Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 233
Тема: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Приветствую уважаемых коллег!
    Весной этого года появилась идея реализации ЦАП на AK4497 с пост-цаповыми фильтрами по схеме ФНЧ - фильтр-вычитатель - буфер
    и акцентом на топологию и трассировку. Схемотехника, а так же компоновка цифровой и генераторной части были отработаны ранее на нескольких итерациях плат. Фотографии печатной платы, а так же платы со смонтированными компонентами представлены ниже.
    Ну и к такой конструкции необходим соответствующий блок питания.
    Получилось 9 каналов, 5 аналоговых и 4 цифровых.
    Аналоговые: один для микросхемы ЦАП, и 4 для пост-цаповых фильтров (на каждое питание каждого канала отдельный выпрямитель и отдельная обмотка трансформатора).
    Цифровые: генератор, цифровая часть (ПЛИС и гальваноразвязка транспотра), транспорт и индикатор.
    Получившийся макет был собран на удобной подложке (тоже представлен на фото).
    Так же было проведено прослушивание (в одном из ярославских салонов Hi-Fi и Hi-End аппаратуры).
    Система - КдП, усилитель Union Research Unico 150, колонки Sonus Fiber Venere S.
    Цап показал себя более чем достойно (мнение сотрудника, который проводил прослушивание - что он бы оставил ЦАП себе и закрыл бы вопрос с источником звука).
    P.S. По мнению того же человека, цап на 4497 переиграл по удовольствию от прослушивания бывший долгое время в той системе McIntosh MVP901.
ID:	328079 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328080 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328081 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем, на базе цап на 4497, по той же самой схемотехнике цифровой, генераторной, аналоговой части и питания, был реализован вариант на AK4490/4493. Запуск показал высокий звуковой уровень.Пустые и собранные платы так же представлены на фото. На последней фото - плата в процессе монтажа (и виден цап ak4493). Ссылка на схему - https://cloud.mail.ru/public/7vfz/1xuKxz2UA
ID:	328084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 21.09.2018 в 10:43. Причина: Добавлена ссылка на схему
  2. #81
    По умолчанию Re: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    И чо? Нормальное распределение питания.
    Конечно нормальное, вопрос в уровне притязаний
    Беркли Альфа:
    И питание всего одно, и электролиты - пара банок на стороне.
    В звуке есть свои приколы, но уж точно не от платы.
    ИМХО, возможны варианты, но как иллюстрация - вполне.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Показательный компромисс....
  4. #83
    А в чем компромисс?
  5. #84
    мало трансформаторов, на вегалабе все знают, что для хаенда нужно не меньше 5 штук
  6. #85
    А в чем компромисс?
    В достаточном количестве электролитов.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Еще и резисторы какие-то неплохие, похожи на Вишай.
  8. #87
    Беркли Альфа:
    И земли с корпусом развязаны-связаны с использованием грамотного подхода.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По поводу торов от Карты. Андронников теперь секционирует свои торы
    Это конечно несколько дороже, но конечно так лучше, если пр-во способно так сделать. И если про индукцию не забыть при этом
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  10. #89
    Проще вообще отказаться от торов.
  11. #90
    Не совсем понятно причем тут это, т.к. если поставить в первичку резисторы, а во вторичку не ставить ёмкости в 100000мкФ, то, никакого намагничивания не будет.
    Может, про межобмоточную ёмкость?
  12. #91
    СПб
    Мы про цифровое питание или про аналоговое? В цифре индукция кажется никак не влияет. А вот в AVDD влияет. Вообще, AVDD это уже аналоговое питание но с большим количеством ВЧ помех, в случае 1955 или 1794.
    Ну, и если трансы имеют большую межобмоточную емкость то тут без вариантов, ставить фильтры перед каждым трансом. Правда питание получится конских размеров в итоге
  13. #92
    Ярославль
    21.09.2018, 16:57 Посему ставить по 1 Фараде в ЦАП не имеет смысла
    21.09.2018, 22:55 ёмкости в 100000мкФ
    Уже лучше, значение емкости снизилось на порядок за примерно 6 часов, остается подождать до утра и упадет еще на порядок, а это будет на примерно 47% меньше чем у меня сейчас. Такой расклад меня устраивает
  14. #93
    Я про 2х6800мкф в плечо, писАл, что достаточно для аналога.
  15. #94
    Ярославль
    (2*6800)/(4*4700) = 73.4% То есть предложенная мной емкость укладывается в поле допуска электролитических конденсаторов [-20%, +80%] по сравнению с рекомендованной Вами
  16. #95
    Питание надо разводить по центру платы
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    А с этого места подробнее, пожалуйста.
    Падение напряжения на полигоне земли (а равно индуктивно наведенное цепями питания) не должно вносить вклад в аналоговый сигнал.
    Проще всего это получается когда направления питающего и сигнальных токов перпендикулярны.
    Вот пример из того-же древнего ЦАП:
    Аналогично для цифрового домена.
    Только там чистая линия - клок, а "грязная" - данные:
    И конечно, дело не только во взаимных наводках (их нет, если токи перпендикулярны), но и в том, что на быстрых фронтах потенциал земляного полигона оказывается чуть разным в разных точках.
    Причем заметьте, в микросхемах ЦАП вход мастреклока практически всегда соседствует с пином цифровой земли. По идее это естественное соседство должно намекать, что земляной полигон клоковой линии должен подводиться прямо к этому пину, и только к нему. Поскольку именно на самом земляном пине цифрового питания ЦАП влияние импульсного потребления (а оно именно таково, причем ВЧ импульсы в десятки мА) тока микросхемой ЦАП является минимально возможным.
    А любая точка другая точка цифровой части платы (по определению) уже будет подзашумлена.
    Т.е. вот именно от этого пина и нужно отводить локальный полигон генератора, или (поскольку не всегда резать землю полезно/возможно) подводить мастерклок с направления, перпендикулярного (!) путям питания цифровой части ЦАП и линиям данных - так получиться если не избежать, то по крайней мере существенно ослабить наводки на линию и обеспечить эквипотенциальность земли самого генератора земле ЦАП.
    Конечно, можно ставить "антизвонные" резисторы, заваливая фронты (и уменьшая колебания земляного потенциала), но как-бы лучше все-таки оставить фронты как есть (получив закономерные плюшки), а вот от всякой гадости - избавиться.
    ИМХО, лишние пара сантиметров размера платы стоят того.
    Вроде как это самоочевидные шутки, сделать их на плате ничуть не труднее, чем впихнуть почти шесть десятков электролитов (не считая почти 30-ти на плате БП)*.
    Хотя конечно, понятно, что на скорость на поиски своего звука не влияет, а потому, закономерно всем пофиг.
    *___
    Понимятно, конечно, что обсуждения количества электролитов (собственно, как и само это количество - получилось в сумме выйти на сотню штук?) - это скорее прикол.
    Извините пожалуйста, но кто тут удержится, тем более, что вроде как Вы и сами не против:
    обсудить можно, раз создавший ветку вынес решение на обозрение общества, и оставил открытой для комментариев и , возможно, обратной связи, то есть предположение что он намерен получить обратную связь или как минимум интерес к теме, выраженной при помощи сообщений от присуствующих на форуме.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 22.09.2018 в 05:06.
  17. #96
    Мало кто из "местных" цапов этим страдает. Даже Линксы (про последние правда не в курсе). Топология как правило одна у всех - вытянутые платы, при которой сигнальные линии и линии питания кроме как параллельно сделать сложно (а при 2-слойке и подавно). С мастерклоком возможны варианты, да и то не всегда - особенно если учесть, что его еще и на транспорт надо выводить.
  18. #97
    У меня в 9х и 10х именно так и сделано - питание перпендикулярно сигналам.
    По платам-же видно - вход слева, выход справа и вверх, питание - снизу.
    В прицнипе, и в 8х почти также - вход сверху, выход снизу, аналоговое питание идет справа, цифровое - слева.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.09.2018 в 11:31.
  19. #98
    Вообще, если у вас какие-то сильнопеременные токи шарахаются туда-сюда по всему полигону, то хоть параллельно разводи, хоть перпендикулярно, хоть набок вертикально вставь - проблемы гарантированы. Переменные токи потребления шунтировать нужно локально у потребителей емкостями достаточной емкости, тогда по полигону ничего кроме условной постоянки у вас не будет бегать и никуда не будет наводиться
  20. #99
    HERITAGE DAC by AGEEV_AXE (Федоров)
    Картинка напрямую не относящаяся к данной теме, но, посмотреть разводку желательно.
    Другая сторона п/п - земляной полигон.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    ребята, этому миллион лет в обед, и сделано то, что показано выше, было в общем-то не как "эталон", а как добротный макет. Сегодня можно сделать лучше.
