Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: НЧ-звено в трёхплоску
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию НЧ-звено в трёхплоску
    в планах - трёхплосная акустика большого размера (для дома) на сдвоенных мидбасах диаметром 300-400 мм. Вот начался выбор головок. получается, что из более-менее доступного тут только НОЭМА 75 ГДН 32-8. Есть ли динамики лучше? Как звучит НОЭМА? Резать сверху предполагаю примерно на 250 Гц.
  2. #81
    По умолчанию Re: НЧ-звено в трёхплоску
    WP, спасибо за ликбез, возьму на заметку, и постараюсь разобраться поподробнее.
    Цитата Сообщение от sirogaz
    А корпуса у соток наверное лучшие
    из всего USSRа. За последние лет 20 много чего доводилось трепанировать.
    35АС-021, 37 литров, передняя панель фанера 38мм, боковые двусторонее шпонировынный ДСП 22 мм.
    А по поводу корветов, фильтр так или иначе перестраивать придётся, ИМХО лучше хороший корпус с нуля и на АСАLab.
  3. #82
    Юрась
    Макс, мне кажется, sirogaz имел ввиду не корветы, а электронику 100ас-063.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    GoFrenDiy™
    а чо тебе графики ?
    он же в поршневом режиме должен работать,а там все определяется Т-С параметрами
    WP
    спасибо!
    а если 2 шт 134 по 20 мм.?
    путь магнитных линий короче -меньше сопротивление в полюсных листах ? так
    странник
  5. #84
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Индукция измерена на собранной и намагниченной магнитной систаме для длинноходового динамика.
    ага.. таки скоро мы увидим длиноходный 400-ник?
  6. #85
    Центр
    35АС-021 - Похоже на Эстонию. Эти ящички по звуку, из всего совка, всё же были самыми лучшими. Но, по молодости, хотелось
    баса и мяса да так, чтобы в кресло вжимало, вот и обменял
    в последствии хороший звук на мощный бас, в виде более
    габаритных изделий (Э 50АС-061М, К 150АС-009).
    И тю-тю ни звука, ни баса. Пойду-ка кушать мясо.
    Корпус с нуля - силы нужны.
    Ну, и вопрос, на Минск АСАлабухи заказ могут выполнить?
    Кто-нибудь пробовал?
  7. #86
    Да ладно, третий год уже делаю, никаких особых трудностей, проект в SolidWorks и на распил к ПанИнвест.
    Пообщайся с ними, в принципе у меня связи в Москве есть, смогу устроить, самому интересно на Асу посмотреть.
  8. #87
    Некрасовский
    MaxMan, а вы не занимались рисованием динамиков в солиде???
  9. #88
    Занимаюсь. А что за проблемы ?
  10. #89
    Некрасовский
    Да просто хотел посмотреть... Я тоже пытаюсь покорить эту прогу...
    А смотрите что у АСА лаб есть:
    В 3013.8
    эффективный рабочий диапазон частот - 30-2000Гц
    номинальное электрическое сопротивление - 8Ом
    полная добротность Qts -0,4
    эквивалентный обьем Vas -120л
    приведенная масса Mms - 80,2
    чувствительность SPL - 89,9
    частота основного резонанса, - 30Гц
    паспортная мощность - 75Вт
    механическая добротность Qмs - 1,688
    линейный ход Xmax -18Мм
    электрическая добротность Qes - 0,524
    сопротивление - 6,65Ом
    ВL фактор -13,88-N/A
    Предельная кратковременная мощность -125-Вт
    Геометрические размеры:
    Диаметр наружный-308-мм
    Высота-170-мм
    Диаметр посадочный -270-мм
    Установочные размеры:
    8 отв. D 6 на D 292--мм
    Масса -4-кГ
    конструктив и вид аналогичен В3003.8
    Что можете сказать? В ФИ пойдет?
  11. #90
    Кинь что нибудь на мыло, перешлю пару проектов.
    В 3013.8
    Да вроде для ФИ в самый раз, вечером закину в LSPCad, скажу точнее, что-то не нравиться мне чересчур большой Qes у всех их динамиков
  12. #91
    "В 3013.8" по спекам ничего...
    Ходу добавили, не густо коненчо, но уже лучше, достигнув уровня, как у широко известного басовика Пирлес 831857.
    Оптимально он в 90-130л ФИ будет себя чувствовать.
    Le жаль не привели, ну и вообще, конструктив скорее интересен...
  13. #92
    Михаил, а что ты думаешь по высокому Qes, может у меня сезонное обстрение ?
  14. #93
    MaxMan,
    Максим, тогда уж и малый Qms...
    Я, если помнишь, спрашивал у представителя Аса на юсср-хи-фи, мол, почему так. Но ничего определённого там не ответили...
    Такое ощущение, что они пытаются компенсировать плохонькие магниты и соответсвенно высоковатую Qes, за счёт бОльших механических потерь, хотя вклад Qms в общую добротность и крайне не велик...возможно, просто технология произвосдтва такая, заметь у них почти все большие басовики имеют малую Qms, а она как известно пропорциональна жесткости подвеса и массе диффузора.
    Хотя, так вот вырывать и рассматривать Qes и Qms в отдельности от остальных парметров конечно не совсем корректно.
    Вообще, мнений о влиянии Qms множество...однако, есть отличные примеры динамиков, как с малыми потерями, так и с большими, так что...
    И всё-же выскажу своё ИМХО по данному вопросу... динамики с малыми потерями в подвесе, обладают более высоким разрешение и разборчивостью, но в то-же время для них характерен и больший пик импеданса на резонансе.
  15. #94
    К вопросу о значении линейности х-к Bl и Cms от смещения.
    http://www.adireaudio.com/Files/InDepthBrahmaVsMASS.pdf
    К вопросу влияния Le на импульсную х-ку.
    http://www.adireaudio.com/Files/Tech...ooferSpeed.pdf
    Для интересующихся современными тенденциями, пологаю, весьма интересная информация.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 15.01.2005 в 03:01.
  16. #95
    у АСА появился В 2512.4
    Frez-34
    Vas-67
    Qts-0.4
    R-3.1 Om
    в фи 60 литр
    играет от 35,5 при настр на 37 Гц
    похоже типичная замена для 75ГДН-3-4 ?
    странник
  17. #96
    Киев -мать городов Украина
    а как вы относитесь к такому?
    . Диаметр звуковой катушки, мм - 50
    . Максимальная мощность, Вт - 400
    . Диапазон частот, Гц - 30-600
    . Чувствительность, +2 дБ - 88
    . Импенданс, Ом - 4
    . Резонансная частота, Гц - 33
    . Номинальная эффективность - %0,36
    . Эквивалентный акустический объём, л - 40
    . Полная добротность - 0,39
    . Установочная глубина, мм - 134
    . Магнит, г - 1160
    . рекомендован объём (герметичный), л - 14-23
    . рекомендован объём (вентилируемый), л - 29-39
    дешево и сердито
  18. #97
    ДА!
    на автомобильных вуферах еще наверное никто не делал акустики для дома !!!
    видимо это будет супер
    странник
  19. #98
    г. Бердск
    Хорошая голова, но только если параметры не улетают далеко от заявленных изготовителем.
  20. #99
    не улетают. на диво некислый драйвер. а то, что "автомобильный", то кроме как повышенной надежности конструктив, отличий не заметил.
    "Иволга" это. может кто юзал?
    http://www.ivolgaonline.ru/sub_tp_korp.html
  21. #100
    Kиев
    Цитата Сообщение от artmaster
    дешево и сердито
    А на сколько дёшево и как "обзывается ", а также где есть в Киеве ?
    [ADDED=uss]1106314482[/ADDED]
    Как "обзывается" уже понял , а у нас в Киеве есть ?
    Последний раз редактировалось uss; 21.01.2005 в 16:34.
