Страница 50 из 58 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1142
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #981
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Цитата Сообщение от Batir Посмотреть сообщение
    не верю 1U усилкам, как они могут охлаждаться и работать стабильно?!
    У меня Powersoft K3dsp+Aesop и Т602 как то, знаете ли, работают... Не первый год. И не только у меня - доверяете ли вы этому или нет...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #982
    vladimir sim, по тепловыделению - да, не проблема. Проблема в том, что неизвестно пиковая или RMS мощность указана по факту, хоть и написано, что RMS. А брать кота в мешке...
    Ну и без выпрямителя, как вы понимаете, усилитель обойтись не может.
    Последний раз редактировалось seregan1; 21.08.2024 в 05:53.
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    вот такие усилители кто-нибудь юзал?
    Юзал предыдущую модельку с 1800 на канал. Около 65 тыр в столице.
    Напористый звук, на сабах мощнее Лаба 10000, на топах яснее, но самую чуточку на мой слух жестковато.
    С полиэстерными диафрагмами драйверов чутка компенсируется, на 3"-4" титане мне лично Лаб приятнее.
    Вот в том то и прикол, что там отдельный выпрямитель в виде диодного моста как для boost-конвертера с continuous current flow не требуется.
    Там вся фишка крутится вокруг нулевого времени обратного восстановления у нитрида галлия, со встроенными кремниевыми диодами обычных мосфетов при сетевых напряжениях такие штуки не работают.
    С какими-нибудь igo60r070 при средней мощности 5-7кВт от розетки на глаз удастся сэкономить что-то порядка 70-100 Ватт тепла, что для 1U достаточно ощутимо.
    Ждём когда прикрутят GaN*ы/SiC*и на выходе.
    Последний раз редактировалось BesPav; 21.08.2024 в 08:36.
  5. #984
    BesPav, а отдаёт DA18K4 заявленные 1800 вт на 8 ом? На все 4 канала одновременно или как всегда only one Chanel?
    Кстати, его нынешняя цена в России 285.760 р. Нехило так две с лишним сотни от цены китайцев накинули...
  6. #985
    Сергей, специально не измерял, не хотелось курочить запаянные NLT4FX, но 4 саба 218 по 4 Ома на достаточно суровых RCF*ах качнул без особых проблем, сомнений в мощности у меня не возникло.
    Розетка и провод 3х2,5 кв. мм. к усю ощутимо тёпленькие были, можно и горячими назвать.
    Барыги, сэр, пдрсы.
  7. #986
    BesPav, получил неделю назад DA18K4 для своего товарища. Завтра, надеюсь, сможем наконец то потестить.
  8. #987
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    seregan1, Ну не томите)) Интересно же, как Вам усилитель...?))
  9. #988
    Усилитель пытали на паре сабов а-ля СЛОН по чертежу TDA, бошки 18" Саундкинг якобы копия JBL 4142, 2х18 на канал, по 1 шт EV ELX115 на канал. Аппарат из ДК. Разгонять до клипа не решился, боязно. Выставил лимитеры в местном dbx driverack pa, разделил сабы и топы на 85 гц. Зверь мощный, запас охрененный. Думаю попробовать на живом концерте с топами.
    Мощность отдаваемую не измерял. Звуком остался доволен.
  10. #989
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Где заказывали, можно ссылку?
    Т.к я на похожий смотрю https://www.avito.ru/moskva/muzykalnye_instrumenty/usilitel_professionalnyy_4x3400w_1629993826?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Только если тащить с Китая, то цена -30%.
    По отзывам, там мощи с избытком, вот и хочу попробовать.
    Р.с. не получается гиперссылку вставить
  11. #990
    Ссылок не будет. Напрямую с Китая.
  12. #991
    Краснодар
    Сколько выходит с доставкой?
    По сравнению с Вашим поверсофтом как ?
  13. #992
    Беглое сравнение с Powersoft - вполне адекватный и мощный звук. Хочу попробовать в работе с живым звуком. Тогда можно будет оценить по достоинству. Замерять мощность пока желания и возможности нет.
  14. #993
    Да, весьма неплохо даже в полную полосу (если топы не жалко).
  15. #994
    BesPav, а почему топы должно быть жалко? Есть же лимитеры в проце. Так то и Powersoft намного мощнее топов, но в нём не только Peak, но и RMS, и Clip лимитеры имеются. Это, несомненно, лучше и надёжнее лимитирования в отдельном, не встроенном в усилитель процессоре - во встроенном проще организовать отслеживание усиленного сигнала. Но если есть внешний процессор, он вполне поможет сохранить бошки. Нужно только помнить, что от конченых дебилов никакой лимитер не спасёт.
  16. #995
    Поэтому и жалко.
  17. #996
    Поэтому и жалко.
    Ну так не стоит таких к аппарату подпускать.
  18. #997
    Краснодар
    Что сейчас можно из китайского на усиление сабов с встроенным процессором купить, размером 1u?
    Мощность надо 1,5-2квт на канал на 8 ом.
    Бюджет до 150 т р. Хочу поменять свой лаб.фп6400.
    Если будет четырёхканальный, с хорошим звуком, то буду только рад, тогда продам второй лаб.фп.3400 который стоит в широкой полосе.
  19. #998
    АлексейКраснодар, конкретных моделей не знаю, но китайцы пишут, что ставят "немецкий" (???) процессор DFM в некоторые свои изделия. Тут нужно их пытать на предмет возможностей проца: скорее всего можно напороться на аналог Volta/NAG в двух/четыре́х канальном исполнении, без оллпассов. Если есть хотя бы оллпассы, уже хорошо. А уж на FiR надеяться не приходится.
    Да и до полной обратной связи в смысле взаимодействия связки проц-усилитель речи пока нет у китайцев. Максимум компрессор или он же в роли лимитера. Да и тот не привязан к выходу усилителя и не контролирует его выходной сигнал, летящий на бошки. Словом, встроенный процессинг можно считать встроенным условно, мало чем он отличается от внешнего отдельного прибора.
    Ну и, естественно, отбрасывать модели без PFC корректора.
    Последний раз редактировалось seregan1; 15.10.2024 в 06:37.
  20. #999
    Краснодар
    Приобрел на днях усилитель chevin a2000, несмотря на скромную мощность, мне он очень понравился в плане качества звука, я прям кайфонул от подачи (особенно сч и вч), даже была идея в домашку затащить. Кто пробовал усилители этой марки, как ваши ощущения? А то может я слаще морковки ничего не пробовал.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 03.11.2024 в 00:20.
  21. #1000
    Новичок Аватар для DeadOff
    усилители хорошие..вот только с ремонтом беда..там стоят латералы на выходе которые хрен найдешь..а если и найдешь то ценник сумашедший..есть 3000..с выходными транзисторами проблема
