Страница 5 из 158 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #81
    оттуда
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Про блок питания помогать трудно. Надо на месте мерить и думать.
    Согласен.но что то делать надо!
    У меня пока временный ступор.
    Насчет грязного звука ленты.определенно,трудно сказать.нет
    пока что записей которыми я был бы доволен.старыми по понятным причинам.
    Новыми недоволен,потому что пишет родной УЗ ИМХО не очень.А может не правильно отрегулирован.Да и на старые катушки писать.ИМХО бесполезная трата времени.
    Ленту то еще не получил.Проверить не могу.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 21:09.
  3. #82
    Центр
    Чистая размагниченная лента, и запись только с одной стороны.
    Либо замена головок. Имеет место быть проникновение сигнала с обратной стороны ленты. Эффективность изменения АЧХ записи в НЧ области хоть и сыграла свою роль, но оказалась незначительной.
  4. #83
    оттуда
    sirogaz,
    Поясни что хотел сказать,я ничего не понял!
  5. #84
    Ремонт-NIK,
    C буферами такая проблема - при увеличении чила каскадов в петле ООС вся схема становится неустойчивой, приходится извращаться с коррекцией, а это все "лишние" для ЗВУКА элементы, потому то просто опер и лучше, а хороший опер еще лучше, в нем все уже сделано за нас и для нас , если жалко денег на АД, можно воткнуть хотя бы 5532 - совершенно стандартное решение и недорого, главное не ставить на выход электролит и резистор выбрать минимальный.
    Про помеху на Р.Х./РЕВ. - это наверное с ДН/ДД, частоты немного разные и видны только биения (на них по -15В [в 003], помоему, вообще кондеров не было).
    Костя Мусатов,
    В старых 003 (Э/О, кстати делать их начали одновременно, по кооперации, во Фрязино-электронику, а в Кирове-механику) стояли маленькие боковые движки (содранные с Акая - их часто считают импортными, потому что они очень мягко работали и не шумели), но на них не получалалась скорость перемотки - по ГОСТу, и тогда поставили движки содранные с Ревокса - вот они то (в 003) "на ходу подметки рвут". 004 уже делали "врозь" поэтому у каждого свои болячки .... О004 очень любили в студиях звукозаписи (Ласковый лай, Мираж, итальяно ... ) за простоту и надежность.
    С О005 (без "-1") лучше не связываться - это моральный урод, в смысле управления, да и вообще компановки :twisted: ..... остается 003 и Э004, О005-1 под большим вопросом из за наводок от индикатора и ГСП, жуткой экономии на питании и др, хотя со стороны "управления" отловлены все баги и добавлены некоторые навороты, типа "тихого входа на запись", "подтирания щелчка после записи" (такого даже у фирмачей не видел) убиты все щелчки при изменении режимов работы, исключены "непонятные" паузы, "завывания" и тд (дебильный счетчик остался )
    Алексей,
    Ведущие движки ДМ1, ДМ5 38ск не поддерживали (макс 35см )
    А в "студийном" Ревоксе стоял движок с валом мм ~12 , у нас делали его копию ДМТ4, и ставили в О700-ых.
    Ремонт-NIK,
    Измерения делал без фильтра "А"? или не учитывал уровень 3% Кг? (это еще 4-10дБ, от ленты зависит, наши давали перегрузку 4-6, а Агфа 8-10, Басф поменьше), -74дБ"А" получалось в "паузе", на ходу в сквозном канале -64, на размагниченой ленте -69 (все на Свеме), а в "стОпе" за 80 легко улетало....
    Наши транзисторы сначала делали, а потом разбраковывали, поэтому можно встретить малошумящие экземпляры в "шумных" буквах и высоковольтные в 25В-ых
    Электролит из ООС можешь смело заменить перемычкой, "ватности" в звуке поубавится, а на режим по постоянке практически не повлияет - в О004 остался электролит на входе УВ и перед регулятором уровня воспр-я.
    Подъем на НЧ бывает если подсох входной кондер на УВ.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 21:10.
  6. #85
    оттуда
    Измерения делал без фильтра "А".так цифры реальнее
    Правда не пойму причем 3% Kr?
    На ходу.на сквозном канале цифры позорные получились.поэтому их не привожу(лента старая,щелкает.шумит...)
    Это известный факт У меня все в "металле".подбирал по равенству Hfe.на подборку по шуму терпения не хватило.Да и так не плохо.если б лента еще меньше шумела
    А для чего ж он тогда стоит?
    Входной у меня ELNA cerafine.выходные попроще.все электролиты свежие.на плате УВ и УЗ предварительный-553уд
    заменены на NE5534.Буфер про который я вел речь,предполагается вставить вместо штатного "Усилителя выходного" на 3102Е(который на плате вместе с усил.для наушников)
    C буферами такая проблема - при увеличении чила каскадов в петле ООС вся схема становится неустойчивой, приходится извращаться с коррекцией, а это все "лишние" для ЗВУКА элементы, потому то просто опер и лучше, а хороший опер еще лучше , если жалко денег на АД, можно воткнуть хотя бы 5532 , главное не ставить на выход электролит и резистор выбрать минимальный.
    Какие лишние каскады в цепи ООС Вы имеете ввиду.схема пока практически родная.На хорощий опер денег не жалко,что я на нем слушать буду.записи сделанные на Олимпах и Э003.Э004 с неизвестно каких источников?
    Хочу проверить схемку одну.обещано по ней много.
    Не понятно.Что такое ДН\ДД?
    У меня на капстане-ДБ95-4,работает тихо,а вот на подмотке-ДАК88-16-1.0,на Раб.Ходу воют страшно,особенно ближе к середине катушки.Разбирал их,смотрел-вроде все нормально.чего воют не пойму,может обмотки лаком плохо пропитаны?
    NBN44, - Костя говорил что у Вас стирающие бошки на Э004 лишние есть,как бы этот вопрос обсудить с Вами?
  7. #86
    Пермь
    Купил вчера Электронику 003 для изнасилования. При паузе на воспр орёт неприятный шум. На что посоветуете обратить внимание? При просто стопе всё тихо.
  8. #87
    Наиболее вероятно высохшие К50-6 в УВ.
  9. #88
    Пермь
    Спасибо. Заменю. А сейчас возможно где-то раздобыть эти индикаоры ИН-13?
  10. #89
    А что сдохли? Я еще таких не встречал. В продаже встречались.
  11. #90
    оттуда
    Разве там К50-6?
    Ортхэннер,
    Разберись откуда шум с ленты или в магнитофоне дело.
    У меня были ленты. сами по себе шумели дай Бог!
    Сотри пару минут на ленте,если шум остался и не изменился тембрально
    значит магнитофон виноват.Что именно сказать невозможно,слишком обще вопрос задан.
  12. #91
    Пермь
    Это хорошо, что встречались. А то в Промэлектронике нет. Как же вы их не встречали? Разве в Электронике 004 не такие? В 003 - такие. От одного я невзначай оторвал провод, ду другого посередине кусок вечно светится и показывает он ерунду.
    Ремонт-NIK, читайте внимательней пост №89. Разве может идти шум с ленты при отсутствии её движения? Генератор не будет генерировать ток, если не крутить ротор.
  13. #92
    оттуда
    Ортхэннер,
    Действительно,недоглядел
  14. #93
    Пермь
    Мне тут какой-то дед Валера предлагает новые 375м ленты типа 10 завода с корабликом. Думаю, им уж лет по 30 небось...
    Думаю для пробных записей юзать с барабанной установки и гитары на Илети-102.
    Как думаете, по чём стоит брать?
  15. #94
    оттуда
    ???,это как с "корабликом"?
    На катушках должен штамп с датой выпуска просматриваться.
    Тебе видней..
    а как понять-"
  16. #95
    ТАСМА
    Обычно была лента средней паршивости. Надо проверить, что бы не осыпался рабочий слой. Обычно на ТАСМА лучше писались высокие, чем на СВЕМА.
  17. #96
    Пермь
    Знаю, просто катушки типа "10" в восьмидесятых уже вроде не выпускались... Или я ошибаюсь?
    Это не тасма! Это Переславский Химический Завод! Позднее "ПО "Славич". А тасмы шли со своим фирменным логотипом в виде красивой надписи "Тасма", которая тоже однажды поменялась.
    Как я проверю ,сыпятся, или нет, это погонять надо. А они у него запечатанные.
    а как понять-"
    Это значит юзать несерьёзно, не в кач-ве мастер-ленты на студийном маге. А "Илеть-102" - это старый маг
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 21:18.
  18. #97
    оттуда
    это старый маг
    __________________
    Да я в курсе.
    Ясно дело-никак."Рыск".дело благородное.флаг тебе в руки.
  19. #98
    Киров
    Всем привет, эт я NBN.
    Ремонт-NIK,
    ГС еще нужна?, а то может и аппарата уже нет
  20. #99
    ТАСМА
    Костя, все наши ленты (кроме "радийных") именно средней паршивостью и характеризовались.
    В свое время убедился, что на бытовой ленте никак не удавалось настроить СТМ-ы до выходных заводских параметров, полученных на средненьком "Скотче".
    Борисыч:
    Привет, Коля! Давненько, давненько не появлялся...
    Yours Aye, Ilya
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    QUOTE=boatsman]Костя, все наши ленты (кроме "радийных") именно средней паршивостью и характеризовались.[QUOTE
    Средняя паршивость- мягко сказана. Даже для студников (кроме 4615).
    Орвошка 106-я (моя ровестница ) при перемотке на пальце оставляет едва заметный след, а тасма и иже с ней славич- тёмный отпечаток (хотя они выпущены конец 80х-начало 90х). Уж про янки молчу.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 21:19.
