Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 111
Тема: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    По умолчанию Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Уважаемые товарищи!
    После того, как собрал АС 8851, я начал собирать АС Opti 327
    Деталей в фильтре Opti 327 больше, чем в 8851 и мне кажется, целесообразно разместить их на двух отдельных платах.
    На приложенных картинках то, что у меня получилось. Предполагается навесной монтаж с помощью стоек 3СМ10-1 (на заклепках), детали будут крепиться к плате пластиковыми хомутами.
    Покритикуйте пожалуйста, так же буду рад советам по теме, а может быть и ошибки обнаружите.
    Заранее благодарю всех, кто решит потратить в этом треде свое время.
    Последний раз редактировалось solariz; 20.02.2022 в 22:03.
  2. #81
    По умолчанию Re: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    скоро сделаю две с половиной полосы на этих динамиках с хорошими кондерами
    То есть в другом корпусе?
    И на каких динамиках - 8851 или Опти 327?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...i_f27/3-1-0-22
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    8851 тоже была у меня недавно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Динамики получил. Фильтры спаял. Жду корпуса. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #83
    Вот интересна она, а не двух полоска.
    Ваши ощущения по поводу 8851 и Опти 327? Стоит ли собирать после 8851 или нет?
  5. #84
    Мордовия.
    Я делаю Opti F27 там те же динамики что в Опти 327 только середины нет. Если мне Opti F27 понравится больше чем 8851 то и Опти 327 явно будет лучше чем 8851. Пока послушал без корпуса в.ч. однозначно лучше. У 8851 мне не нравились в.ч.
  6. #85
    Ужас. Оффтоп.
    Так кто собрал Опти 327 имея при этом 8851, что можно сказать, какие лучше, какие бы у себя оставили?
    Насколько можно понять, автор поста не захотел оставлять ни те, ни другие, расписав при этом и те и другие как что то интересное (лукавство?).
    В итоге продал АС8851 и собрал себе (оставил) точно такие же.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Уважаемый автор, подскажите, а Вы в одинаковых условиях слушали JBL, Focal и Опти 327 - один источник звука, цап, УМ, помещение?
    Может быть одно из Ваших звеньев слабое?
    Странно это, конечно, похвалить, поблагодарить, а потом избавиться как от ненужного добра.
    JBL и Focal слушал в безэховой комнате в салоне, Opti327 и ас8851 - у себя дома. Но даже в такой ситуации Opti327 и ас8851 заметно лучше звучат, чем JBL и Focal.
    Далее, с течением времени я переставил АС в комнате и поработал немножко над звучанием самой комнаты (толстый ковёр на полу, стеллажи с книгами вдоль стен комнаты, мягкая массивная мебель в точке прослушивания) - в результате АС стали звучать заметно лучше, АЧХ стала ровнее.
    Opti327 - лучше звучат на электронщине и экстремальных течениях метала
    АС8851 - лучше звучат с джазом, классикой, рок-музыкой
    За последний год познакомился с некоторым количеством людей, собирающих АС, послушал и другие интересные проекты, в т.ч. с другим формфактором, с широкополосными динами и т.д., однако пока остался поклонником проектов Алексея Александрова.
    АС8851 мне нравятся больше, чем Opti327
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Левая катушка совсем не гуд. Лучше ее положить, чем так.
  8. #87
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Почему? Вектор поля катушки неудачно ориентирован? Или механически нехорошо?
  9. #88
    Да, катушка нацелена так, чтобы ловить поболее.
    Если катушки не удается развернуть друг от друга на 90град. (а здесь именно этот случай: в одну сторону повернешь - одна катушка в прицеле, в другую сторону повернешь - другая катушка в прицеле), то лучше их все положить плашмя, максимально возможно отдалив их друг от друга.
  10. #89
    Джаз не слушаю, не понимаю его. Как по мне так они отыгрывают все хорошо, что слушал.
    А слушал я на них:
    Blues
    Blues-Rock
    Heavy Metal
    Hard Rock
    New Age
    Italo-Disco
    Eurobeat
    Eurodance
    Euro Hip-Hop
    House
    Reggae
    Pop
    Trance Vocal
    Даже модный деградирующий "рэп" как Крид - Цвет настроения черный
  11. #90
    Частый гость Аватар для Hakas
    Нормально там всё стоит. Почти. Относительно маленькой второй не очень, но... Плата маловата.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Тульщина
    Hakas, спасибо! Ценно для новичка в теме!
  13. #92
    №5 написано - problematic. Чего же там нормального у bogl?
    В кроссоверах бюджетной, дорогой, оч.дорогой акустики даже, если катушки весьма близко друг от друга - на брюхо все катушки крепят.
  14. #93
    Мордовия.
    Это не очень хорошо но нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #94
    Подскажите, как Opti F27, собрали?
  16. #95
    Мордовия.
    Не еще.
  17. #96
    Зарегистрировался
    Скажите пожалуйста, где покупали динамики, и какой фирмы, для Opti F27 b и фильтры!? У автора проекта Алексея Александрова товар не доступен, и когда он будет не известно! Очень хочется собрать для себя такие колонки
  18. #97
    Мордовия.
    Уже есть. Играют без корпусов. Динамики играют хорошо даже очень.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Динамики покупал у Александрова. Фильтра свои
  19. #98
    Мордовия.
  20. #99
    Мордовия.
    Конкретно по этой акустике. И в сравнении с 8851 по динамикам. Так как у меня 2,5 полосы. Сравнение не совсем корректное но все же. Акустика в отличие от 8851 можно назвать комфортной. Ни чего не выпирает. Бас очень хороший и даже у двух с половиной мощный. Не бубнит не гудит. Подача баса мягкая в отличии от 8851. Середина хорошая но не так выделена как у Асалаб. Высокие чистые У асалаб высокие просто жесть. По сцене асалб немного получше. Акустика не аудиофильская. Меломанская. Звук скорее всего приятный. Ни чего не выпирает и не напрягает. Она не для того чтоб ловить нюансы а для того чтоб слушать музыку. И еще -Я переделал много разной акустики с которой простился и нет желания обратно послушать. Кроме мониторчика на иксель и морель. И не поверите этой. Есть в ней что то такое что хочется еще раз послушать.
  21. #100
    Частый гость Аватар для Dreew
    Эта акустика должна быть в коллекции аудиофила. Недавно слушал ее с ламповым предом, улет.
