Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 246
Тема: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Аватар для Gedonist
    Идея! Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Здравствуйте.
    Хочу сделать сабвуфер для новой версии таблетки Георгия Крылова, а также для "подпорки" напольных колонок.
    Хочется сразу делать на 12" или на 10". Рассматриваю оформление ЗЯ или ФИ, чистый внутренний объем не более 60л.
    Мой выбор пал на следующие модели (все 8 Ом):
    Visaton TIW300 - 25Гц, 90дБ, +/- 16мм, Qts = 0.28, Vas = 160л, BL = 16.5, Mms = 92г, BL/Mms = 180, Sd = 510см2, 300Вт. 30К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SB34NRXL75-8 - 22Гц, 91дБ, +/- 20мм, Qts = 0.28, Vas = 205л, BL = 16.6, Mms = 93г, BL/Mms = 178, Sd = 508см2, 200Вт. 20К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SEAS H1209 - 20Гц, 88дБ, +/- 14мм, Qts = 0.33, Vas = 171л, BL = 10.7, Mms = 56г, BL/Mms = 191, Sd = 330см2, 125Вт. 12К руб. Даташит.
    Есть проект саба ФИ для Visaton: https://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-3060 - смущает настройка резонанса ФИ, если посчитать по формулам (получается порядка 50Гц).
    Очень хвалят проект саба Георгия Крылова на Seas H1209. Там ЗЯ + корректор Линквица. Для сабфувера тоже планирую спаять и использовать корректор Линквица.
    Буду признателен, за помощь с ответами на следующие вопросы:
    1. Какой динамик выбрать? Может какой-то классный динамик упустил из вида?
    2. Насколько правилен проект Саба с ФИ от Visaton (ссылка выше)?
    3. Какое оформление на ваш взгляд звучит лучше: ЗЯ+корректор Линквица или ФИ?
    4. Какое оформление предпочтительнее при изготовлении сабвуфера, если добротность головки Qts = 0.28 (случай Visaton TIW 300 и SB34NRXL75-8)? За счет повышения выходного сопротивления усилителя можно чуть увеличить итоговую Qtc головки, если надо.
    Поделитесь, пожалуйста, своим мнением или опытом по использованию данных динамических головок.
    Последний раз редактировалось Gedonist; 02.05.2020 в 16:32. Причина: опечатка
  2. #81
    old chap
    По умолчанию Re: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Сколько у него объем литров?
    Примерно 160 литров.
    Обьем зависит от динамика, и того что мы хотим из него выжать.
  3. #82
    Энгельс
    57 Гц низковато без обреза...
    57 это сама по себе классно звучащая, самодостаточная двухполоска.
    Саб будет достаточно непросто состыковать с Ас без обрезания.
    Ну у меня такие же примерно мысли, но вдруг.
    Вон как тут сабы "продает" чувак, пару рэлов по 120 к чеб не продать...
    А вот у другого чела вон этот Рэл качает:
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для 18 дюймов не плохо, но в 15м2 ИМХО немного громоздко.
  5. #84
    old chap
    https://www.youtube.com/watch?v=xxE6M2BTjfw&t
    https://www.youtube.com/watch?v=ysVkbkSb6bs&t
    https://www.youtube.com/watch?v=NlDkVyVNVBQ
    Это проходили...
    Больше, увлекательное шоу для простаков, чем что то серьезное.
  6. #85
    Нижний Новгород
    Чет про REL на каждом углу свистят. Куда не глянь везде они. Интересно, какой бюджет на рекламу грохнули......
  7. #86
    Энгельс
    Rel T9, стоит около 100к+ рублей.
    Вот что внутри (это фото сгоревшего)
    Головки даже не на литой корзине..... нда
  8. #87
    Из Замкадья
    Интересно, там линейный ход Xmax у динамика хотя-бы 6.5mm есть?
  9. #88
    Нижний Новгород
    Рыбят, а рыбят, ну а чего вы там ожидали увидеть то????? Золото с брюликами???? Вот честно скажите кто нибудь, вы когда такую штуку видите, какое впечатление рисует фантазия о внутряшке??? Вот интересно очень.
  10. #89
    old chap
    Ничего нового, стандартный набор.
    Из "говна и щепок"
  11. #90
    Энгельс
    https://audio-hi.fi/download/pdf/Sca..._subwoofer.pdf
    А что об этом динамике думаете?
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    И об этих:
    https://audio-hi.fi/download/pdf/SEA...Y-XM001-04.pdf
    https://audio-hi.fi/download/pdf/Wav...ifications.pdf
  12. #91
    old chap
    И об этих:
    Как учебный вариант ...
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    . Запас по неискаженной мощности для обычных комнат просто неиссякаем. И еще очень очень интересный и для меня непонятный факт. в комнате бас просто обволакивает все - выходишь из комнаты, закрываешь дрерь и баса почти нет! Соседи думаю довольны
    + при полностью схожем впечатлении (для этого всё и делается), но при другой идеологии построения. Соседи опрошены по всем направлениям, недовольных нет.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    https://www.jlaudio.com/collections/...udio-fathom-v2
    Вот прикольные сабчики.
    И главное не дорогие.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 19.05.2020 в 11:10.
  15. #94
    Из Замкадья
    И об этих:
    Я думаю что два динамика лучше чем один для подавления комнатных мод и для более равномерного звукового поля, а четыре еще лучше. Поэтому в отдельно стоящем сабвуфере нужны режекторные фильтры для подавления модальных резонансов помещения. Но 2 или 4 как правило дороже чем один и тогда есть смысл уже менять фронты полочники на полноразмерные АС с вуферами 8-10-12" для которых сабвуфер не нужен. У меня например 4 по 8" НЧ, срез 37Hz давление на 40Hz 112db, ощущения баса телом вполне себе присутствует как в описании выше при полном отсутствии гудения.
    В качестве дальнейшего развития я бы хотел попробовать сделать что-то наподобии НЧ у Wilson Master Chronosonic:
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.05.2020 в 18:36.
  16. #95
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Раньше вот так было(Rel Stentor 3)
  17. #96
    Энгельс
    Блин, добротный динамик.
    Магнит и корзина, по крайней мере , очень обнадеживающе выглядят.
  18. #97
    Орехово-Зуево
    Volt Loudspeakers по заказу REL. Писал на Volt по поводу этого динамика, хотел параметры T/S уточнить - подтвердили, что динамик их производства, но параметров не дали.
    Тяжеленный.
    Из современных, наверное, похож на такой
    https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/bm25004-10/
  19. #98
    Энгельс
    Тяжеленный.
    Ну по параметрам это мидбас, при такой добротности, резонансе, Xmax.
  20. #99
    Орехово-Зуево
    Возможно.
    Я по наименованию модели на наклейке предположил - Model: B25004
  21. #100
    Из Замкадья
    Ну это так, но 40Hz по -3db вполне себе сабвуфер за 120тыс. Если у него Xmax=8mm это еще не плохо, обычно Xmax=4mm )
