Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 271
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Можно и без фена, это-же всего лишь соик20.
    Жало "К" или подобное, побольше припоя и флюса, и по одному ряду.
  3. #82
    Аватар для usetiq
    Только припаянный на поганый безсвинцовый припой. Я на подобной плате тренировался, фен берет только на 350 градусов и долго водить им надо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    А что сейчас среди конденсаторов модно? В питании ОУ силмики или kz? В питании микросхем керафайны? В БП поставлю мундорф м литик.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    В аналог можно nichicon UKA.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #84
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Silmik - II черные, можно использовать тот же тантал с радиальными выводами - оставляют нейтральность звучания.
  6. #85
    Все, пропал дом..
    https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ
  7. #86
    Аватар для usetiq
    Все, пропал дом..
    Что не так? Они просто есть у меня...
  8. #87
    Вам виднее.
    P.S. У меня и КТ315 есть...
  9. #88
    Астрахань
    Неужто еще из сов_союз вез?
    А 361 есть?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #89
    Есть
    И ГД507 целый спичечный коробок
  11. #90
    Аватар для usetiq
    На плате БП после регуляторов идут конденсаторы, после уже на плате цапа тоже. Размер предусмотрен большой, в наборе лежат на 470мкФ. А разве можно ставить большие емкости после стабов? Где то читал, что им хреново от этого будет...
  12. #91
    Toronto
    До определенного предела пофиг, да и больше на esr конденсатора смотреть надо. А то 100uF полимерника esr бывает как у 10mF банки общего применения
  13. #92
    Аватар для usetiq
    Спасибо, поставлю 330. Еще вопрос. Резистор I/V предусмотрен 1.2К или 2.4К, в зависимости 2 или 4 чипа установлено. Только не соображу в каком случае какое сопротивление. У меня 4 чипа.
  14. #93
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    1.2K для четырех.
  15. #94
    Аватар для usetiq
    Процесс пошел)Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #95
    Астрахань
    Процесс пошел)
    Меня тут в соседней теме за эти красенькие вима кондерчики фейсом об тейбл, а тебе ничего такого не говорят, к замене на керамику не склоняют, резисторы поменять на смд не советуют, у тебя не иначе как иммунитет. Ну паяй, паяй, не отвлекайся...
  17. #96
    У него не иммунитет, а готовая плата. В кторую надо паять то, на что она спроектирована.
    Тем более, что ему виднее что ставить.
  18. #97
    Астрахань
    Ну так и у меня готовая и уже распаянная, сегодня даже хочу включить и посмотреть что да как.
    usetiq, эта вима по питанию? Что-то далеко от мс стоит, имей в виду что если по питанию, то можно и оставить, но прямо на ноги повесить 0,1 керамику, а то и 10 х7р. А если корректирующие, то лучше их убрать и тоже ставить керамику нп0 прямо на ноги, ну и резисторы выводные туда-же, в помойку. Чё потом переделывать, делай сразу хорошо.
  19. #98
    Аватар для usetiq
    Резисторы кстати точные. У продавца указано 1%, но пот
    факту больше похоже на 0.1% например из 4 1К все 4 ровно 1001 Ом. Тайваньские в ЧиД на одной ленте разброс больше намного. Кондеры у меня все свои, из набора только эти вимы. На 0.1мкФ пленку свою поставлю.
  20. #99
    У продавца указано 1%, но по факту больше похоже на 0.1%
    Вопрос не в точности (и 1% хватит), а в том, из чего они сделаны.
  21. #100
    Аватар для usetiq
    Какие емкости ставить в обвязке цап? Как в даташите?
    На плате и в схеме китайцев другие значения. 47, а не 4.7. на разных фотографиях кто что только не ставит, где 10, где 47... Как будет лучше?Нажмите на изображение для увеличения.
