Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Всем привет. Приобрел сей чудесный аппарат. Пока не запустил усь со встроенным фонокорректором, попробовал для проверки подключил ЭП-017 к студийным мониторам(усилители в них встроенные), понятно, что тихо и низких частот нет, но играет и то хорошо. Правда один канал громкость более менее а второй еле слышно, если ухо приблизить к твиттеру монитора. Вот и думаю, может ли в настройке положения головки быть дело или уже что-то в транспорте от иглы до выходного провода...
А какая голова стоит?
Какая бы ни стояла, она не может быть повёрнута на 45 градусов. Вернее, может, но это заметил бы даже слепой на ощупь.
Где-то обрыв. Но есть и хорошая новость, там всего 30 см провода, найти легко. Но есть и плохая, обрыв может быть в катушке. Но есть и хорошая, это обнаруживается переключением контактов на головке, если тишина перейдёт в другой канал, то ...
Как ты думаешь, ЗАЧЕМ у тебя спросили марку головки?
Вот так вот делаешь.
Ого технологии, просто на головке не написано какой она модели..
---------- Сообщение добавлено 23.14 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07 ----------
Белый и красный по идее сигнальные..
---------- Сообщение добавлено 23.23 ---------- Предыдущее сообщение было 23.14 ----------
До самой головки провода прозваниваются, скорее всего обрыв в катушке картриджа...
---------- Сообщение добавлено 07.01.2015 в 00.12 ---------- Предыдущее сообщение было 06.01.2015 в 23.23 ----------
Вот такая головка
А прозвонить катушку?
Однажды я паял обрыв катушки под микроскопом.
Головку поменял, все каналы заработали. Но теперь другая проблема, слушал некоторое время свой чудо проигрыватель, затем ни сто ни с сего при включении проигрывания диск начинает раскручиваться и сразу в обратную сторону, так и колеблется туда сюда, его подтолкнешь крутится рывками но замедляется, снял диск, вроде все нормально при первом осмотре, единственное есть немного коррозии на пластинах коллектора двигателя который закреплен на диске. Затем заметил что болтается вся база с катушками двигателя, оказалось расслаблены болты крепления всей платформы которые расположены снизу проигрывателя. Затянул. Включил, проигрыватель начал крутить диск нормально. Обрадовался, но через несколько минут опять та же беда.... Я так понимаю что-то с электроникой...
осцилл нужен, иначе никак
Здравствуйте всем! Приобрёл сей чудесный аппарат, нужны схемы. Ссылка в шапке темы не работает. Обращаюсь к топикстартёру, кажется, Андрей (тёзка, стало быть) - не могли бы перезалить куда-нибудь? Спасибо.
Здравствуйте всем!Стал счастливым обладателем этого аппарата. Всем доволен, но без ложки дегтя не обошлось... Диск начинает вращаться при нажатии кнопки пуск, тонарм начинает опускаться, но при отпускании кнопки тонарм поднимается и аппарат переходит в стоп. Если кнопку удерживать (прижать чем-нибудь), то проигрыватель доигрывает сторону, срабатывает автостоп, диск останавливается. При нажатии кнопки вперед или назад все отрабатывает, но нужно отпустить кнопку пуск и снова нажать воспроизведение. Проверил выключатель пуска, выключатель положения- все работает. В чем причина? Схема из инете моему аппарату не совсем соответствует, мой выпущен в 1992 году.
Вот и я не могу найти, у меня аппарат 1991 года.
Здравствуйте. Проблема следующая: аппарат 89 года, без регулировки скорости. Скорость не держит, по стробоскопу метки дергаются на месте порядка 3-4х миллиметров.... Электролиты заменены все, была часть подсохших. Также при включении диск начинает сразу вращаться со скоростью под 78 как минимум, при нажатии проигрывания скорость стабилизируется, но имеют место сильные подергивания отлично слышимые на слух.
На 45 скорости амплитуда качания меток такая же, но с более высокой частотой.
Вот схемы, кто-то выше спрашивал...
https://cloud.mail.ru/public/8365fb1...D1%8D%D1%84017
Последний раз редактировалось Alexander_hard; 28.01.2015 в 19:13.
За схемы спасибо. Я в своём проигрывателе заменил все разьёмы на платах. Просто как глянул изнутри, ужаснулся, они были черные. Те, что на плате (штыревые) ещё можно очистить скальпелем аккуратно, а как быть с розетками? Поэтому было принято решение по замене на новые, дабы в будущем избежать неприятностей с исчезновением контакта. Потратил 4 вечера, но оно того стоит! Вот разборка привода тонарма - это тот ещё геморрой! У меня он не перемещался почти по причине высыхания смазки в подшипниках. Теперь всё ок, проигрыватель как новенький стал. Жду смазку ПМС 600 000 для соленоида микролифта.
P.S. Подозреваю, что у вас причина та же - разьёмы. По крайней мере начните с них, до замены у меня наблюдались те же симптомы. Технике 25 лет всётаки!
А при включении у вас диск начинает сразу крутиться?
Есть ещё одна электроника 91 года, когда строб моргает то диск стоит... А у этой начинает крутиться как бешенный)
Разъёмы все проверены. Все нормально. Придётся видимо осциллограф из гаража тащить.
До замены разьемов и конденсаторов, диск стартовал сразу, причем микролифт поднят не был. СКОРОСТЬ, правда держал. Стоило коснуться любой кнопки - диск останавливался и поднимался микролифт. Перемещение тонарма то работало, то нет, причем ускоренное вправо не работало совсем! Сейчас всё штатно работает.
