Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 138
Тема: Oled/Led дисплей для цап
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Oled/Led дисплей для цап
    Приветствую. Собрал очередной легендарный мультибитник для себя и хотелось бы попробовать добавить экранчик с выводом частоты дискретизации, битности и т.д. Я нашел информацию что можно реализовать через ардуино Нано модуль и экран под него. Вся эта музыка работает в I2C, а мне нужен стандартный I2S Philips. Собственно что нужно купить на али для реализации идеи? Как правильно подключить? Может кто то помочь еще с прошивкой для отображения информации на экране? Если есть альтернатива более простая - тоже интересно.
  2. #81
    По умолчанию Re: Oled/Led дисплей для цап
    Шлейф 40 pin!!!
    А не 80 надо
    40? Что же сразу не сказали. Хорошо, поищу завтра по магазинам.
  3. #82
    Калуга
    Блин, Юра!
    Ну нельзя же так, ну если вообще ни в чем не разбираетесь/и даже внешне не видите, что шаг другой, ну купите уже готовое у кого-то!
    Если с нуля делаете, ну начните как раньше, в радиокружках, с мигалок и мяукалок!
    Ну почему вы (собирательное) считаете, что электроника это так просто!
    Взял - и сделал!
  4. #83
    Сергей, я использую короткие хвосты от ардуино, здесь мне посоветовали шлейф, ок - это интересно и можно попробовать. Что там разбираться и в чем? Ну разница по сечению и количеству жил - тут какие то особые знания должны быть?
  5. #84
    Взял - и сделал!
    Так к сожалению не только в электронике считают - почти все кого ни возьми, "великие гуру" в медицине, политике, юриспуденции и т.п.
  6. #85
    "Все профессии от людей и только три от Бога - судить, лечить и учить". Приписывают Сократу
    Но часто эту мудрость трактуют иначе: "Учить и лечить может каждый". Поговорка времён СССР
  7. #86
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Касательно шлейфа - IDE плохой вариант, очень мелкие жилки
    Ведь написано же
    то я выше писал, это шлейфы на 26awg. Белые с красными полосками
    Нет этих шнурков в компах!
    Вот так выглядят https://aliexpress.ru/item/1005005263154008.html
    в бытовухе их навалом.
    Но как бы пофиг, можно хоть мгтф припаячить, на 5см должно работать. Наверное должно. Ардуино же - путь страданий
    WBR, Michael.
  8. #87
    А чем они лучше обычного серого риббона, с одним красным сбоку?
  9. #88
    Ну ты спросил!
    26 и 28 AWG конечно же и диаметр по изоляции больше.
    под bls пины надо 26, обычный серый риббон хреново обжимается же!
    Даже aрдуиновские веревки 26awg, если не совсем мусор.
    WBR, Michael.
  10. #89
    Openreel, Заказал вчера метр шлейфа на пробу 8 контактного (как раз мне с запасом). Обжимного инструмента у меня нет и покупать не собираюсь - дорого. Буду по старинке - круглогубцами и отверткой.
    Подкинул сегодня три хвоста (GND, D2, 5V) с ардуины на свой цап по нужным пинам. Скетч уже залитый и отображается при подаче питания. Т.к. у меня шлейф I2S из коротких хвостов ардуины я просто взял с одной стороны иглы и посадил их сверху пинов чтобы был контакт. Звонил мультиметром - контакт есть, но частота отображается ноль, нифига не работает. По хорошему нужен селектор с двумя выходами и одним входом, но у меня такого нет. Как еще подкинуть хвосты с ардуины на занятые пины я не знаю (разве только разбирать каждый по отдельности)...
  11. #90
    Осциллографа нет?
    Матрица рублей 300 на али (если есть совместимый кримпер), кримпер с матрицей на несколько видов таких контактов - на тысячу дороже.
    Если не обжимать правильно, то можно взять мгтф и просто припаять к пинам да в термоусадку засунуть. Экономия - покупать только горсть пинов, без корпусов.
    Только зачем оно, если можно более менее вменяемых проводов и шлейфов готовых обжатых купить? Не хайэнд, но для ардуины и так сойдет, там качества нет изначально.
    Сигнальные лапы от ардуины к внешнему миру цепляй через резистор 50-100 Ом. Можно резистор в разрыв проводов впаять. Достаточно самых простых типа 1/6 ватт с лапками, что на али ведрами продают за копейки. Оно так лучше будет, стрессоустойчивей и гадить меньше.
    WBR, Michael.
  12. #91
    Осциллографа нет?
    Нет не брал, я все равно я не умею им пользоваться так что не брал. Пины кстати да - пропаивал и мне так больше нравилось. Кримпера нет.
  13. #92
    При пропайке диаметр кабеля не принципиален, это только для обжима критично. Для любительских целей вполне можно паяное использовать, неработоспособность тут точно не проводами лечить надо.
    Хочется шлейф - 4 дискретных проводка сплети, будет ничуть не хуже.
    У ардуины 5в уровни, а по входам какой порог переключения? И что на выходе цапы, небось 3в? Конвертер уровня надо сляпать, хоть простейший на транзисторе. Или ардуину от 3В завести.
    WBR, Michael.
  14. #93
    3.3В с ардуины я подключил к дисплею, а 5В пин запитал от БП в цапе (на нем еще гальваноразвязка болгарина сидит тоже 5В). Т.е. здесь все "ровно". Буквально на секунду мне показалось что дисплей что то начал выводить отличное от нуля sample rate, но не уверен полностью. Т.е. пины правильно подключены.
  15. #94
    Поправь скетч, для вывода состояния входного пина и попробуй на входной пин 1 и 0 подавать.
    WBR, Michael.
  16. #95
    Не разбираюсь в этом совершенно.
  17. #96
    Астрахань
    У ардуины 5в уровни.
    Да ну? Она-же от 3,3 питается. У меня тоже не работает, вчера дисплейчик приехал, сегодня проверял, чушь отображает.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-18 at 17.17.13.jpeg
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #97
    Если питать плату от 5В, то проц питается от 5В. Тестером можно проверить прямо по пинам проца.
    3.3 там по схеме берется с CH340, питать от этого что-то сильней светодиода - себя не уважать. Особенно с ардуинской реализацией этого всего (девиз - не сгорело и ладно)
    ---------- Сообщение добавлено 19.05.2024 в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05.2024 в 20:51 ----------
    Прицепил 7 сегмент индикатор, функциональник, просто ради развлекухи.
    Оно неработоспособно. 1 Килогерц измеряет еще вменяемо, 10 хуже, на 44к там уже почти ступор. По уровню согласование не принципиально, порог у ардуины примерно 2.3В.
    На фотке измерение периода при частоте на входе 1 кГц.
    код
    Скрытый текст
    Код:
    #define CLK 3
    #define DIO 4
    const int lrclkPin = 2;  // Replace with the appropriate pin number
    #include <Wire.h>
    #include "GyverTM1637.h"
    volatile unsigned long startTime;
    volatile unsigned long endTime;
    volatile unsigned long period;
    //volatile float sampleRate;
    volatile unsigned long sampleRate;
    GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
    uint32_t n;
    void setup()
      Wire.begin();
      pinMode(lrclkPin, INPUT);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(lrclkPin), handleLRCLK, CHANGE);
      //Serial.begin(9600);
      disp.clear();
      disp.brightness(7);  // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
      disp.clear();
    void loop()
      delay(10);
      n++;
      //disp.displayInt(n);
      disp.displayInt(period);
    void handleLRCLK() {
      if (digitalRead(lrclkPin) == HIGH) {
        startTime = micros();
      } else {
        endTime = micros();
        period = endTime - startTime;
    Можно раскоментировать вывод счетчика вместо частоты и тогда тормоза от частоты будут видны сразу.
    А чего хотели от халявы, чтоб оно еще и работало? Пишите руками на си и будет счастье.
    WBR, Michael.
  19. #98
    Астрахань
    Да мне это не особо и надо, я тоже ради интереса заливал скетч. Меня другой вопрос интересует, какие адреса у этих дисплейчиков? На пузике написано 078 (или 07B плохо видно) и 07A, а откликаются они у меня на 3D 3C, как так?
  20. #99
    А все зависит от того, как считать И то и то правильно...
    Для I2C бывает что указывают "голый адрес", а бывает что "физический".
    Реально в первом байте младший бит это R/W, а дальше слева идет адрес.
    Поэтому "голый" адрес 0x3С= 0011 1100 (или 0х3D=0011 1101) сдвигается влево и превращаетс в физический 0х78 = 0111 1000 (или 0х7А = 0111 1010)
    Т.е. физически, там послестартового бита идет 0111 1010, потом ACK.
    Какое число использовать,"голое " или"физическое"- зависит от того, как написана подпрограмма вывода.
    Одним подавай голое, и они его сами сдвинут и добавят r/w, другим подавай реально физическое, и они к нему только добавят r/w.
    Контроллер в этих дисплейчиках - SSD1300, все можно посмотреть в документации а него (да кто-ж документацию читает?!
    Я их часто юзал, но в основном не в I2C а в SPI.
    (Кстати, у них есть весьма неприятная особенность- могут в процессе эксплуатации сильно терять яркость).
  21. #100
    Астрахань
    Эти китайцы, такие китайцы, у меня две ардуинки нано, на одной на чипе написано 328Р, но сигнатура с нее читается как 328РВ и шьется она только как миникор 328РВ, на второй чип 328РВ, но шьется как ардуино про, 328Р. Всё методом научного перебора.
