Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 112
Тема: RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    По умолчанию RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    Уважаемые коллеги!
    Имеется авторский фонокорректор. Ламповый, трехкаскадный, 7N7, 7С7, C3M, RL коррекция. Трансформатор между первым и вторым каскадом и в нагрузке последнего.
    Проблема: слишком большое отклонение RIAA кривой от ожидаемой.
    Подъем на частотах от 200 до 800 Гц.
    200 Гц -2,3 dB
    300 Гц -3,1 dB
    400 Гц -3,5 dB
    500 Гц -3,3 dB
    800 Гц -2,8 dB
    Спад на частотах от 3 до 5 кГц
    3000 Гц 2,6 dB
    4000 Гц 3,0 dB
    5000 Гц 2,6 dB
    Хочется малого - уложить отклонение хотя бы в 1,5 дБ.
    Был бы благодарен за советы.
    Коллеги, извините, но из ветки убрал схемы, которые могут являться "интеллектуальной собственностью" автора фонокорректора.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 06.09.2021 в 12:11.
  2. #81
    По умолчанию Re: RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    ему нужно вдумчиво прочитать пост N2...
    Это понятно, но:
  3. #82
    В смысле, 6SN7 это аналог 12AU7?
    Да, 82-я - это аналог 6SN7 или 7N7. Только колбы и цоколевка разные. Что я и написал ранее.
  4. #83
    Уважаемые коллеги,
    извините, что я не отвечаю на все сообщения. С юмором и стрессоустойчивостью у меня все в порядке, но не хочется
    ветку превращать в балаган. Надеюсь все же на реальную помощь специалистов.
    Спасибо всем, кто помогает и в этой ветке, и в личке.
  5. #84
    г. Ижевск
    Если нетрудно)), обозначьте, на какие практические шаги Вы рассчитываете, и что хотите получить в идеале?
    Например:
    - отличие АЧХ от идеала ххх%;
    - менять схему цепей коррекции, или только крутить номиналы имеющейся;
    - заменить лампу как советовали выше;
    - заменить трансформатор;
    - заменить корректор;
    - ещё варианты;
  6. #85
    В диапазоне от 60 Гц до 20 кГц получить отклонение от стандарта RIAA не более 1,5 дБ.
    Не хотелось бы менять схему и желательно обойтись тем, что есть. Но, если это невозможно, то менять.
    Не готов.
  7. #86
    г. Ижевск
    Подтверждаю Ваш ответ))
    это невозможно,
  8. #87
    Тогда менять схему коррекции, оставаясь с имеющимися индуктивностями и трансформатором.
  9. #88
    г. Ижевск
    Скромно предложу то, что нарисовал в последней схеме, ей уже лет столько, сколько ММ голоовке))), на серединке при желании, думаю, отклонение тройку дБ можно получить, по низам ниже 100Гц- никак.
    P.S.: Кстати, к слову, - иронизируют в теме крутейшие спецы, которые этих корректоров (и не только) насобирали за свою жизнь хренову тучу (извините за выражение), им сразу всё понятно)).
  10. #89
    Вам отдельное спасибо за помощь.
    Сейчас у меня задача повторить в модели то, что я измеряю. Только затем искать пути исправления.
    Сейчас я близок к этому (может и нет).
    Попробовал упростить схему и, зная параметры (индуктивность, сопротивление) вторичной обмотки, поставил
    в схему индуктивность и сопротивление. Полученный результат уже близок к тому, что мне надо. Понимаю, что имитация трансформатора условная, но что есть...
    Вложение 403709
    крутейшие спецы
    Даже нет сомнений в этом. Поэтому и теплится надежда на помощь.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 06.09.2021 в 12:03.
  11. #90
    г. Ижевск
    Что - вряд-ли (С)ММЖ )), в приведённой схеме нет модели транса, нет ИТ, вых сопротивления лампы, АнтиРИАА не отделена буфером, и т.д....
  12. #91
    Ок.
    На самом деле, меня более всего напрягает подъем на частотах от 200 Гц до 800 Гц.
    Если бы его удалось уменьшить на пару дБ, то было бы уже хорошо.
  13. #92
    г. Ижевск
    В какой схеме?
  14. #93
    В какой схеме?
    В моем фонокорректоре...
    200 Гц -2,3 dB
    300 Гц -3,1 dB
    400 Гц -3,5 dB
    500 Гц -3,3 dB
    800 Гц -2,8 dB
  15. #94
    г. Ижевск
    Какой график смотреть?
  16. #95
    В 11 сообщении график реальных измерений. Первый горб на нем мешает жить
  17. #96
    г. Ижевск
    Горб можно немного убрать, но будет большой завал по низким, чуда, скорее всего не произойдёт.))
    В рамках данной концепции)) могу предложить только АЧХ своей последней схемы, единственное что можно в ней изменить - уменьшить затухание сигнала в цепи РИАА, если надо нарисую.
  18. #97
    В данный момент любые идеи интересны, если это Вас не затруднит.
  19. #98
    г. Ижевск
    Пересмотрел, извиняюсь, выигрыш мизерный, опять чуда не произошло))).
  20. #99
    Не страшно... Спасибо за попытку...
  21. #100
    г. Ижевск
    Глянул на досуге RL-корректоры Аудио Ноте, там индуктивности под 30Гн, и трансы, скорее всего, под 200.))
