Страница 50 из 63 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1249
Тема: Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA
    Украина
    По умолчанию Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA
    TSBOX на данный момент не продается.
    Отзывы прошу писать в эту тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65985
    В данной теме я опишу инструкцию по измерению параметров Тиля-Смолла(далее ТС) и акустических измерений с помощью Arta Software, используя мой измерительный комплекс TSBOX.
    Появилась новая версия с обозначениями на корпусе
    Тему можно сохранить в PDF файл, для этого перейдите на сайт http://www.web2pdfconvert.com/ или другой аналогичный, затем введите ссылку на эту тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....perpage=1&pp=1 далее жмите Convert to PDF и через несколько секунд Вы сможете скачать ее.
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов от пользователей.
    Не пишите пожалуйста мне в личку вопросы по измерениям, я создал эту тему, что бы Вы могли их задавать здесь, тогда другие люди не будут задавать одни и те же вопросы, что очень часто бывает.
    Хочется сразу сказать, что я не несу какой либо ответственности за возможную порчу Ваших динамиков, например Вы захотели измерить ВЧ и спалили его, TSBOX теоретически даже может повредить и СЧ динамик, потому что усилитель в TSBOX развивает мощность в 20вт и если сигнал поданный на динамик будет в области низких частот, то катушка выйдет из своего линейного хода и как минимум "застучит".
    Поэтому, если Вы не уверены в том, что делаете - задайте вопрос в этой теме, что бы не было каких либо проблем с измерениями. Надеюсь на понимание в данном вопросе.
    Главное не перегружать динамик и аудиовход на TSBOX, то есть следить что бы громкость на компьютере всегда была номинальной.
    Комплекс разработан для измерений в программе Arta Software
    Сравнение результатов измерений TSBOX и Nady CM100 + E-MU 0404 USB
    Выглядит следующим образом(на фото первая версия микрофона, сейчас он покрашен в черный цвет):
    Собрана на основе ARTA - Measuring Box, в нее был добавлен усилитель класса D, на микросхеме MP7220.
    Вторым компонентом комплекса является измерительный микрофон, на капсюле WM-61A. Усилитель Феникса. Я уже проводил его сравнительное тестирование с Dayton EMM-6
    Сделаю файл калибровки, который подойдет для всех моих микрофонов, методом вычитания АЧХ эталонного микрофона и моего.
    Итак приступим к измерениям.
    Для начала скачайте и установите Арта 1.7.1 http://www.artalabs.hr/download.htm
    Новая версия Арты 1.8 позволяет более точно измерять параметры ТС. Данная инструкция обновляется под новые возможности..
    Так же опционально, можете установить цветовую схему графиков, она более светлая и приятнее для глаз, как по мне, (два файла системного реестра Windows где хранятся цвета сетки, графиков в Arta, Limp) - ARTA_цвета.zip - скачать, распаковать и открыть каждый файл, далее согласиться с добавлением данных в Реестр.
    Программа условно-бесплатная, поэтому каждый раз, когда Вы ее запускаете она будет выдавать окно с напоминанием о том, что Вы пользуетесь условно-бесплатной версией.
    Смело жмите - Continue in Demo mode. В таком режиме программа не позволяет сохранять файлы измерений. По вопросам "покупки" я бы спросил у google.com, на вопросы типа: "где взять кряк" - не отвечаю.
    --------------------- Измеряем параметры ТС ---------------------
    Перед измерением динамиков, их настоятельно рекомендуется размять, особенно если это новые только с завода. Для этого нужно подать на них сигнал с частотой в 20-40гц, для того что бы достичь максимального хода динамика. Выглядит это приблизительно так - http://www.youtube.com/watch?v=4aomPK00biY Разминаю обычно 1-2 часа(слышал как разминали люди по 8-12 часов, не проверял результата при таком честно), некоторым динамикам, особенно ПРО необходимо по дольше и по больше мощности. И бывает такое, что после разминки необходимо сразу измерять, иначе дин как бы остынет и параметры поплывут..
    1 Собираем и подключаем комплекс к компьютеру следующим образом(если измеряете только параметры ТС то микрофон и Крону 9В можно не подключать):
    Режимы переключения тумблеров:
    На фото - левый тумблер отвечает за включение\выключение TSBOX, в положении выключен - возможно подключить внешний усилитель.
    На фото правый тумблер - устанавливает режим измерений, АЧХ - акустические измерения и ТС - измерения параметров Тиля-Смолла.
    Для измерений параметров ТС достаточно встроенной в материнскую плату звуковой карты, так же на более современных компьютерах, возможно без проблем измерять АФЧХ динамиков, однако для этого я все же рекомендовал бы внешнюю звуковую карту.
    2 Необходимо измерить Re - сопротивление по постоянному току динамика, желательно максимально точно, хорошим мультиметром.
    Если такового нет, то сделать это можно самым обычным китайским мультиметром типа DT830b, причем погрешность измерений будет сравнительно небольшая...
    Итак - замыкаете щупы мультиметра, скажем он показывает 0.7Ом, теперь измеряете динамик, скажем получили 4.2Ом вот и отнимаете 0.7, в итоге Re Вашего динамика - 3.5Ом
    Качественный мультиметр показывает 0 при замыкании щупов.
    3 Проверьте настройки звуковой карты. Устройство записи - Линейный вход. Уровень громкости записи для него - максимальный.
    Windows 7 настройки звука, звукозапись должна быть 2-х канальной, так же уровень воспроизведения линейного входа - 0%
    Необходимо отключить какие либо эквалайзеры или DSP обработку в настройках Вашей звуковой карты, если таковые имеются и\или включены.
    Уровень громкости воспроизведения звука на компьютере выставить на 15-17%.
    4 Запускаем Limp (Пуск->Программы->Arta Software->Limp).
    Заходим в меню: Setup-> Audio Devices и выбираем соответствующие устройства воспроизведения и записи.
    5 Далее заходим Setup-> Measurement
    Проверьте настройки, они должны быть такими же как показано ниже
    Так же введите сопротивление референсного резистора, поле Reference Resistor. В комплекте с измерительным комплексом я приложил на бумаге его значение. Этот резистор впаян в плату. Его можно измерить, если нужно, разобрав TSBOX(открутив один шуруп). Это на случай если Вы потеряете данные о его сопротивлении.
    В новой версии я скорее всего укажу значение этого сопротивления на нижней части TSBOX.
    Точки измерения отображены в этом посте: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1779053
    6 Теперь нужно провести калибровку. Заходим в меню Record->Calibrate или жмем кнопку CAL на панели инструментов.
    На TSBOX переключите тумблер АЧХ\ТС в режим измерений ТС и отключите динамик от TSBOX, если он подключен, для этого достаточно один провод отсоединить от динамика.
    Нажимаете Generate и выставляете уровень громкости на компьютере так, что бы уровень Level Monitor был около -15 -10dB. Уровни должны практически совпадать!
    После этого, поставьте количество усреднений Number of averages в 5, далее нажимаете Calibrate, ждите несколько секунд и увидите в правой части окна данные о калибровке вида:
    Калибровка завершена. Жмем Ок, как и в предыдущих окнах, когда мы что либо вводили.
    7 Подключаем динамик для измерений к TSBOX.
    Динамик необходимо закрепить в воздухе вертикально по дальше от стен и любых отражающих поверхностей в комнате. Для этого я бы использовал треногу(особенно если измеряется тяжелый динамик) или же крепко закрепить динамик как показано ниже на рисунке - этот вариант предпочтительней, главное что бы динамик был жестко закреплен и во время измерений не создавались механические резонансы, т.е. не болталась стойка и сам динамик
    Если у динамика в керне есть отверстие - не в коем случае нельзя его закрывать. Нельзя динамик просто ложить на пол.
    Заходим в меню Record->Start либо красную кнопку на панели инструментов.
    Получаем импеданс нашего динамика:
    Остановить измерения - Record->Stop либо красную кнопку на панели инструментов.
    На скриншоте выше, в левом верхнем углу установлен тип сигнала измерений Pink PN.
    В этом режиме импеданс можно получить сразу же после начала измерений.
    Можно изменить тип сигнала на Stepped Sine.
    Отличие этих методов:
    Pink PN - малосигнальный метод, измерения проходят быстро. Соотношение сигнал\шум намного меньше, чем у Stepped Sine.
    Stepped Sine - здесь возможный сигнал намного мощнее чем у Pink PN(как минимум на 30дБ). В этом режиме лучше отфильтровываются шумы от самого динамика, а значит импеданс будет "чище", потому что соотн. сигнал\шум очень хорошее. Измерения проходят относительно долго, шагом в несколько Гц. Если измеряете саб\мидвуфер, то рекомендую выставить измерения от 10гц до 200гц. Для СЧ динамиков нужно смотреть в зависимости от их Xmax, что бы при "ходе" мембраны не повредить катушку, она при большой амплитуде может "застучать", поэтому я бы поставил от 40гц до 200гц(выше частоты на Ваш выбор).
    Помните, что для ВЧ можно измерять лишь от минимум 500гц и на малом уровне громкости, иначе можно повредить его.
    В общем к чему я это пишу все - часто бывает, что параметры, особенно Fs, отличаются на разных типах сигналов(так же на разных подаваемых на динамик токах).
    Например на Pink PN Fs=35Гц, а на Stepped Sine Fs=30Гц.
    Это значит, что у Вас динамик с нелинейными параметрами и Вам выбирать, на каком типе сигнала измерять, в зависимости от того, на какой громкости Вы будете в основном слушать. Иногда можно просто размять вручную, так сказать принудительно, центрирующую шайбу динамика, потому что она бывает довольно жесткая. Но все равно на малом сигнале ее жесткость будет больше, а значит и Fs изменится..
    Если у Вас очень качественный динамик с линейными параметрами ТС(обычно это hi-end динамики, у которых Cms не меняется в зависимости от мощности подаваемого сигнала, да и остальные параметры тоже не меняются..) то на любом типе\мощности сигнала параметры практически не будут меняться.
    Если Вы измеряете сабвуферный динамик или мидбасовый, то рекомендуется ограничить полосу измерений до 200гц
    Сделать это можно на панели инструментов Арта, установив значение Fstop(Hz)
    Если импеданс не помещается на экране, жмем в любом месте графика правой кнопкой и в появившемся окошке нажимаем кнопку View All а затем Ok., так же вид графика можно настроить кнопками - FrLow, FrHigh соответственно низкие и высокие частоты. Или нажмите в правой верхней части программы кнопку Fit
    8 Заходим в меню Analyze-> ..Added mass method
    Тут то и производится расчет наших параметров ТС.
    Есть два типа измерений: метод добавочной массы и установка динамика в закрытый ящик.
    Если измерять методом ЗЯ:
    Динамик устанавливается лицевой частью во внутрь ЗЯ.
    Объем ЗЯ выбирается из расчета, что после того как динамик окажется в нем, резонансная частота возрастет на 20-50%, но если Вы не знаете даже примерных заводских параметров, то объем выбирается следующим образом по размеру динамика:
    130мм : 2.76 л
    165мм : 5.38 л
    200мм : 9.30 л
    250мм : 17.65 л
    300мм : 29.92 л
    380мм : 59.58 л
    Я обычно измеряю методом добавочной массы, но если скажем так Вы не хотите "портить" динамик(клеить скотч или пластилин нужно аккуратно и все тогда будет без проблем, однако...) то изготавливайте закрытый ящик для динамика и проводите измерения этим методом. Кольцо из пластилина должно располагаться как можно ближе к колпачку и быть надёжно прикреплено, то есть составлять единую колебательную систему, чтобы избежать погрешности в измерениях.
    Итак, мы в меню Added mass method и у нас есть измеренный импеданс.
    Используя один импеданс, можно получить следующие параметры:
    -Fs
    -Qts
    -Qes
    -Qms
    9 Этот пункт можно пропустить опытным пользователям.
    Вводим измеренное ранее Re в поле Voice coil Resistance и Dia диаметр мембраны в поле Membrane Diameter
    Dia измеряется между центрами подвеса:
    далее жмем Calculate TSP. Получаем часть параметров ТС.
    10 Что бы получить полные параметры ТС, необходимо поместить имеющийся импеданс в Overlay.
    Для этого выбираем в меню - Overlay->Set as Overlay. Импеданс при этом изменит цвет.
    Далее измеряем еще раз, но уже с прикрепленным грузилом на мембране динамика. Вес грузила необходимо выбрать так, что бы резонансная частота динамика(Fs) упала на 25-50%(посмотреть ее быстро можно кликнув на график и установив курсор в самый его пик), вот почему я сначала получаю часть параметров ТС, а затем смотрю на сколько упала Fs и если нужно уменьшаю\увеличиваю вес грузила. В качестве грузила я использую пластилин, вес которого я измерил на электронных весах(достаточно точных). Нельзя прикреплять что либо, что подвержено воздействию магнитного поля, например кусок железа. Когда измеряете сабвуферную головку, у которой Mms 200гр и очень жесткий подвес, то приходится лепить 150гр дополнительного веса.. вот и приходит в голову мысль приклеить кусок железа. Лучше берите свинец.
    Итак: в меню кликаем Record->Start, либо красную кнопку на панели инструментов.
    Визуально импеданс должен быть меньше и на нем не должно быть шума в виде "иголок" на графике.
    Видим чистый импеданс - в меню кликаем Record->Stop либо красную кнопку на панели инструментов.
    В итоге получив второй импеданс переходим в меню Analyze-> ..Added mass method и вводим данные как в пункте 9: Re, диаметр и добавленный вес ), далее жмем Calculate TSP. Вот мы и получили параметры ТС. На графике у меня видно "иголку", я не старался клеить грузило...
    Написал я достаточно много текста, как для такого простого вида измерений. Однако, когда знаешь уже что делать, то измерение параметров ТС для одного динамика занимает не более 2-5 минут.
    Подключил к компьютеру, откалибровал, измерил Re, измерил 1-й импеданс, прикрепил грузило, измерил 2-й и получил параметры. Все.
    ----------------------------- Измеряем АЧХ -----------------------------
    1 Подключаем микрофон и крону к TSBOX, изображение с указанием как подключить Вы увидите в самом начале инструкции.
    На TSBOX переключите тумблер АЧХ\ТС в режим измерений АЧХ и подключите динамик\акустику к TSBOX на соотв. гнезда
    Уровень громкости воспроизведения звука на компьютере выставить на 10-15%.
    Запускаем Arta (Пуск->Программы->Arta Software->Arta).
    Устанавливаем файл калибровки, для микрофона - WM61-A_calibrated_new_case.zip
    Для этого перейдите в меню Setup-> FR compensation, далее жмите Load и выбирайте скачанный файл. Кнопка Use frequency response compensation должна быть нажата. Жмем Ок.
    Заходим в меню Record->Impulse Response/ Time Record или нажимаем красную кнопку Rec на панели инструментов.
    Установите все галочки как показано на рисунке и нажмите - Generate.
    При генерации шума уровень в левом канале(верхний бар) должен быть -10-15dB. Настройте громкость на компьютере для этого соответственно.
    2 Переключаемся в режим 2-х канальных измерений. Заходим в меню Mode->Dual channel - frequency response
    Если Вы измеряете второй раз, то установите в 0 значение найденной задержки в поле Delay(ms)
    Установите параметр Gen в PN White - располагается на панели инструментов в левой части.
    Далее кликаем в меню Recorder->Run либо красную кнопку Rec на панели инструментов. Генератор начнет периодически воспроизводить шум, как только Вы увидите АЧХ - жмите Recorder->Stop либо красную кнопку Stop на панели инструментов.
    Если не отображается фаза, то включите ее выбрав меню Setup-> Measurement и поставьте галку Phase
    Ну так вот, выглядит это так:
    3 В меню Recorder-> Crosscorrelation / delay estimation
    Появится окно с уже найденной задержкой для определения Фазы.
    В нем скопируйте значение задержки, для этого выделите значение в поле Delay мышкой и правой кнопкой нажмите на нее и скопируйте значение. Если Вы нажмете Ctrl+С, то скопировать не получится. Или запишите...
    После этого нажмите Accept. Можете снова провести измерения и Вы увидите фазу динамика\акустики в режиме реального времени.
    4 Нажимаем в меню Mode-> Imulse response / Signal time record
    Арта спросит - Convert to impulse response - Выберите Yes
    Введите скопированное значение задержки в поле PreDelay (ms). Нажмите кнопку Max на панели инструментов, она чуть правей. При этом курсор установится в пик импульса и на отметку в 300 семплов, что нам и нужно. Посмотреть на какую отметку установился курсор можно в низу окна Arta в строке состояния.
    Внизу окна Арта будет написано что то вроде: Cursor : 20.827 mV, 6.803ms (300) - то что в скобках, как раз количество семплов.
    Обязательно убедитесь, что курсор на позиции в 300 семплов, после того как Вы нажали Max, если это не так, бывает что курсор установился на 302 или 308 семплов, то необходимо вручную установить его на позицию в 300 семплов, что бы это сделать просто зажмите левую кнопку мышки и двигайте курсор установив его так, что бы в его позиция была 300 семплов.
    Делаем почти все как в пункте 1
    Заходим в меню Record->Impulse Response/ Time Record или нажимаем красную кнопку Rec на панели инструментов. Установите Number of averages 5-10, количество усреднений. Так же поставьте галочки, соответственно как показано в 1 пункте. По идее они должны были остаться на своих местах, но лучше проверить еще раз.
    Нажмите Record и ждите пока закончатся измерения, чем больше Number of averages тем дольше, во време измерений не должно быть посторонних шумов в комнате.
    5 Теперь правой кнопкой мыши кликните немного правее от импульсного отклика, так Вы устанавливает маркер.
    При этом внизу окна Arta в строке состояния Вы увидите как меняется Gate - окно измерений. Чем оно больше, тем больше полоса измерения вниз, но и больше отражений словит микрофон. Установите окно в 4-5мс.
    6 В меню Analysis->Single Gated smoothed Frequency response либо нажмите на кнопку с изображением АЧХ и надписью Fr на панели инструментов.
    Вот и наша АЧХ (нажмите в этом окне в левом нижнем углу на кнопку M+P что бы посмотреть фазу):
    По умолчанию, сглаживание 1/3, я бы поставил 1/24 что бы увидеть более детальную картину.
    Измерял я здесь ВЧ динамик в не очень хорошем баффле, поэтому и АЧХ такая кривая...
    Помните, что измерение ВЧ динамиков очень опасное, Вы можете легко повредить его, лучше всего измерять через конденсатор, емкость которого создает фильтр 1- порядка для динамика. Однако я просто уменьшил уровень громкости и мой ВЧ пока что живой. Ни в коем случае не рекомендую так делать.
    Если на каком то этапе у Вас возникли трудности, например нет ожидаемого уровня или нет звука, то проверьте правильность включения, а так же по лучше прижмите провода соединяющие TSBOX и компьютер. Возможно нет сигнала с микрофона, потому что в гнездо типа 3.5 джек не до конца вставлен кабель. Или же, не достаточно сильно зажат кабель в банане и т.д. и т.п.
    Желательно всегда подключать динамик\акустику в фазе, то есть "+" динамика должен соответствовать "+" TSBOX. Могут быть ошибки при измерении фазы в таком случае
    Если Вы хотите измерить параметры ТС или АЧХ от внешнего усилителя, то необходимо перевести тумблер Вкл\Выкл на коробочке в режим Выкл конечно же и отключить блок питания от TSBOX. Подключить усилитель к соотв. гнездам на TSBOX и акустику/динамик тоже. Больше ничего в этапах измерений не меняется, все так как я описал выше, разве что громкость вашего усилителя Вы регулируете сами вручную, аналогово. Будте осторожны с этим, большой уровень громкости от мощного усилителя может повредить динамик, особенно ВЧ. Так же помните, что Референсный резистор, который впаян в плату на 27Ом 5Вт, поэтому подключая внешний усилитель, Вам необходимо рассчитать подводимую мощность так, что бы не спалить его.
    Так же советую прочитать это туториал http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex возможно кому то он покажется более детальным, принцип измерений одинаков...
    Так же советую посмотреть видеоматериал от mr-marlen
ID:	188538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188478   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Full complex.JPG
ID:	188482   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.03.2022 в 19:43.
  2. #981
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Re: Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA
    Потому что одна начало савит на вершину импульса, другая на начало. Что тут непонятного.
    Не понятно, что это все при одном и том же расстоянии микрофон - динамик.
    Не понятно, как производители двух программ на одну и ту же задачу ставят разные принципы, на фоне того, что физика ОДНА.
    Не понятно, какой программе верить и посвятить ей дальнейшее изучение.
    Вот что мне не понятно.
  3. #982
    Focke-Wulf, никакой не верить - измерять в мануальном режиме и ставить в ручную.
    ---------- Сообщение добавлено 09.53 ---------- Предыдущее сообщение было 09.53 ----------
    Определённо - по вершине неправильно.
  4. #983
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Что-то перестал у меня на ноуте работать LIMP. Лет десять было всё пучком, а тут вдруг раз и начал врать. Я даже не сразу понял. Только когда у восемнашки намерил BL=50, закрались смутные сомнения. Потом гляжу, а у меня импеданс динамика болтается на уровне 75 Ом, хотя сама кривулина очень похожа на реальную, резонанс где положено, лёгенький подъём графика к ВЧ, то есть всё как по правде. Начал разбираться, приговорил внешнюю карту, решил, что внутри микшер пробило, поскольку имелось встречное подмешивание между каналами. Настроил ноут на внутреннюю карту. И вроде всё ОК, LIMP калибруется как положено, но измерять не хочет. То есть я прошу его померить сопротивление пинцета, например, а он пишет, что импеданс очень сложный и болтается вокруг, ну, скажем, 230 Ом и весь такой нелинейный, будто контакт плохой. Бред полный. Поставил свежую Арту с родного сайта - та же фигня. Обновил драйвер звуковухи - без изменений. Откатил нафик Винду на месяц назад, когда всё прекрасно работало - ноль эффекта. Взял коробочку, провода, подключил всё к десктопу - вуаля, всё пашет как часы. А с ноутом - хрен по деревне. Винда на обеих машинах - семёрка расширенная. Прям в тупичине я. Ни у кого идей не будет?
    С уважением, Сергей.
  5. #984
    Что-то перестал у меня на ноуте работать LIMP. Лет десять было всё пучком ... Ни у кого идей не будет?
    Идеи есть всегда.
    Может, за десять лет контакты аудиоразъёмов ноута окислились?
  6. #985
    Братислава
    Поддержу.
    Сталкивался с похожей ерундой, когда на тумблерах переключения входов звуковухи контакт стал плохим. Импеданс динамика стал вдруг 3 Ома вместо 7. Форма правильная. Сначала даже внимания не обратил. Измерения АЧХ и искажений при это проходят на ура.
    Скорее всего, где-то косяк с "земляным" контактом.
  7. #986
    Ох, ребята, ну какие контакты, вы о чём вообще? Я же русским языком пишу - эффект одинаковый: с внешней usb-картой и со встроенным реалтеком, это раз, а два, это калибровка, которая проходит штатно, с разбалансом каналов менее 0,1 дБ. То есть оба линейных входа звуковухи отлично видят входной сигнал. При чём тут разъёмы? Это либо Винда скривела и не дружит больше с софтом, или железная проблема в ноуте. К сожалению, я не разбираюсь в компьютерах, потому и прошу помощи. А с разъёмами я бы и сам разобрался.
    Вот, поступили новые вводные. Оказывается, у меня при калибровке оба входа карты цепляются к одному входному сигналу (левому) внутренним микшером компа. Из-за этого калибровка проходит идеально, но работать система не может. Как решить проблему я не представляю пока.
    Поставил снова внешнюю карту, отключил реалтек, накатил новый драйвер, выставил нужные настройки. Работает, стерва. Не знаю, в чём дело было. Почему-то входной сигнал смешивался и система работать не могла. Хотя, настройки я не менял. Внутренняя карта по-прежнему работать отказывается. То есть она работает, но смешивает входной сигнал двух каналов вместе, поэтому LIMP работать не может, хотя и калибруется.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 24.07.2016 в 15:06.
  8. #987
    Давно не заходил
    Usa
    Благодаря данной статье, удалось разобраться с LIMP,и совершить свои первые измерения. Огромное спасибо Автору.
    Возникло несколько спорных моментов, в которых я не уверен.
    Замерял пару проаудюшных 8"ок от фирмы B&C.
    Так как картинки из первого сообщения давно канули в лету, некоторые вещи пришлось выставлять наобум.
    Такие настройки были выбраны мной в Measurment Setup. Пользовался Stepped Sine методом.
    Номинал резистора был замерян от тумблера до клеммы, включая соединительные провода (добавляющие 0.3 Ом), если уж в статье сделан акцент на точности этого параметра.
    В финале, при рассчете TSP, поубирал все галки. (Т.к. программа выдавала какое то предупреждение по этому поводу, когда они стояли).
    Подскажите пожалуйста, все ли верно поотмечал в процессе? Если уж так глубоко закопался - обидно будет получить жирную погрешность изза неугляденной мелочи
    Что касается уровней мощности, на которые я вывел динамики при измерениях - что то в районе 2/3 от паспортного хода. Впринципе, это соответствует их трудовому будущему
    Была возможность промерять ДГ в почти безэховом помещении - большой просторный чердак, где масса минеральной ваты и металочерепица не претендует на хорошее переотражение по НЧ, а ближайшая "реально отражающая низ" поверхность - на расстоянии 3-4м. Причем не подвешивал, а прикручивал к брусу, дабы исключить самоколебания на веревочке в воздухе. Это могло сыграть не в плюс?
    Полученные результаты сильно отличаются от паспортных - mms у меня больше на 1/3, Fs выше в 1.5-2 раза, если Qts и Qt это одно и то же - то реальное значение так же в 1.5раза больше паспортного.
    Единственное что больм оказалось рядом - это чувствительность и Bl.
    Причем, сразу после того как динамики были повторно перемерены не в "почти безэховом" пространстве, а в достаточно тесной и живой комнате (причем специально, для усугубления ситуации, на полу, но вертикально), их резонансные частоты упали до 1.1-1.2 от паспортных.
    Вот отсюда и вопрос - на взгляд тех, кто достаточно опытен в промерке,
    и уже не в первый раз лицезреет разбегание в сторону паспортных данных и реальных показателей. Это нормально ажно на 1.5+ раза? Или все таки косяк в реализации измерений?
    Есть еще один непостоянный фактор - на чердаке на ~15градусов холоднее (думаю что около +5 градусов цельсия), чем в комнате. Могло ли это так отразиться на жесткости подвесов и всем последующем?
    P.S: Была использована точная копия Arta Measurment Box, собранная по "официальной" схеме, так что "косяки сборки" можно исключить из рассчета - кто виноват).
    P.P.S: Limp, помимо stepped sine сигнала, в какой то момент стал выдавать на динамики еще какойто ВЧ срач, который так же шажками идет (до этого его не было). Перекопал все настройки (частоты дискретизации ЗК), перезагрузил систему, поменял все шнуры, каналы усиления, динамики и коммутацию, один хрен - что то он чудит. Музыка проигрывается нормально и без проблем. Ну елки палки((
    Пользуюсь родными ASIO драйверами, т.е. винда тут не при чем.
    Последний раз редактировалось Enotovvod; 16.11.2016 в 23:22.
  9. #988
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Раз ТС не производит свои изделия , то решил сам . Познаний 0+ , по-этому вопрос возможно глупый , по схеме ( http://www.artalabs.hr/appnotes/ap1_...ox-rev4eng.pdf ) :
    Стабилитроны 4.3 0.5 пойдут ( ну , не нашёл 4.1в ) ? И второй : в каких пределах выбирать Rреф ? ...просто есть ПЭВ-10 28.75Ом ......
  10. #989
    Казань
    Если ипользуется "неамплитудный" усилитель, то можно обойтись без стабилитронов вообще.
    Я пользую усилитель на TDA2050 - вполне достаточно.
    Резистор может быть и 28.75Ом. Главное знать и указывать его абсолютное значение в омах.
    У ПЭВ-10 сопротивление точно не поплывет - это главное.
  11. #990
    Киров , он же Вятка
    ...м-мм-...не владею терминологией . Сорри , не понял .
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Усилитель будет или "Бриг" или на TDA7293 , на платах от Аудиокиллера
  12. #991
    Казань
    Неамплитудный - это значит немощный.
    Если будет или "Бриг" или на TDA7293 , то стабилитроны защитят вход звуковой карты от неконтролируемой прибавки мощности усилителя.
    Стабилитроны можно ставить либые отечественные КС133 или КС147 ( на 3,3В и 4,7В соответственно). Есть в стекле - они менее габаритные.
  13. #992
    Давно не заходил
    Usa
    Как мерять двухкатушечные динамики?
    Отдельно промерять каждую катушку и брать средние значения?
    Цеплять обе параллельно и промерять в целом?
  14. #993
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Enotovvod Посмотреть сообщение
    Как
    как использовать - так и мерить))
  15. #994
    Давно не заходил
    Usa
    Атлично.
    Динамик качается двумя каналами стереоусилителя.
    Предлагаете запараллелить два выхода усилителя и отправить в измерительную коробочку?)
    Или сделать вторую коробочку и мерять двумя Limpaми одновременно?
    Последний раз редактировалось Enotovvod; 14.12.2016 в 15:05.
  16. #995
    Краснодарский край
    Нет. Просто сообрази, что ближе к твоему случаю подходит. Очевидно, что это параллельное соединение, а не последовательное. Параллель катушки и меряй. Один измерительный усилитель справится с этим, потому что как правило, измеряем на небольшой мощности.
  17. #996
    Днепропетровск
    Доброго дня! Можете подсказать есть ли схема и печатная плата для самостоятельного изготовления TSBOX? Поиском по теме не нашел. Крайне желательно с усилителем на TDA 2030
  18. #997
    Давно не заходил
    Usa
    Да оно у меня в 2 Ом уйдет (динамик 4+4 Ом), усиль ниже 4ех Ом тянуть не хочет)
  19. #998
    Краснодарский край
    Неужели?
    Последовательно с динамиком стоит измерительный резистор, который обычно 10-20 ом.
    Выход усилителя нагружен на это общее сопротивление.
    Так что он там не тянет?
  20. #999
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    Добрый день.Задался целью спаять себе коробочку по данной ссылке
    но возникла масса вопросов.. помогите плиз, разобраться.
    1 - референсный резистор 27 Ом, 10 ватт.. обязательно именно 27 Ом, или возможны варианты.. если да то, в каком диапазоне? Резистор должен быть 1% или подойдет любой (если есть в наличии оборудование, позволяющее измерить его сопротивление.. с точностью не хуже 1%)?
    2 - номиналы остальных резисторов - 8,2кОм, 910Ом, 715Ом, 1кОм... должны быть именно такие или для каких то из них возможны варианты.. если да, то в каком дипазоне?
    3 - стабилитрон указано 4,1В - это номинальное напряжение стабилиации или максимальное (минимальное)?
    4 - на 4 странице "Figure 5. Connection plan for Measuring box", там в правой части рисунка изображен какой то здоровенный провод... как я понимаю, что это обычный провод с экраном.. или нужно с каким-то определенным волновым сопротивлением?
    5 - на странице 3 замечание "Note 2: Do not use bridged amplifiers with virtual ground!".. я не очень понимаю о каких мостовых усилителях с виртуальной землей идет речь.. у меня в качестве усилителя - ресивер Pioneer LX57K... его можно использовать для данных целей?
    6 - там же, на странице 3 замечание "Safety: The soundcard input is protected by Zener diodes. The power amplifier is protected as described inthe manufacturer*s manual. It means that you have to take care on the nominal loudspeakerimpedance" не очень понятно, как именно я должен позаботиться (обратить внимание) о номинальном сопротивлении измеряемого ГГ?
    7 - на усилитель нужно именно левый канал подавать, или без разницы и можно подключить правый вместо левого... (разница будет только с какой пары high-level будем снимать с усилителя выходной сигнал) а для самой программы важно лишь чтобы подключение к усилителю было именно одноканальным?
    8 - на схеме показано что у аудиокарты раздельные входы и выходы для правых и левых каналов... это именно такая карта нужна или просто так изображено для доходчивости, и карты с обычным 3х контактным аудиоразъемом подойдут?
    И для подключения аудиокарты по R,L Out - подойдет обычный RCA Y разветвитель или тут что-то другое имеется ввиду?
    9 - думаю вместо вот этих всех разъемов и входов выходов, сразу паять кабеля, что бы поменьше всяких ненужных (могущих подвести в плане качества) контактов было. Есть ли какой-то смысл этого не делать и выполнить именно как по ссылке, с разъемами?
    10 - вот по данной ссылке
    приведены различные схемы подключения для разных задач... во-первых, не очень понятно, почему номиналы деталей указаны уже другие?
    во-вторых, рисунок 1 - схема подключения для проверки линейности измерительного тракта. Эта схема у нас реализуется путем переключения тумблеров 1 и 2.. или проверить линейность подобным образом, используя данную коробочку - не получится?
    Заранее большое спасибо.. если удобнее, то ответы можно в личку.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 19.12.2016 в 13:03.
  21. #1000
    Москва - Саратов
    1. Референсный у меня 32 ома. Потому что я поставил MOX (металлооксидный) - он точнее. Номинал этого резистора может быть любой - номинал потом в настройках LIMP прописать надо.
    2. Я не помню - вот список деталей из моего заказа в ЧипДипе:
    CF-100 (С1-4) 1 Вт, 680 Ом, 5%, Резистор углеродистый
    BZX55C4V3, Стабилитрон 4.3В, 5%, 0.5Вт, DO-35
    MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 910 Ом, 1%, Резистор металлопленочный
    MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 8.2 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
    SMTS-102-A2, Тумблер ON-ON (3A 125VAC) SPDT 3P
    G10010040L, Крышка для корпуса 100х100мм
    G10010040B, Корпус 100х100х40мм, пластик, черный
    MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 1 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
    SQP 5 Вт 27 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)
    SMTS-202-2A1, Тумблер ON-ON (3A 125VAC; 1,5A 250VAC) DPDT 6P
    3. см. выше
    4. у меня обычный с экраном, типа РК антенный
    5. Не знаю
    6. Другими словами это означает - сам отвечаешь за то, что замкнёшь клеммы усилителя накоротко (или присоединишь динамик с малым сопротивлением. Для типичных домашних усилков это неактуально - там есть защита от КЗ.
    7. У меня через правый канал - там пофиг на самом деле. Прога расчитана на работу с 1 каналом усиления.
    8. Нет это для доходчивости. Просто внешние звуковухи имеют RCA гнёзда отдельно для Л и П каналов. А так, обычный кабель джек - RCA подойдёт.
    9. Советую именно так и делать. Задолбался я с этими разъёмами. Особенно с клеммами которые на динамики идут - лучше тупо провода сразу вывести.
    10. Я не особо разбираясь сделал по рекомендациям ARTA. На самом деле делители из сопротивлений могут быть разных номиналов как я понял - их цель понизить уровень сигнала с усилка на вход звуковухи, т.к. сильный сигнал её просто спалит. А +/- это без разницы.
    В конечном итоге собранная коробочка проверяется измерением нескольких резисторов - они должны на графике давать ровную линию нужного номинала.
    Если меряете резистор скажем 8.2 ома, а на графике 40.2 ома - значит забыли вписать номинал референсного резистора 32 ома в настройки проги. Ну и т.п.
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.12.2016 в 13:28.
