Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 120
Тема: AD1865 NOS комплектом из Китая
    Аватар для Leodime
    Улыбка AD1865 NOS комплектом из Китая
    Всех категорически приветствую!
    Долго я ходил вокруг да около, и вот пришёл в ваш уютненький закуток, дабы задать тут сомнительных вопросов по части AD1865 и его I/U + OPA, и наверное даже получить дельные ответы.
    Валялась у меня старенькая кривоногая 1865 и ворох разных опашек, от вшивеньких 5532 до каких-то немецких чудо-юд класса А, собранных на дискретной смд рассыпухе (полевики, танталы, эзотерика)... Решил я дать этой цапе жизнь, и с наскока купил у китайцев плату с уже распаянными компонентами и сокетами под установку цапа и усилителей, для питания временно (нет ничего более постоянного, чем рабочее временное решение) использую модули mornsun UWF1212-3WR3 и 1205, тк обычные фильтрованные 12В у меня всегда под рукой. По первой операционник и I/U будут питаться 12 Вольтами, потому что у меня есть нужные конвертеры, но в последующем планирую поднять до 15В. В качестве транспорта с юсб на квадратную шину планируется тюнячий клон платы аманеро от тех же китайцев, с хорошими клоками (чтобы не путать их с клоаками). Вот схема этого гов... народного сяоцзиньского творчества:
    И его внешний вид в голом виде:
    Собственно суть вопроса такова: что ему можно поставить в сокеты U11 и U12 с учётом того, что на плате уже напаяно по заводу, или с минимальной доводкой (желательно напильником, а не паяльником), чтобы понять, что звук идёт именно с 1865, а не с какой-нибудь 2702 или, боже упаси, 9038?
  2. #81
    Новичок Аватар для lvl13
    По умолчанию Re: AD1865 NOS комплектом из Китая
    А до 9038 все равно как до Луны будет.
    А зачем эти гонки за 32-битностью и 120-динамичесим диапазоном,
    если вы не 3.14зданутые на спец. комнатах прослушивания/пыток (зачем это, просто одень наушники) и
    слушаете это в человеческом помещении при постороннем фоне 3-5 десятков дб?
    r2r рвет любую дельта-сигму просто лишь тем, что минимально разрушает музыкальную ткань,
    она уже и так изнасилована и убита оцифровкой,
    но тут хотя-бы не глумятся над трупом.
    слюни в трубе, муха в зале, перелистование на пюпитре - это все к дельта сигме,
    там слышно. и что? ну добавьте еще свои безупречные графики на спец. сигналах. круто. дальше?
    а почему никак не музыкально i/v на ЛЮБЫХ cfb операх? музыка-то где?
    еще очень удивило пренебрежительное отношение к звукорежессерам как, в частости, так писал Alex,
    вообще к людям, которые по его мнению, ну просто бообще не рубят
    в высококачественном звуковоиспроизведении и глухи нахер напрочь.
    Вы просто подзабыли, именно они садятся в ваше "такси" и говорят - довези то, что я (не ты) создал, сделай это точно и быстро.
    Вы- таксисты, ваша задача- правильно довезти и больше ничего.
    и почему "радиолюбитель" для Alex оскорбление?
  3. #82
    г. Сальск
    прям рвет, в клочья?) можно конкретно какие мс и какие пп? измерения не надо.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Termik
    Это как теории заговоров, легко ложатся на слабую психику, потому, что все доступно объясняют, хоть даже если это не так, людям психологически легче прибегать к самообману.
    Так же и поборники измерений, откидывают психикой все, что сложно измерить и объяснить.
    Тем более, слуховые тесты это же так сложно, условия у всех разные миллионы переменных, да ну их нахер, вот померил, показал - порядок! Есть чем померяться... Можно даже не слушать, эдакое спортивное конструирование аудио.
    И я вовсе не отвергаю измерения, они лишь один из множества инструментов помощников и так же не маловажно уметь ими пользоваться. Но он не должен быть основным и решающим.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Elms
    lvl13, +10005000
  6. #85
    Новичок Аватар для Alen
    12.12.2024, 22:54
    Если в столбик написать, то получится не проза, но поэзия.
    кстати, рифма не обязательная составляющая поэзии.
  7. #86
    Астрахань
    Наплыв ссундуковцев.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #87
    Перестаньте бредить, тут не сссундук и не пояльник.
    Я только вчера писал:
    если слушать только 44/16 и не пользоваться РГ в цифре, то лучшие их представители и в самом деле не плохо играют.
    Тут речь и шла про старые параллельники, которые Вы называете "R2R", хотя они не все таковыми являются в чистом виде.
    И не все из них конечно можно слушать.
    Кто говорил что "на любых ОУ с токовой обратной связью" оно "не музыкально?!
    В свое время на них большая мода была, которая давно прошла (ну типа как в лампах на 300В), и появилось много отличных не-ТОС ОУ. Но это не значит что на ТОС нельзя сделать I/V, все-ж лучше чем просто на резисторе или транзисторах.
    Это не "пренебрежение", среди них есть очень выдающиеся люди.
    Я говорил совсем не это, а что они, музыканты и т.п., слушают в музыке совсем другое.
    По собственным наблюдениям, что в жизни, что в сети - последних лет 25-30 оно стало именно таковым. Знания на начальном уровне, зато гонора - выше крыши. Не говоря уже о куче бреда, типа Вашего.
  9. #88
    Не стОит даже пытаться объяснить человеку что такое красный (зелёный) цвет, если этот человек абсолютный дальтоник...
    зато гонора
    Саша, зеркало возьми!
  10. #89
    Периодически случается.
    Хотя иногда и местные мракобесы вылазят.
    Видимо надоедает перебирать проводочки и кондерчики.
  11. #90
    Подскажите как лучше организовать питание для этой платы. М5230 (+\-12), М5290 (+\-5), 7805 (+5) планирую, всё это есть в наличии. С трансформаторами как быть?
  12. #91
    Объясните в каком формате подавать музыку на этот цап? Я не про 18RJ, а про то где их взять. Всё либо 16, либо 24 бита записано.
  13. #92
    Астрахань
    Подавай 24 бит, младшие 6 бит пропадут конечно, их старшие вытеснят из регистра. Дизеринга не будет в таком случае, да и пофигу.
  14. #93
    да и пофигу
    Да какбы нет. Я, может, глупый где-то, но я правда не понимаю зачем нужен 18-битный NOS если контента такого нет. И преобразовать нечем. Вот, к примеру, есть аудио 24\96, как его в 18\48 перегнать? Бывают такие конверторы?
    Подавай 24 бит
    А если 16 подавать? Вот у этой платы, которая в теме, регистров кучка сдвигает данные в соответствии с форматом с "аманеры". Стыкую я, значит, вот такую плату. Мне сразу предлагаются следующие форматы:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	472491 - Чего работать будет корректно? Ничего? 16 бит - шкала цапа не используется полностью, 24 - обрезаются разряды... Какой в этом смысл?
  15. #94
    BLR
    Само понятие "NOS" зародилось в стародавние времена, когда аудио-контент был строго 16-битным.
    Поэтому никаких проблем это не создавало: для 18 бит ЦАП младшие два бита просто дополняются нулями (для 20 битных ЦАП - младшие 4 бита).
    Но если разрядность контента больше, чем разрядность ЦАП, то без ЦОС уже не обойтись. Оверсемплинг для этого не обязателен, просто добавляется округление с дизером или шейпинг с дизером.
    Это в принципе не страшно, просто будет чуть хуже SNR.
  16. #95
    Спасибо, понял! А существует софт для пересчёта способный выдать не стандартные разрядности? Ведь ЦФ это делают, правда, с оверсемплингом. Очень хоца подготовить материал максимально удобоваримо для этого цапа.
  17. #96
    BLR
    Я такого не встречал.
    Если только включить 16 бит вывод с дизером (но с соотв. ухудшением SNR).
    Мне так это проще сделать аппаратно на плисине (хочу еще попробовать на МК).
  18. #97
    Не очень понятно, причем тут эта ересь к разрядности?
  19. #98
    Хочу 18 бит-данные для 18-ти битного цапа. Чего тут не понятного. Полученные простым пересчётом, без фильтрации. АСРЦ поможет?
    Последний раз редактировалось Elms; 22.04.2025 в 10:57.
  20. #99
    Астрахань
    Еще раз, подавай 24 бит, младшие 6 обрежутся, всего-то делов, а чтобы заметить, что просто обрезалось без дизера и шейпера нужно иметь не китайскую поделку, + остальной тракт, да и слух соответствующий.
    Тогда ставь ЦФ, см5847 при генераторах 384фс работает до 192к, или у дортоньяна на говине.
  21. #100
    , а чтобы заметить, что просто обрезалось, без дизера и шейпера нужно иметь не китайскую поделку,
    А если учесть, что 1865 реальных бит не 18 а даже 15-ти нет...
    P.S. Что прикольно - недавно на хоботе, один организъм утверждал что у него "даже на любительской звуковой карте для записи музыки, которая стоит у меня АЦП честных 25 бит". Причем он сам подчеркнул слово "честных", никто его за язык не тянул!
    На деле, у него там какой-то Фокусрайт внешний, на CS4272, у которого 16 реальных бит по ДШ, а Святой Амир вообще намерял лишь 15...
    Сам организъм, разумеется, довольно скоро был отправлен в игнор...
    Последний раз редактировалось Alex; 22.04.2025 в 10:19.
