Страница 50 из 66 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #981
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    Скажите, можно ли применить jianghai такой емкости на выход?
    Ставьте. Перед включением после долгого простоя необходима "формовка". От источника с напряжением порядка 30В через сопротивление около 1кОм подержите конденсатор включённым на пол часа. Полярность не путать. После заряда - отвёрткой не разряжать!!! Искры и бабах!!! Разряжать проволочным резистором 10 Ом.
    Анатолий
  3. #982
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Это я знаю. Но лучше заряжать с малого напряжения до номинального. Эх, увидеть бы тут хоть одну конструкцию с такими литами...
  4. #983
    ДВР
    Меня производитель смущает.
    Не могу утверждать, что эти конденсаторы аудиофильные на выход в ФЧ(да и зачем там столько - не понятно), но замечу, что конденсаторы этого китайского производителя применяются в БП некоторых PRO-усилителей, производимых в Китае для рынка США.
    Ес-но это не показатель, но даже после экстремальных режимов работы и даже аварий(всякое случается, когда к аппаратуре рукожопы суются) заявляемые параметры конденсаторов остаются в пределах номиналов и допусков.
    "Дёшево отдали"? По чём, если не секрет? Мне в прошлом году знакомый китайский "челнок" такие же, что и на картинке по 1,5 килорубля привозил. На алибабе они сейчас чуть более 2-х.
    И ещё. Имеет-ли смысл в ФЧ на выход лепить один офигенно "аудиофильский" конденсаторище? Может быть стОит набрать его из нескольких разных "аудиофильчиков", или на это наложено табу самим Чуффоли?
    Думай. Думай всегда…
  5. #984
    msk
    1000 руб/шт. Других конденсаторов нет, а покупать жаба давит...
  6. #985
    Новичок Аватар для 1zxa
    Ребята, если у кого есть, выложите печатку в формате lay. А то те печатки, которые в первом посте, не соответствуют схеме
  7. #986
    Частый гость Аватар для dzrZ
ID:	254197 Собрал пред СРПП на 6Н23П, звучит замечательно, ничуть не хуже чем аналогичный српп на 6Э5П, даже не смотря на обещанный микроскопический завал АЧХ на верхах, из-за его более высокого выходного сопротивления.
  8. #987
    Ангарск
    Все там соответствует.
  9. #988
    Ребята, кто нибудь собирал драйвер на лампе? Поделитесь впечатлениями и схемой
  10. #989
    Ульяновская область
    Такой вопросик, есть идея попробовать с питанием от импульсника. Драйвер на 6н23 по схеме Бондаренко, оконечник из первого поста. Так вот, посоветуйте пожалуйста на какое всё-таки напряжение лучше мотать транс под оконечник? Нужны ли отдельные обмотки на каждый канал или от одной запитать? Естественно применив 2 ЭД. Питание драйвера (+270v) тоже хочу попробовать намотать на этом же трансе. По крайней мере Excellent при расчёте не ругается. Сердечник Epcos ETD39.
    Последний раз редактировалось Dielx; 25.02.2016 в 15:44.
  11. #990
    msk
    Плата в китае покупалась?
  12. #991
    Старый знакомый Аватар для St12
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как точно нужно подбирать номиналы резисторов в схемах фолловера?
  13. #992
    Ульяновская область
    Тема видимо заглохла, или всё уже тысячу раз размусолено что отвечать лень.
    Но всё же... Собираю Фолловер. Есть вопрос по поводу питания. Недавно пришлось перемотать трансформатор габаритной мощностью в 300W (вплоть до первички). На вторичках сделал 2х17в, но в итоге туда куда нужно он так и не встал. Соответственно транс остался и есть желание применить его здесь, соединив обмотки последовательно.
    Вопрос. Возможно ли применить в БП ОДИН электронный дроссель на оба канала, соответственно с более мощным транзистором (или запараллеливанием IRFP150). Просто домотать обмотки не позволяет размер окна.
    Тут писали что необходимо 2 ЭД и 2 вторички, не пойму чем чревато применение одной обмотки.
  14. #993
    РФ ЛНР
    Я бы сделал два дросселя. 5 с лишним Вольт на транзисторе на удвоенный ток, немаленькая мощность, которую тоже надо рассеять. Возможно, монтаж удобнее будет.
  15. #994
    Ульяновская область
    Спасибо так и сделаю, с одной обмоткой.
    Радиаторы два по бокам, примерно по 3000см каждый.
    монтаж
    А вот собственно и мой монтаж, точнее версия платы. ЭД на борту. Если кому лая, могу скинуть.
Название:	Power Follower.JPG
  16. #995
    Да.
    Нельзя.
    Тогда можно ни одного ЭД не ставить - все равно он будет закорочен
  17. #996
    Ой, а можно мне скинуть?
    Видимо, скоро буду собирать.
    ---------- Сообщение добавлено 21.25 ---------- Предыдущее сообщение было 21.20 ----------
    Кстати, а это на основе какой схемы сделано?
    В последней версии 2014 года Чуффоли ставит два резистора по 47к вместо одного, а также два по 2,2к вместо одного 100-омного перед выходным транзистором.
    http://www.audiodesignguide.com/Powe...PF2014_sch.gif
    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2016 в 18.11 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04.2016 в 21.25 ----------
    В общем нарисовал плату под ЛУТ (неотраженная).
    За основу брал последнюю печатку Чуффоли 2014 года. Добавил туда пару дополнительных контактов для установки дополнительных резисторов, регулирующих выходную мощность (это было в прошлых версиях его усилителя).
  18. #997
    Ульяновская область
    Вот печать во вложении. Плюс в том что нет дорожек между транзистором и радиатором )
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.37 ----------
    Ну он будет не закорочен а запараллелен, а вот если переставить транзистор в минусовое плечо?
    А вообще конечно что посоветуете с трансом, всёже 2х17в наверное маловато будет если не включать последовательно....
    ---------- Сообщение добавлено 19.42 ---------- Предыдущее сообщение было 19.41 ----------
    которая 99
    которая 99
    Спасибо.
    Какая-то она длинная получилась.
  20. #999
    Ульяновская область
    под лут не надо отражать если вы рисуете деталями к себе, а дорожки как бы сзади. Если только вторую сторону...
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.46 ----------
    для оптимального размещенияя транзисторов на радиаторе под мой конструктив
  21. #1000
    Как раз обратную сторону и срисовывал отсюда:
    http://www.ebay.com/itm/Mosfet-SE-cl...-/321646737130
    Поэтому отражать надо.
