Страница 50 из 105 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #981
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Да работает)))
    я не помню, у тебя ведь "каракули" ?
  3. #982
    Таганрог
    Ага - они самые. При 100 ватной нагрузке пробовал резюк крутить, все работает - ИИП "глохнет")))
  4. #983
    какой резюк
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    какой резюк
    с опоры порог выставляется .
  6. #985
    все, схему посмотрел....
  7. #986
    Красноярск
    а я даж не видел ни разу
  8. #987
    Таганрог
    да, правильно))
  9. #988
    а когда ток приходит в норму, пн стартует или нет? просто искал схему в теме "разработка универсального блока в авто" там нет схемы, и еще вопросик.. как организовать такую фичу: при падении напруги меньше 11вольт по входу пн он глох,чтоб можно было машину завести нормально?
  10. #989
    Таганрог
    Я не пробовал, отключать нагрузку, в момент когда ИИП глох, но когда крутил резистор обратно (т.е. увеличивал порог срабатывания) то ИИП запускался.
    Если у тебя стоит нормальная магнитола с выходом на внешний усилитель (или антенну), то в момент заводки магнитола должна обесточивать этот выход (кстати он называется REM) и ИИП автоматически выключится, у меня по крайней мере так все работает (магнитола пионер). Можно пойти другим способом. но потребуется мощное реле (5 контактное). Нормально замкнутые контакты вкючаешь в разрыв +12В которые идут на питание ИИП. Плюсовой вывод электромагнита подключаешь к замку зажигания (нужно найти выход на котором в момент заводки появляется +12 вольт, нужен провод идущий на реле стартера). Схема работает следующим образом - в момент заводки ключ в замке зажигания поворачивается в положение 2, на электромагните появляется напряжение и он размыкает нормально замкнутые контакты и питание ИИП прерывается, как только двигатель завелся ключ возврашается в положение 1, питание реле пропадает и контакты возвращаются в исходное положение - тем самым запуская ИИП.
    Кстати эту схему можно применить для выключения ближнего/дальнего света в момент заводки (ну если вдруг двигатель заглох).
  11. #990
    что я могу сказать, мастер
    сомнительное решение, управлять разрывом сильноточной цепи не есть гуд
  12. #991
    Таганрог
    Да согласен, но можно пойти еще другим путем, если у магнитолы есть выход REM, но она не обесточивает его во время заводки то этот выход можно разрывать вышеописанным методом))) Вот так)))
  13. #992
    лишние провода, дребезг контактов, копание в мех части машины - крик из прошлого, однако
  14. #993
    Таганрог
    Зато наверняка
    А как бы вы решили такую проблему?
  15. #994
    нет я имел ввиду вот стою я на природе слушаю музло, и тут бац прошло часов 5-6 и акб подсел до 11 Вольт и мне надо чтобы ПН утух и не запускался больше пока я акк не заряжу ну типа защита от переразряда. выход РЕМ то есть...знаю что нужен компаратор но как завести его на тлку?
  16. #995
    Зато наверняка
    ТОЧНО
    если честно - даже голову не ломал, в современных головных эта хрень есть, а для отстоя никакой усь с БП не нужен
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    слушаю музло
    давно такого базара здесь не было, аж приятно
  17. #996
    г. Пенза
    Обычно у магнитолы автоматически выключается звук, когда работает стартер, то есть, усилитель отключать незачем.
  18. #997
    Псков
    и чем же ты его на природе зарядишь? при 11 Вольтах и машину не заведешь, чтобы от генератора зарядить.
  19. #998
    так слушатели музла толкнут
  20. #999
    Таганрог
    ахахаха, валяюсь под столом
  21. #1000
    нет, не толкнут... автомат, ну 11в я так для примера сказал. опять не поняли вы меня, не чтобы во время старта выключать ПН, а вот просто стою я с заглушенным двигателем, и вот чтобы при критическом разряде пн отрубался? а что такого то?))) ну музло и что? =)
