Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 214
Тема: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Крым Керчь
    По умолчанию Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Появилось свободное время и решил развеять байки и мифы о этих аппаратах гуляющие по просторам интернета.
    Все модели построены на основе идеологии Thorens 125
    Электроника б1-01, Электроника б1-011 - почти полные клоны легендарного Thorens 125 с не менее легендарным тонармом SME3009
    Электроника 012(не путать с прямоприводными Д012 а все эти проигрыватели пассиковые) и Электроника 030 используют другое субшасси выполненное в виде треугольника на котором монтируется помимо диска еще и тонарм.(если не планируется менять тонарм это обеспечивает чуть лучшую его развязку по сравнению с б1-01,Б1-011 хотя в принципе вертушки равнозначны)
    Электроника 030 отличается от Электроники 012 применением пластмассового корпуса цвета отходов жизнедеятельности.
    В интернете куча советов по модернизации Электроника б1-01, Электроника б1-011 сводящихся в основном к замене корпуса, в журнале Радио была статья по выносу силового трансформатора из корпуса(это уже боле осмысленный шаг по улучшению параметров данных проигрывателей)
    Во всех проигрывателях используется тихоходный двигатель ТКС-1 являющийся их достоинством.
    Но реализация их управления (передраным с Thorens 125 первых моделей) является их самым слабым местом.
    Это хорошо слышно на фонендоскопе (гул двигателя превышает гул трансформатора)и видно на спектроанализаторе при воспроизведении немой канавки( гармоника на 37Гц).
    Демонтировав основной диск и запустив двигатель без нагрузки можно увидеть его движение рывками подобно двигателю Радиотехники 001( конечно установив диск на место за счет его массы подобно Радиотехнике 001 движение выравнивается ).
    Это происходит из-за того что сдвиг фаз двигателя ТКС-1 должен быть 90 градусов а в схеме управления это обеспечивается электролитическими конденсаторами(кончено если повезет то емкость этих конденсаторов обеспечит требуемые 90 градусов(и в лотерею с некоторой вероятностью можно выиграть)) можно подобрать емкость конденсаторов используя фазометр но по мере их старения фаза уплывет.
    Кардинально решит данную проблему применение генератора от Thorens 125MK2( для причитающих по поводу невозможности достать микросхемы МА709 сообщаю их полный аналог советские К153УД2 в метало стеклянном корпусе или К553УД2 в пластмассе).
    Еще лучшие результаты применение генератора от IЭПУ70(Радиотехника ЭП101) в котором есть возможность регулировки сдвига фаз (возможность более точно подобрать фазу под технологический разброс двигателей).
    Поле замены генератора основным источником рокота становится силовой трансформатор тут уже простор для творчества- или заменить его на боле качественный или вынести его за пределы проигрывателя.
    В результате модернизации получаем проигрыватель высокого класса который даст фору большинству современных новоделов.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.06.2020 в 14:16.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Цитата Сообщение от silverdog Посмотреть сообщение
    Еще несколько лет назад на форуме коллекционеров отечественной техники было установлено, что на салазках с ручным микролифтом "Элеконом" было выпущено около 1000 штук,
    А они работали на Элеконе в 80-х?
    А вот с ГЗМ-003 непонятно.... их что, тоже якобы на "Элеконе" делали?
    Не делали, а поставляли как Московские так и Тбилисткие. Вторые однозначно были лучше и дороже.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 15.07.2020 в 17:51.
  3. #82
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    И даже раньше, еще на этапе "разработки" вертушки, усилителя и колонок.
    Одинаково они стоили по 55 руб. К концу 80-х, после очередного "понижения цен" стали стоить по 23 руб. А вот на счет лучше... тут уже личные предпочтения.
    По мне лучше Шур 95, чем грузинская "копия" семьдесятпятого.
    ПыСы. Да, еще были в рознице головки по 30 руб. Но тут скорее всего дело было в конусе иглы, поэтому и дешевле стоили.
    Последний раз редактировалось silverdog; 15.07.2020 в 18:37.
  4. #83
    РФ
    Доказательства?
    На фото выше указана цена.
    Вот гарантийный талон от 1979г. с датой производства 1978г. Потому что это розница.
    Грузинских в рознице не было, не надо ля - ля.
  5. #84
    MSK
    Конечно не было, а этот талон я быстренько в фотошопе нарисовал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    На фото ниже тоже цены, только номер прейскуранта разный
ID:	376182   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #85
    Tartaria
    Что-то я не вижу на фото ту головку, которой комплектовались Элеконовские Б1-01.
    Заводской номер - 677.
    А куда девать лишние отверстия под светодиод и выключатель? Продавать придется уже не по "коллекционной" цене, а с учетом скидки на "колхозинг".
    Уж чёрную крашеную фанерку отреставрировать не проблема
  7. #86
    MSK
    ....которой комплектовались Элеконовские Б1-01
    Ну да, комплектовались. В самом начале. И еще красные головки"засветились" на рекламных фотографиях в журналах "Радио".
    Nota Bene, а это Ваше фото? В смысле головка такая имеется или фото взято из инета? Я уже как то по форумам искал владельца этой головы, правда сфотографирована она там с другого ракурса, но оказалось, что у него тоже только "фото из инета" сохраненное для памяти.
    И номер головки расположен на отдельном шильдике снизу корпуса.
  8. #87
    РФ
    Московских было несколько модификаций. Именно у Грузинской был достойный звук, что больше всего было заметно на разделении каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    А что в комплекте с вертушкой паспорт к головке не шёл?
  9. #88
    Tartaria
    а это Ваше фото?
    Да, только что сфоткал. Шильдиков два - один на корпусе, второй - на кантеливере.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2609958
    Эта голова своё отработала. Сейчас стоит такая же, вторая.
  10. #89
    MSK
    Нам тогда пора создавать "Клуб обладателей красных ГЗМ" Это будет покруче, чем иметь проигрыватель "на салазках".... шучу.
    Эти головки из экспериментальных партий для казанского завода от грузинских партнеров. Именно "МИОН" разрабатывал технологии их производства.
    А что не используете по прямому назначению? Голова достойная и звучит очень прилично.
ID:	376193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376194   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    Tartaria
    Да я сейчас LP редко слушаю А так можно и вернуть обратно голову на вертак, только иглы переставить.
    У старой головки (точнее иглы) дефект - ослабло крепление магнитика и башка ложилась на пласт всем брюхом
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Так у вас паспорт именно на 103 хотя на них то же цена была 30р. Есть несколько новячих 103-х Високогорных в упаковке 80 г.в.
    Так чего пацаны, бум меряться головками.
  13. #92
    MSK
    Понятно. Состарилась резина, вот и легла брюхом. Но это поправимо, вставки подходят от Шура. У меня на фото "рабочая" 95-я вставка, но и от 75 как родная встает.
  14. #93
    Крым Керчь
    OFF: Ну все пора создавать тему- моя головка
  15. #94
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    пора создавать тему
    Ещё рано, про колхозы не поговорили.
  16. #95
    РФ
    Моя новая головка
  17. #96
    Пробовал наеборот от 003 на шурика 75 ну не встает ни как толстовата однако.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    vasa1970, Спасибо за ссылку, я её уже читал но давненько, сейчас пролистал 20стр. на ключевые моменты обратил внимание, Вывод (745+627)х2, этож по нонешним временам в цене
  18. #97
    Крым Керчь
    Не забывайте о любителях теплого лампового звука-для них 745+627- гавно (что поделать ну не дает искажений приятных для ух) к тому же в линксе крамола -75мкс в цепи ООС
  19. #98
    РФ
    Ну про 627 вряд ли кто из любителей лампы скажет, что это говно.
  20. #99
    Вернемся к колхозам - Электроникам Б1-01. У меня к примеру колхоз передовой, показательный(я ж показываю), уверен что СМЕ тоже колхозили на токарно - фрезерных станках и химичили над метеллом. Так что мы - колхозники от них не сильно отличаемся. А колхоз наш(мой) к примеру называется - "Имени смерти палачам Клары Цеткиной и Розы Люксембург".
  21. #100
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Ошибаетесь, как раз в Lynx-04 этой "крамолы" и нет.
