уже ругательное стало.
  11. #990
    Барнаул
    ну извиняйте!
  12. #991
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Юрий, приветствую!
    Давно с интересом слежу за темой, а недавняя поломка основного усилителя интерес только увеличила
    Позвольте неск. вопросов\уточнение задать:
    1. Защиту от постоянки на выходе необходима отдельная? Для меня особенно актуально, т.к. акустика на уже снятых с производства динамиков+средник включен без подреза снизу. Так что в случае проблем, потеряю сразу 4 динамика...
    2. Вывод сигнала после буфера на pre-out возможен, я так понял? Нужно для подключения активного саба.
    3. БП. Есть рекомендованные модели? 1 на оба канала или раздельные? Стоимость не столь критична, могу "разориться" на те же БП Hypex при необходимости. В целях компактности в сторону импульсников смотрю.
    4. РГ. Особых требований нет? Alps или релейник Antecom подойдет?
    5. Стоимость пару модулей (можно в личку). Есть ли какая-то вариативность типа "подороже, но с "лучшей" элем. базой"?
  13. #992
    по параметрам ОЕМ будет как мой лайт модуль. Где-то в стереофиле есть измерения nc500 OEM из тех, что устанавливаются в НАД М-22.:
    Нет, не б\у. Новый NC252MP сейчас едет ко мне из Голландии. Цена примерно 250 евро выходит (20 т.р.). Считаете этот модуль ближе к Вашему лайт? Внешне больше на большой похоже
  14. #993
    Частый гость Аватар для wind
    А мне понравилось и видео Сталкера и изделие Юрия да и чем больше народу узнает тем лучше
  15. #994
    Ивано-Франковск
    Тогда отлично, так как цена хорошая, да и удобно когда все вместе.
    Лайт - он только по комплектации лайт. Выходной каскад вообще не отличается, все та же 4 слойная плата, только предусилитель на NE5532 (думаю, в вашем будет он же), в модуляторе тоже NE5532 и компаратор попроще, 80нс задержка. Ну и стабилизаторы примитивные в питании.
    А основная версия типа аудиофильская. И детали получше, и предусилитель гламурный на борту, и без конденсаторов в цепи звука.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    wind, спасибо.
    На удивление много людей сегодня пишет.
  16. #995
    ссылка на продажу не фурычит. Есть сайт автора?
  17. #996
    Питер
    Напишите лучше ему в личку здесь. Юрий оперативно отвечает на все вопросы.
  18. #997
    Ивано-Франковск
    Вчер вечером личка переполнилась, уже почистил.
  19. #998
    Новичок Аватар для pl___
    sousmanster, а есть где ещё подобные результаты измерений, а не у сталкера?
  20. #999
    Ивано-Франковск
    Дык пару страниц назад полный набор измерений текущей версии а за пару дней отдельный файл выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    49 стр
  21. #1000
    Ивано-Франковск
    Черновой вариант инструкции по версии 2_050Лист данных AM 2_050.docx
    И на гугл диске, тут будут обновления и исправления :
    https://drive.google.com/file/d/19cn...ew?usp=sharing
