Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 182
Тема: 5.1 своими руками
    По умолчанию 5.1 своими руками
    доброго времени суток.
    на форуме у вас первый раз.
    Был на нескольких форумах, помощи не получил.
    Надеюсь на вас.
    и так есть в наличии 10гд-30б 4 шт, 10гд-34 2шт, 1гд40 5шт, 3гдв-1 10шт и Pioneer ts-w304r 2шт.
    ресивер Yamaha RX-V459
    на нч звена два канала ланзара в процессе сборки.
    Хочу из этого собрать систему 5.1
    на фронт и тыл по одному 10гд-30б, один 1гд-40 и два 3гдв-1
    на центр два 10гд-34, один 1гд-40 и два 3гдв-1
    два нч звена на лабиринте рогожина( это я пока отложил)
    теперь вопросы.
    1) расположение 1гд40 и 3гдв-1 как на рисунке. правильно? или развернуть по горизонтали?
    2)корпус для 10гд30б и 10гд34? частота раздела с нч звеном примерно 80гц. зя?пас?фи?
    3)корпус для 1гд-40 пас? оя?
    делается для кино и музыки.
    отдаю себе отчет о том что динамики не очень. усилитель тоже не ахти.о том что трех полоску не сведу путем с первых 1... попыток.и т.д.
    так что прошу строго не критиковать.
  2. #81
    По умолчанию Re: 5.1 своими руками
    Это да. Разные корпуса это некрасиво.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    https://kot-ivan76.livejournal.com/312908.html
    Кто что скажет? Про корпус с пас.
  3. #82
    ПАС полезная штука, но в данном варианте попытка хоть как-то улучшить откровенно бездарный гроб. Хотя сам динамик в плане звучания очень неплохой, ему просто ума не дали.
    У меня есть реальная ачх 10 МАС-1, снятая лично, она ещё страшнее той, что на картинке. Особенно у нижнего среза, с могучим выбросом , порождающим гул и мычание.
    10 ГД-30 - звучный динамик с красивой срединой и ровной басовой полкой но есть выброс на верхнем крае, его нужно убирать , что не так просто , хотя возможно. Ящик нужно считать, желательно под конкретный динамик, хотя, можно взять паспортные данные и хуже не будет. Неприятность ещё в том, что динамик изначально был неплохой, но после нескольких "модификаций" превратился в утюг.
    Параметры реального 10 ГД-30 малопригодны для быстрого расчета и макетирования, нужен иной подход, по-пластунски, перебором вариантов от трагического до драматического.
    Последний раз редактировалось Бока; 29.01.2019 в 09:36.
  4. #83
    С одной стороны abonont 007 прав не будут ас разные. Вот теперь умотрю что кто делал на этих динамиках.
    Как вам такое?
    http://www.tehnari.ru/1145449-post43.html
    Можно подрегулировать конечный результат.
  5. #84
    ЧЕМ будете контролировать процесс настройки? Слухометром? Флаг в руки.
  6. #85
    Я вот думаю. Мне не нужна очень низкая частота мне 80гц хватит. Тоесть можно убрать корпус с фи.
    Можно сделать большой зя. А можно сделать пас. И динамик не зажат обьемом и как бы то ни было без фи.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Почему микрофоном. И программой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Зачем сразу флаг в руки. Я смотрю разные конструкции. Спрашиваю. Говорю свои мысли. Если я не прав поправляйте.
  7. #86
    Для 80 герц не нужен басовик в виде 10Гд30. Да и насчет 80 герц не все ясно, кто вас надоумил на такую низкую частоту стыка .
    Для 10 ГД-30 навскидку нужен ящик литров 50 с заполнением, герц 45 можно получить, но это очень приблизительно.
    ПАС это решение, которое настраивается перебором , а не расчетом, под контролем измерений. У вас нечем это делать и как делать- вы не знаете тоже. Обычный закрытый ящик дя вас сейчас мало говорящий термин.
    Я начал бы с хорошей книги.
  8. #87
    Ну я исходил из того что где бы я не читал все советуют Саб пускать пониже чтоб не было эффекта привязки.
    1гд40 пустить с 80гц ,мне кажется ему плохо станет от большой мощности. Поэтому между сабом и 1гд40 ставлю 10гд30.
    80гц потому что если пустить его от 40гц думаю он начнет бить катушкой. Я особо не проверял,но на низких при хорошей громкости постукивают и мои.
    Что скажите.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Читать книги. Я читал и толку особого нет остаются все равно вопросы ньюансы. И об этом не написано в книге.
  9. #88
    Рязань
    Кратко пока напишу.
    Когда научишься измерять АЧХ артой или подобными программами, почитай про цифровую обработку сигналов, БПФ и т.п, чтоб понимать что такое Импульс, и делать измерения и интерпретировать результаты осознанно.
    Денис
  10. #89
    Можно конкретно что почитать. а то сейчас полезу в поиск и сам потеряюсь.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от chernyakov Посмотреть сообщение
    Сейчас ищу схему простого преда для капсуля.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822 проще особо некуда.
    Про ваш капсюль ничего не знаю, а с WM-60/61 я в своё время предпочёл порезать дорожку и включить по Линквитцу.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #91
    Порезать дорожку и включить по линквицу это как?
  13. #92
    С нч звеном хоть немного ясно. Известен корпус.
    НЧ или саб? Для саба конечно известен - ФИ или БП, если просто НЧ - ФИ или ЗЯ.
    И конечно, никаких говнолабиринтов, тем более на говнодинамиках.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    10МАС1 это штучка, еще похлеще пресловутых "ящиков для картошки" ( Сс90)....
  14. #93
    На или Саб. На лабиринте рогожина . Я понять не могу почему все через г. Ясно же сказано других динамики нет. И пока не будет.
  15. #94
    Потому что лабиринт - это г.
    Особенно, когда ничего не понимающие в технике вообще и звуке в частности товарищи, дают тебе массу совэтов.
    Над его перлами уже два форума ржут.
    И не надо - дай тебе хорошие динамики, ты их все равно испортишь, а на этих - можешь тренироваться сколко душа пожелает.
    Я же тебе писал вчера:
    Но мои колонки будут собраны. И звучать.
    Что они будут собраны - никто и не сомневается.
    Что они не будут звучать - тоже, из гавна пуля не лепиться, особенно если не уметь лепить.
  16. #95
    Нет ну от форума к форуму лишь бы что то написать. Нет чтоб по делу коротко и ясно. Нет мы будем сидеть на кнопочки тыкать и извить.
  17. #96
    Тебе "коротко и ясно" написали уже давно.
  18. #97
    Что написали? Гавнянное равно погоняемое гавном.
  19. #98
    Читай внимательнее.
  20. #99
    На этом форуме мнения от того что у меня не плохие динамики,до полного г. Так что я в растеренности.
  21. #100
    chernyakov, ваше терпеливое упрямство заслуживает уважения. как говорил покойный шеф- держит удар.
    Ситуация ваша далеко не трагичная, у вас есть набор динамиков, из которых я сам смог бы сочинить охрененно звучащую систему. Но вы- не я и живете фигзна где, не смогу вам реально помочь. Хотя, подсказать могу.
    Для начала выпилите ящик литров 50- 60, врежьте в него ваш 10 ГД-30, заполнив ящик синтепоном или ватой, включите динамик через катушку в пару-тройку мГн и послушайте , на что способен этот динамик в плане баса. Если этот звук вас устраивает- едем дальше. Если начинается молодежная ахинея про супербас - я тихо линяю в сторону. А вы слушаете других пророков.
