Страница 50 из 128 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #981
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от Tetragramaton Посмотреть сообщение
    сами же через кондер в 10пф напаяный на щуп осцилографа
    В чем прикол?
    С уважением Дмитрий.
  3. #982
    РК Коми
    Frod,
    Дам совет которым пользуюсь сам(этим спас две пары кт808а)-когда ремонтируете усилитель,возьмите последовательно с первичной обмоткой транса включите лампу накаливания на 220в и около 100вт. При ток4е покоя около 100ма просадка напряжения незначительна, зато если у вас что то коротит или откроются оба выходника то по крайней мере ничего не сгорит при включнии.
  4. #983
    Tetragramaton
    Ну что там может сжигать за долю секунды силовик??
    Генерация.... Сквозные токи.. у меня такое было с одним из аналогичных усилителей... проблемма была в обрыве "цобеля" на выходе усилка
    Вам нужно достать где угодно осцилограф, напаять на щуп 10пф (таким образом Вы зделаете ФВЧ), и обследовать усь без выходников практически везде..... На выходе усилителя должен быть "шумок" несколько десятков МВ (см рабочий канал)... Потом подавая туда сигнал 20...100гц еще раз просмотреть все основные точки.... По правде говоря, если усилок горит на холотом ходу, то там 100% непрерывная генерация... Кстати у меня тоже горел именно ОДИН силовик, один оставался в живых
    там нужно резисторы поставить последовательно входу стабилизатора (лампа неспасет... СВЧ ток мгновенно пробивает транзистор, лампа еще не успеет нагрется, а кондеры разрядится...)... Сначала всетаки обследуйте усь на предмет генерации
  5. #984
    РК Коми
    Если нет осцилографа то можно попробовать так,если не ошибаюсь:
    Потом нужно проверить отсутствие "мягкого" самовозбуждения (т.е на частотах до 1 МГц без подачи сигнала на вход).... Лучше сделать пробник на базе ВЧ диода, на выход емкость 0,1 мкФ ВЧ керамики и мерить уже постоянку на этой емкости.
    Про лампу я имелл виду в момент включения. Ведь именно в его время и горит(тоесть банально они могут до конца и не зарядиться при неисправности если генерация начинаеться сразу же). Понятно что с резисторами получше но их может не быть под рукой. ЗЫ-естественно что если усь включен и емкости заряжены а проблема возникает потом то это это уже не спасет.Я вроде как и написал что только в момент при включении...
  6. #985
    Центр Глобуса
    Привет всем!
    У меня в радиокомплексе тоже пара одиссеев010есть.
    оба черных,один из них с хромовыми полосами на лицевухе.
    Второй,черный купил год назад у черта-модера за 25баков.
    Кароч думал,что там токо 818-19навернулись-черт сказал,что он"играл-играл,мелькнул и перстал"
    Принес домой,разобрал,отошел в уголок и всплакнул от умиления.
    Жгуты,!ВСЕ!,от бп к ум был откушены посередине,и вместо них умелец припаял 2,5мм кабелем +-50в с банок прямо на выходники.
    В ум небыло живого места,почти все дорожки весело торчали перпендикулярно плате,или были навеки скрыты под слоем олова и канифоли.Зато 814-15 кто-то заботливо вынес на радиаторы мощников и там приклеил..
    Венчали композицию мп25 и мп40 без видимой нужды впаянные по всему ум. Вместо индсети отлично вписался долбанный синий светодиод.
  7. #986
    Tetragramaton
  8. #987
    Центр Глобуса
    Frod,как сказали,убивает силовики или генерация,или может скачок тока при включении.Проверено на себе;еще Одиссеи очень капризны ко входному сигналу,попробуйте после замены силовиков собрать усь полностью,также присоединив и ХР3 сигнала на преде-фон 50гц убил у меня две пары силовиков подряд,пока я расчехлился.
    Самое главное-не включайте усь не проверив изоляцию силовиков от радиаторов.
    А еще проверьте папу разъема питания ХР2 на преде(он ненадежный бывает отламывается) ,при отсутствии +или-15в или нуля,он(ПРЕД),сволочь может выдать 16кгц повышенного напряжения на вход ум.Еще стоит проверить перемычки на том же преде,где платы соединяются на изломе.
  9. #988
    Ставрополь
    Дык и вся комедия в том что сука горит только ОДИН 818 в левом канале. Остальные целые...И усь в полном сборе... *на бис* Включаю этот полный сбор, лампочки перегруза на долю секунды мигнули - и нет 818 силовика... всё.. А скачок тока чем может быть вызван?( хотя если б он такой и был то думаю сгорал бы не один силовик сразу..)
    Во, аналогично.. Только с осцилографом напряжно... я студент блин, никого не знаю кто этим занимается и у кого сию игрушку взять, а покупать надо полагать дорого выйдет.. у меня в подозрении пред.. хотя тоже сволочь всю прозвонил вроде целое всё... хотя кажись(честно говоря точно сказать не могу, но точно либо из него, либо из БП - в отражении стекла увидел боковым зрением) из него искры летели как то в начале ремонта ..
    P.S. что нибудь придумаю.. наверно... если психом не накроет и усь в окне не окажется..
    Последний раз редактировалось Frod; 23.11.2008 в 01:31.
  10. #989
    Tetragramaton
    Прекратите Вашу деятельность над этим усилителем!!!, без осцилографа Вам делать нечего... там может быть все что угодно... начиная от СВЧ идущих со стороны преда, до генерации ВК, и возможно даже генерации стабилизатора.... проверять это все надо по отдельности, осцилографом
  11. #990
    Центр Глобуса
    [QUOTE=Frod;542350]Дык и вся комедия в том что сука горит только ОДИН 818 в левом канале. Остальные целые...И усь в полном сборе... *на бис* Включаю этот полный сбор, лампочки перегруза на долю секунды мигнули - и нет 818 силовика... всё.. А скачок тока чем может быть вызван?( хотя если б он такой и был то думаю сгорал бы не один силовик сразу..) ]
    Миганием индпера одиссей прощается с силовиками..
    Бывает что один из силовиков выходит из строя и сопротивление его кэ становится 1-30 ом,но второй пробивается лишь частично,имея сопротивление кэ 150 ом и выше.
    Замените заведомо сгоревший 818 и не включая питание,отсоединив кабеля измерьте сопротивление на +и- разьемах питания друг относительно друга,!!НЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ШАССИ!!,(1й и 3й контакты на папе ХР1 ум).В прямом направлении сопротивление должно быть от 1к8 до 2к1,в обратном 890-1200 ом.
    Если обратное сопротивление до 800 ом и ниже,или прямое и обратное сопротивления равны-у вас вот такая фигня.
    Придется подбирать пару 814-15,и конечно 818-19.
    Если после замены и повторного замера R все в порядке,включите усилок,не подключая разъема питания лк,но не забудьте подключить вход сигнала.
    Если усилок работает,то вы ничего не набокопорили свыше нужного;выключите усь и присоедините левый канал.Если усилок работает но греется свежевпаянный силовик-отрегулируйте ток покоя R39 на ум.
    Да,перед включением просто прозвоните омметром выводы VT25/VT29/VT26/VT30 на предмет кз,бывает что их пробивает при перегрузе по входу и они палят силовики.
    А еще в последнее время часто стали попадаться дрэковские силовики.
    Бывало из купленной партии в 20 шт 818-19 после92 г.в,приходилось выбрасывать до 8 паршивых.Чтоб подорать пару приходится перебрать по 2-3 шт.
    Не сдавайтесь,если усь улетит за окно неотремонтированным,то победите не вы его а он вас
    PS напишите чего там намеряли и чего вышло,там разберемся.
    Последний раз редактировалось Aware; 23.11.2008 в 18:45. Причина: дописал кой-чего
  12. #991
    Бишкек,Кыргызстан
    Frod
    Вообще коли дело в оконечнике у тебя - отстегни его от своего преда и проверяй отдельно! Так ты никогда не найдешь виновного в отстреле выходника)))) Дерзай!
    Добавлено через 20 минут
    Tetragramaton,
    Пожалуйста выложите схемку своего варианта блока питания Од-я-010, заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Spider; 24.11.2008 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
  13. #992
    Tetragramaton
    выложить немогу... но это БП с отключеной токовой защитой (синхронная защита осталась)....
  14. #993
    выложить немогу...
    Как там 100кг - набрал?
  15. #994
    Tetragramaton
    к сожалению 87, но все в полезном весе.... боюсь брать снаряды более 70 кг, поэтому качается только рельеф... Пару раз терял сознания приседая со штангой, теперь делаю упор в спецификации... наверное перед праздниками проведу ряд очень интенсивных тренировок поднимая в среднем по 20...25 тонн, а на праздниках отожрусь нормально... надеюсь хотябы поднять вес этим на 5 кг за месяц
  16. #995
    Ставрополь
    [QUOTE=Aware;542644]
    Хорошо,всё замеряю и отпишусь...И кажись силовики шо покупал, партия то ли 97 г.(если ничё не путаю) выпуска..Да и думаю дело не в подборе силовиков, т.к у меня всё со старых начиналось, 2 дня всё работало, потом резко после перегруза умер 818 и симптомы не изменились до сих пор.
  17. #996
    Подскажите где замерять, когда ток покоя выставляешь? Ток холостого хода, это тоже самое?
  18. #997
    Центр Глобуса
    YuraHr:
    Да.В одиссее это резюки R42 и R39.
    Замеряется на КТ15 относительно кт11 и кт13 для левого,на КТ16 относительно КТ12,КТ14для правого канала.
    Подаешь на вход усилителя//!!НЕ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ!!//1кГц 0,25в,
    устанавливаешь все регуляторы тембров-балансов на преде в среднее положение,включаешь ослабление""-10дб"" и ""моно"" ,выставляешь регулятор громкости на значение""4"" и регулируешь;
    В идеале должно получиться 0,01в постоянки на каждом участке,но если попадешь 0,005-0,05в то тоже неплохо.
    Если он греется как подорванный, накручиваешь ему яйцы R39илиR42 пока не перестанет нагреваться и не выключая ждешь пока температура радиаторов спадет до комнатной
    и тогда регулируешь.
  19. #998
    Екатеринбург
    Как можно намерить 0,01В на сопротивлении 0,47 Ом при протекании через него тока с амплитудным значением 3,5 А (50 Вт на 8 Ом)? Или нагрузку не надо подключать? Тогда какой смысл в подаче на вход переменки?
  20. #999
    Тольятти
    Я всем опять удивляюсь.Просто Вашему оптимизму можно позавидовать.Да не стоит Одиссей этих затрат и усилий.Выкинте все платы усилителей напряжения и мощности нафиг.Сделайте что нить попроще и понадёжнее.
  21. #1000
    Центр Глобуса
    Э-э-э ну вроде как по закону Ома
    Переменку подаем на вход чтобы расшевелить дифкаскад,если регулировать без этого,после прогрева уся на холостом ходу постоянка может вырасти,проверено на себе,могут проявляться мистические
    пульсации на выходе.Вместо нагрузки подключаем эквивалент ПЭЛ 4ом40вт.
    В общем-то,даю советы из своих опыта и ошибок а не с потолка.
