Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Подскажите по магнитофону Victor TD-V721 так как мануала на него нет. У него коммутация как сделана? У 711 модели по памяти на 4066 микросхемах, а как тут дела обстоят? Как по звуку, может кто имел дело?
  2. #81
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Второй раз я натолкнулся на "оранжевую" болезнь в DD-моторе JVC. Теперь в DD-10. Первый раз было в DD-7.
    Симптом такой: произвольно может остановиться ведущий двигатель. Или надпись LOCK пропадает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Вот как тут. Кассета есть, а Lock отсутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    А должно быть вот так.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Каково впечатление от этой серии в сравнении с другими? Если есть, конечно.
  4. #83
    Moscow
    Сделано добротно. Правда ЛПМ на электромагнитах. Наверно шумноват будет для кого-то. Мне норм. Детонация у ДД-аппаратов низкая. Один тонвал. Ленты не портит. Отличные головы SA (с неё в СССР копировали головы 3Д24.080) и SA-X. Звук приятный, мне нравится.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 29.04.2024 в 15:51.
  5. #84
    Головы SA (сен аллой)отличные от JVC,но к вильмовскому сендасту отношения не имеют....
    P.S.Разве только ...внешне...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #85
    Moscow
    Владельцы Вильм считают, что головы 080 были сделаны по лицензии JVC (те самые SA). Можете это им рассказать. Мне это непринципиально.
  7. #86
    Да и хрен с ними...с владельцами...
    Всем - не хворать!
  8. #87
    Moscow
    Только-только распаковал.
    Все кнопки работают, ведущий движок и тонвалы вращаются, выезжает/убирается нижняя панель. Вращаются головки. Перемотки и воспроизведение пока не работают.
    Идлер скис.
    ЛПМ кажется каким-то хлипеньким. Не то, что в DD-10.
    Странный цвет передней панели. Кажется тёмно-тёмно-зелёной.
    https://audio-heritage.jp/VICTOR/player/dd-vr9.html
  9. #88
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Здравствуйте всем! Есть ( или уже была )) у меня дека JVC TD-V521. Как всегда, хотел сделать как лучше, но коротнул что то в районе капстан мотора, дека потухла, на кнопки не реагирует. Похоже, каким то чудесным образом я спалил процессор (контроллер) MB88514B-1115T - просаживает напряжения питания 5в. Видел на алике такой процессор, но последние знаки в обозначении другие - MB88514B-1370М, также на других моделях jvc стоит такой же процессор, но последние знаки другие. Вопрос: я правильно понимаю, тупо пересадить процессор с донора другой (!) модели мне не удастся так как под каждую модель прошивается пзу в процессоре?
  10. #89
    Хорошо бы узнать, для каких аппаратов другая версия контроллера .
    и тогда уже начинать отчаиваться
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #90
    Кемеровская обл.
    Например, попадались пара двухкассетников классом ниже.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    последние цифры - типически номер прошивки, масочной, на заводе. Если только не все идеально по схеме совпадает, то скорей всего увы.
    проц сам по себе стандартный, и бывают версии отладочные с внешним пзу, именно для разработчиков, но где взять прошивку?
    Уже небось проще пробовать сделать на ардуине, благо там предсказуемо все и логика понятна. Если впилось.
  13. #92
    кассетник - примитивная штука, я бы написал свой код на любом MCU, что под рукой, за выходной, чем разыскивать прошивки 50 летней давности ))
  14. #93
    Частый гость Аватар для внуков
    Он заодно и vfd дисплеем управляет.
  15. #94
    в смысле, нужны высоковольтные GPIOs?
  16. #95
    Ребята,найдите сервис-мануал и посмотрите,чё гадать-то...
    Всем - не хворать!
  17. #96
    Ну да. Индикатор уровня там же.
  18. #97
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Кто-нибудь разбирал подкассетные узлы у Victor KD-A33 и ему подобных? Кручу-верчу и не могу понять, как это разобрать, чтобы почистить или заменить фетр. Тугие кассеты типа синих JVC плохо перематывает, и после перемотки возникает петля из ленты.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-02-15 .jpg
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2025 в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2025 в 15:46 ----------
    В общем сам нашел выход, разрезные шайбы. Модуль можно не разбирать, добавлением убавлением шайб можно регулировать усилие прижима пружины.
