Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 113
Тема: Вопрос по распилу под 45 градусов
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Вопрос по распилу под 45 градусов
    Подскажите, если, например, нужен распил ящика 100*100*100 мм (например)
    То все стороны так и нужно заказывать с такими размерами? Нигде не нужно на 1мм уменьшать или увеличивать?
    Вопрос странный, как мне кажется, но я впервые, как говорится.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Вопрос по распилу под 45 градусов
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Можно такое пробовать.
    Это совсем не то . Смысл применения трубы в её жёскости плюс там еще будут направляющие ролики. Дёшево и сердито.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Прикинул- 219 труба будет великовата. Нужно наверно трубу диаметром 159мм.
    Петр Андреевич
  3. #82
    Частый гость Аватар для внуков
    Сегмент трубы 120 град. будет не жестче корыта из 12мм фанеры с полкой 20см. И из деревяшки проще делать. И ролики здесь тоже есть.
  4. #83
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ничего не загнёт .
    длина какая
  5. #84
    Нет не проще .Во первых уже готовый радиус. Во вторых с трубой ( 159 мм) уже вылет фрезы 30 мм а с фанерой......? Нарисуйте конструктив и поймёте мой посыл. Чертить не буду.А длина 250-300 мм.
    Петр Андреевич
  6. #85
    Готовый радиус вообще не интересно. Необходим нужный радиус. Поэтому я и предлагал изначально шаблоны. А пилить стальную 4 мм трубу ради пары колонок так себе история.
  7. #86
    Болото.
    А длина 250-300 мм.
    тут да, вряд ли согнёт, резать неперегревая.
  8. #87
    Так там получаются любые радиусы. Вылет больше-радиус меньше, вылет меньше- радиус больше.
    Петр Андреевич
  9. #88
    Болото.
    Да вообще пшик, поверь каждый день это делаю, карданы, там только так.
  10. #89
    Возможно я не понимаю, как это устроено. Что движется по радиусу, а что вдоль реза?
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    На работе-да. А дома?
  11. #90
    Вот с этого и нужно было начинать.
    Петр Андреевич
  12. #91
  13. #92
    По радиусу 159 мм двигается фрезер делающий радиус 50мм, каретка с фрезером - закругление на 1.5 метровом участке.
    Петр Андреевич
  14. #93
    А как фрезер на трубе: закреплён или в прорези? Каретка едет по направляющим вдоль реза?
  15. #94
    Болото.
    А дома?
    да не вопрос, в частном доме чо хошь, в огород можно какой нибудь танк загнать ремонтировать, ну там дуло подпилить, ну как глушак. а вообще чел собрался где то фрезером работать, так что место должно быть.
  16. #95
    Это понятно. Но не все частный дом с огородом имеют.
  17. #96
    Болото.
    я примерно понял, но это не точно
  18. #97
    Видишь, я не один не понимаю. Вернее понимаю, но так, как я понимаю, работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    А высота каретки при этом как? Bro, не обижайся, но мы тут не понимаем, как это выглядит. Не затруднит нарисовать?
  19. #98
    Болото.
    фрезер двигаем по этому огрызку трубы, по радиусу, шаблон, и его вдоль детали, но нужны направляющие и на фрезер и на огрызок, всё это крепится, деталь и направляющая для огрызка трубы, чем жёстче тем точнее будет, и участками выбираем, но это не точно.
  20. #99
    Ага, один двигает фрезер по железяке, а другой каретку вдоль колонки. И почему 120 градусов?
  21. #100
    А же вначале писал что нужно ДВА ПРАВИЛА и ЧЕТЫРЕ СТРУБЦИНЫ для каретки. Ну и на трубе сделать ограничитель для фрезера чтобы не ломать фрезы. Это кто как может. Это направляющие каретки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Пропил для фрезы 90 град ( каретка должна быть целой)..Железяка, как вы её называете и есть каретка. Никакой шаблон не нужен. Его нет в этой конструкции.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 15.02.2025 в 21:45.
    Петр Андреевич
