Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 82 из 82
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #81
    Калуга
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Отсутствием в тумбочке...
    В смысле?
    В тумбочке нет полевых транзисторов с Id нач 2 mA и более? (Хоть 20)
  3. #82
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А какое у него Rвых?
    Примерно 0.1 Ом в диапазоне частот до 1MГц, (без С1, С2).
    И как изменять Iвых стаба?
    Входной ток задается R1, (R6). Его желательно выбирать в прелелах 2...1.5 раза больше тока нагрузки.
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    А стаб от схемы выхлопа Shoner будет хуже?
    Напрямую не сравнивал, но параллельный стаб. для звука на мой взгляд предпочтительней.
    Дело в том, что выхлоп Shoner DAC потребляет очень приличный ток. С параллельными стабилизаторами да еще в восьмиканальном варианте - это была бы просто печка. Поэтому, я применил параллельные стабилизаторы только в питании PCM63.
    P.S. Этот параллельный стаб. имеет ОООС. .
    Последний раз редактировалось Semigor; 10.08.2025 в 10:23.
