Страница 50 из 61 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1216
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #981
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Подскажите, комплект плат есть возможность заказать ?
  3. #982
    Платы давно кончились, если 10 комплектов наберется, то можно. Пишите в ЛС кому надо.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #983
    Новичок Аватар для Wing
    Всем привет!
    Собрал два канала, выполнил все рекомендации из сообщения 715, все платы запустились сразу. С ламповой частью никаких проблем, кроме дрейфа ноля, пока из 10 ламп с индексом -ЕВ подобрал пару разных годов выпуска с дрейфом менее 45 мВ (два часа после включения питания). "Старил" лампы по 72 часа прямо в рабочей схеме. Ток покоя ВК выставил по 100 мА.
    А вот дальше пошло интереснее.
    При подаче на вход ВК канала_1 меандра 1 Кгц 20 Vpp На выходе вот так:
    От 1 до 20 КГц форма выброса не меняется.
    При работе схемы защиты тоже интересно:
    На канале_2 такого выброса и генерации нет.
    Подскажите, куда копать?
    Последний раз редактировалось Wing; 25.08.2024 в 18:08.
  5. #984
    Как понять - " при работе схемы защиты " ?
  6. #985
    При подаче питания на выходной каскад, при работе "протекта", до срабатывания реле. Сигнал на входе 20Vpp 1 кГц.
    Осциллограммы сняты без нагрузки, с подключенным цобелем. С нагрузкой 5 Ом картина такая же.
    Последний раз редактировалось Wing; 26.08.2024 в 06:37.
  7. #986
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Доброго дня! Геннадий, поселил со стола ваше детище в корпус.
    Собран он был давно но не было корпуса.
    Хочу поблагодарить Вас за создание данного усилка, очень нравится звучание, напористый и в тоже время какой-то мягкий и объёмный басс, трудно передать, но при прослушивании Pink Floyd, концерт Стена, он меня просто удивил.....
  8. #987
    Сигнал на входе 10V или на выходе ?
    Вася-Пупкин - поздравляю , хорошая работа ! Спасибо за отзыв .
  9. #988
    Прошу извинить, на входе 20 Vpp. На выходе тоже 20 Vpp. Поправил исходное сообщение. Достаточно редко работаю с такими приборами.
  10. #989
    Еще интереснее . На входе чего - транзисторной части ( ВК ) или на входе р-лампы 20 Vpp ?
  11. #990
    На входе ВК. Резистор R17 левый контакт отпаян от ламповой части и через 10кОм подключен на землю. В место соединения R17 и 10 кОм подключен генератор.Нажмите на изображение для увеличения.
    Синий - вход ВК. Желтый -выход ВК.
  12. #991
    На входе ВК.
    Сразу проблему надо описывать подробно (понятно) и не было бы доп вопросов .
    Попробуйте отпаять один вывод R21 .
  13. #992
    Отпаял R21.
    На входе ВК 1кГц 20Vpp. Желтый - выход, синий-вход.
    На входе ВК 1кГц 5 Vpp
    Последний раз редактировалось Wing; 26.08.2024 в 07:10.
  14. #993
    Орел
    Где он (Цобель) установлен? На плате защиты? До реле защиты? После?
    Платы отмыты?
    Дмитрий.
  15. #994
    Платы отмыты?
    Цобель установлен на плате "Блок защиты V.2" до реле. Все тщательно отмыто.
  16. #995
    Какие напряжения на R30, R31 ?
  17. #996
    На R30 - 1,51В, на R31 - 1,55В
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Отключил питание блока защиты, R21 отпаян. Радиатор подключен на общий провод. При касании щупом мультиметра эмиттера VT21(для измерения тока покоя) генерация заметно ослабевает.
    Последний раз редактировалось Wing; 26.08.2024 в 18:28.
  18. #997
    Ток нормальный .
    Попробуйте изменить сопротивления R28,R29 в сторону увеличения .
    R21 и блок защиты можно включить .
  19. #998
    Геннадий, доброго дня!
    R21 и блок защиты подключил.
    При подстройке тока покоя неловким движением выжег VT21. Заменил.
    Теперь генерация постоянная. С выключенным генератором около 770 мВ 20 МГц. С включенным генератором меандр отрабатывается, генерация по полкам. При выключении сетевого питания генерация исчезает, выброс на фронте остался.
    R23+R28 и R24+R29 c 780Ом увеличивал до 800, 850, 900, 960 Ом. Влияние не заметно.
  20. #999
    Есть ли какие отличия в установленных транзисторах от схемы и между каналами .
    Возбуд попробуйте убрать увеличением С9 С10 .
  21. #1000
    Все компоненты из кита, кроме VD4,VD5, их не оказалось в ките, каждую деталь проверял перед установкой. По каналам все идентично. Кондеры от 27 до 56 пФ, заказал, завтра должны быть.
