Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: tpa 3255 с али
    Аватар для Ivanov
    По умолчанию tpa 3255 с али
    Всем привет, хочу взять tpa3255 для саба, может есть те кто вникал какие сейчас версии есть и какие лучше обходить стороной, выбор пока что пал на это
    Скрытый текст
  2. #81
    Астрахань
    По умолчанию Re: tpa 3255 с али
    Усилок я узнаю даже в гриме. А ссылко на блок питания не поделитесь?
    https://aliexpress.ru/item/4000038542497.html
    доработка кому надо.
    https://www.youtube.com/watch?v=n2G7bi4DD6Q
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #82
    Аватар для Ivanov
    что на них криминального
    как говорится найдите 5 отличий, а вот в цене 3255 дешевле выходит, и я не говорю что тут прям криминал, но если это тоже самое зачем платить больше? Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #83
    Там на 2-м графике хз на каком выходном напряжении мерялось.
    А так то фичи у этой микрухи немного в другой плоскости улучшились
    Напряжение пробоя 100 В, увеличено с 80 В в IR4301.
    Типичное сопротивление FET rdson = 24,4 МОм, уменьшено с 39 МОм в IR4301.
    Возможна работа в мостовом режиме с одним источником питания с использованием одной микросхемы
    Предел тока полевого транзистора увеличен с 17 А (ir4301) до 40 А.
    встроенный компаратор клипов!
    низкое энергопотребление в режиме ожидания (всего несколько десятков мА в режиме покоя)
  5. #84
    Если смотреть в даташите, а не в скриншоте с обрубленной "легендой" то можно понять уровень.
  6. #85
    На 1 ватте же. А если втопить, то наверное будут всяко меньше показания
  7. #86
    Думаю если были бы меньше, этот график обязательно был в даташите.
  8. #87
    Там есть второй график по отношению к мощности
  9. #88
    Рязань
    На нём шум (N) ответственнен за подъём влево.
    А на графике THD-FREQ при повышении мощности будет менее красивый подъем к высоким, при незначительном уменьшении искажений на 1кГц и ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Но, судя по графикам, такой усилок будто годен заменить всякие 7293/3886, и прочее немудреное АБ.
    Денис
  10. #89
    Аватар для Ivanov
    Прошло полгода с 3255, нечего плохого сказать не могу про нее, теперь хочу и сч вч(190\2100 цифрокросс 3 полосы LR36) перевести на класс д, клон нкора цена и доступность сейчас не ахти, есть ли альтернатива у 3255 с лучшими хр-ми? поскольку мой сч это 190 2100 мб и сюда не так страшно будет 3255?
  11. #90
    3244 вроде послабже, но на небольших мощностях искажений меньше имеет.
    Смотрел по даташитам бегло, может ошибся или пропустил чего. Поправьте если не прав.
  12. #91
    Аватар для Ivanov
    mAxSpace, глянул даташит по сути тоже самое что и 3255, 100 ватт я не буду выжимать мне и 1-15 хватит за глаза, вопрос теперь такой нужна ли защита к этим усям? можно ли их подключать к одному блоку питания?
  13. #92
    Астрахань
    у 3251 поменьше и мощность, и искажения, но если нужно 10-20Вт я бы смотрел в сторону ма12070
  14. #93
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    взять уже УМ готовый и мозг не греть ... или вообще такой(но его не щупал ...)
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #94
    Аватар для Ivanov
    Alickkk, судя по даташиту 3221 0.02% THD+N at 1 W into 4 Ω, теже 325х 0.006% THD+N at 1 W into 4 Ω and <0.01% THD+N to Clipping.
    Delta213, у ма12070 нет таких проблем по вч как на 3255? глянул даташит выглядит и правда лучше чем 3255, но как оно там на самом деле? такое наверное можно и на вч применить вместо АБ верно?
    только теперь вопрос как эти режимы менять)
Название:	4 — копия.jpg
Название:	4 — копия — копия.jpg
    Последний раз редактировалось Ivanov; 26.04.2024 в 13:14.
  16. #95
    Барнаул
    Да, вам понравится! ))
    ... но есть и 3255 ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.04.2024 в 19:47.
  17. #96
    Астрахань
    У меня и с 3251 нет проблем на вч, правда схема не даташитная, выходной фильтр и входные емкости охвачены ООС. А по 12070 тут почитай:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92780
  18. #97
    Аватар для Ivanov
    Delta213, Спасибо, есть тема на форуме про эту схему 3251 на форуме?
  19. #98
    Астрахань
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
