Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 189
Тема: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
  2. #81
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    выходное сопротивление соответственно около 0.05ома
    При просадке выхода на вольт, скажем, 5, ток скачет до 100А?)
  3. #82
    Аватар для АККИМ
    внимательно читайте при холостом ходе ток 15 ма дальше резкая нагрузка до максимального тока 2.15 ампер напряжение на выходе изменяеться с 25.6 вольт
    до 25.5 вольт примерно время реакции 2.5 милисекунды т е спокойно отслеживает все выбросы длительностью более 3 милисекунд более короткие выбросы
    не отслеживал т.е динамическое выходное сопротивление для относительно высокочастотных выбросов не отслеживал( менее 2-х милисекунд)
    т е дельта U=0.12v делить на дельта I =2.135am
  4. #83
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Когда соберу в "железе" рассчитываемый преобразователь, этот "момент" попробуем отследить.
  5. #84
    Аватар для АККИМ
    О бедном мосфете замолвите слово!
    Выбор транзистора и расчет его потерь часть четвертая
    Мощность растет пропорционально току а потери пропорционально
    квадрату тока. Чтоб сохранить потери проводимости при увеличении
    мощности в 2.5 раз необходимо взять транзистор с сопротивлением
    канала в 6.25 раза меньше т .е в моем случае чуть больше 0.1 ома
    К сожалению даже современные COOL MOSы имеют достаточно
    большую емкость для нашего IR2520ds
    Поэтому альтернативы IPD60R360P7 для нашего блока на 120 ватт
    вобщем то и нет
    пользуемся файлом Перегрев транзистора в резонанснике
    Выписываем для транзистора ;Qg ;Qgd ;Qgs ;Vplato;V=10в
    На основе этого вычисляем входную эквивалентную емкость
    Ceqv=1.25 нанофарад
    Зная мертвое время и время разряда вычисляем время проводимости внутреннего диода=240 наносекунд
    Из предыдущих вычислений берем ILmax;
    Вычисляем величину среднего и среднеквадратичного тока через внутренний диод
    По графику из даташита определим дифф сопротивление диода= 0.067ом и прямое падение напряжения на нем=0.9в
    Вычисляем мощность на внутреннем диоде=1миливатт
    Зная напряжение драйвера=15в и ток выключения= 230ма вычисляем внутреннее сопротивление драйвера
    Суммируя к нему внешнее сопротивление=10ом и внутр сопр транзистора=6.2 ом получаем общее сопротивление
    Выписываем из даташита Vth=3в
    Вычисляем время выключения транзистора=164 наносекунды
    Из предыдущих вычислений берем Ioff и Сразр
    Вычисляем мощность потерь выключения транзистора =29миливатт
    Имеем Rds=0.305 ом
    Вычисляем время включенного состояния транзистора=8 микросекунд
    Вычисляем величину среднеквадратичного тока через транзистор=1.127ампер
    Вычисляем мощность потерь проводимости транзистора =387миливатт
    Суммируя все потери получаем=417миливатт
    Помещаем транзистор на пятачок 2.54 см на 2.54 см с Rth=26.3
    Получаем перегрев относительно окр среды около 11 градусов
    Если Помещаем транзистор на пятачок 1.5 см на 1.5 см
    Получаем перегрев относительно окр среды около 20 градусов
    На этом все- продолжение следует
    Когда закончу приведу все файлы в порядок (а то обозначения величин разнятся в написании)
    Выложу исправленные с этими расчетами
  6. #85
    Еще бы dV/dt не помешало бы, от его превышения много неприятных сюрприхзов происходит. Особенно (если оно "на грани" - спонтанных, т.е. типа неделю-две (а то и больше) работает, а потом "внезапно" кирдык.
  7. #86
    Аватар для АККИМ
    как нас учит АУДИОКИЛЛЕР на своем сайте средний уровень классической музыки отличаеться
    в среднем от максимальной на 14 децибел по уровню громкости вот фото изменение нагрузки от 16.6% до 100%
    видно что реакция времени срабатывания на легкую нагрузку около 1.5 милисекунд а при переходе на полную чуть более 2.5 милисекунд разница в установившихся значениях около 150 милливольт
ID:	312518 позже раскажу как возился с настройкой петли обратной связи
    частота комутации специально выбиралась равной нижней границе звукового диапазона
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Даже как то неудобно сравнивать
    современные транзисторы конкретно IPD60R360P7
    Имеют dV/dt до 50киловольт в микросекунду
    у меня фронты 340 вольт за 1.5-1.6 микросекунд
    Т.е у меня dV/dt 225вольт в микросекунду в 200 раз медленнее
    Последний раз редактировалось АККИМ; 13.02.2018 в 20:53.
  8. #87
    сибирь
    Хорошо. Расчет прозрачный и "без грубостей" в допусках. Признателен.
  9. #88
    внимательно читайте
    Да, я привёл некорректный пример, на самом деле вопрос в другом: при токе 10А (40В/8Ом и х2) напряжение не проседает?
    IRF740 имеет в 1,5 раза больше сопротивление (не критично) и почти в 3 раза больше Qg при абсолютном преимуществе в доступности и 4хкратном в цене. Можно ли Qg компенсировать копеечными повторителями? Кстати, я недавно тоже Vgsth использовал в расчёте, меня поправили, - напряжение плато немного больше, на уровне рабочего тока смотрится.
    Последний раз редактировалось zoog; 13.02.2018 в 14:02.
  10. #89
    Аватар для АККИМ
    ПОСМОТРЕЛ цены IRF740-(22-40) руб может не все- IPD60R360P7 в дельте электронике 53 рубля с НДС
    По мне что 22р что 53р цены одного порядка я лучше IPD60R360P7 куплю- с драйверами заморачиваться лениво
    не то что не возможно- лишняя разводка на плате лишняя пайка
    Возможно- на 2n4401 -2n4403 -уверен на 99% что получиться даже -особо не мудря с питанием драйвера
    Плато миллера от тока зависит- но не очень сильно
    Но при рабочих токах в 1 ампер
    мы используем 10 амперные транзисторы
    так что тут не точность вычисления Сeqv
    не большая а вот с Vth похуже
    поэтому время выключения может отличаться до25%
    у меня на моем просадка 200 миливольт от максимума до минимума при токе от 0 до 2 .2 ампер
    блок на 55 ватт
    на 10 ампер нужно 250 ваттный
  11. #90
    сибирь
    ПОСМОТРЕЛ IRF740 IPD60R360P7 я лучше IPD60R360P7 куплю
    В этом сегменте с Infenion-ом не сталкивался. IRF740 - хороший транзистор. Вот по уровню 47N65 Infenion-новские послабее будут IRF-овских. По опыту ремонта-эксплуатации трехфазных ИБП типа APC SUVT10_40K и Chloride NX30_40K.
  12. #91
    Да, это хороший транзистор, но убедится не мешает.
  13. #92
    Аватар для АККИМ
    пожалуйста- для убеждения
ID:	312575 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для чего нужна некоторая избыточность входной емкости блока питания
    при расчете емкости в некоторых программах например PI Expert Suite
    LLC на 120 ватт дает емкость 83микрофарады-при этом допускаеться ее за разряд
    за время (hold up time)=17 милисекунд до 70%
    при эксплуатации с сабвуферами особенно кино-взрывы обвалы и тд
    уровень НЧ -ниже 50 гц- (на которые и рассчитывался конденсатор) довольно велик
    поэтому наш 220 мкф (hold up time)=47 милисекунд до 90%
    более чем необходим я бы на 150 ватт и 330 мкф подумал
    Последний раз редактировалось АККИМ; 13.02.2018 в 23:40.
  14. #93
    АККИМ, я не сомневаюсь, что Вам удобнее ставить продвинутые транзисторы - но другим людям кулмоссы м.б. доступны только под заказ и возможность использования простых приборов критична.
    Плато Миллера на рабочем токе будет выше на вольт, а это 33% разница. Если с повтоителями, на которых падает 0,7..1В - то до 50%.
    По мощности - я думал, у Вас 120Вт БП для 100Вт х2 усилителя (в таком ток будет 10А), я ошибся?
  15. #94
    сибирь
    убедительно. возьмем этот транзистор в "оборот".
  16. #95
    Аватар для АККИМ
    расчет дросселя на кольце с зазором.pdf
    Пользуемся файлом ВЛОЖЕНИЯ СВЕРХУ
    Итак часть пятая расчет резонансного дросселя на кольце с зазорами
    Воспользовавшись статьей ссылка ниже
    В МАТКАДЕ аппроксимируем функцию изображенную на рисунке 2
    Она показывает каким будет реальный зазор в зависимости от параметров кольца
    и технического зазора померенного штангенциркулем
    Известно что для небольших зазоров 0.5мм и меньше
    Технический зазор практически равен эффективному
    Но при больших зазорах например 3 мм эффективый
    может быть например равен 1.3мм
    http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1113
    на основе аппроксимации получаем формулу с коэффициентами
    заносим данные ;сечение кольца- Score кВ мм; количество колец-n
    максимальный ток -ILmax ;индукцию-B
    геометрические размеры кольав миллиметрах ;максимальную частоту-f
    и размер технического зазора- дельта- например 3мм
    в результате вычислений эффективный зазор=1.28мм
    варьируя величиной ИНДУКЦИИ добиваемся нужной нам индуктивности в микрогенри
    там же вычисляеться количество витков
    теперь мы берем данное кольцо; разрезаем его, вставляем с каждой стороны прокладки по 1.5мм
    и наматываем 85-86 витков
    на основе кривой потерь от индукции на частоте 50кгц из
    https://en.tdk.eu/tdk-en/180492/desi...tools/ferrites
    для феррита N95 строим аппроксимацию и получаем формулу
    вычисляем удельные потери для нашего случая-127миливатт на кубический сантиметр
    далее высчитывается площадь охлаждающей поверхности кольца=Sring
    для горизонтального расположения ;при вертикальном диаметры надо делить на 2 а не на 4
    В результате получаем температуру перегрева сердечника=15.87 градуса
    Далее получаем диаметр провда при полном заполнении кльца в один слой
    И длину этого провода на все 86 витков
    Подставляем количество проводов в скрутке 7 или 19 (полное заполнение)
    Подставляем диаметр одиночного провода
    Количеством проводов можно поварьировать но лучше 1 или 7 или 19
    Диаметром провода -тоже для одного –любой; для скрутки из 7 или 19 от 0.2 мм до 0.3мм
    Получаем количество слоев –эмпирически корень квадратный из количества проводов в жиле
    s-поправочный коэфициент учитывающий количество слоев уже скрученных жил
    в результате получаем сопротивление провода постоянному току оно не интерсно
    и переменному току Rac=0.276ом
    подставляя из предыдущих вычиследний величину среднеквадр тока транзистора
    получаем среднекв ток дросселя=1.594 а
    далее вачисляеться мощность потерь и перегрев провода
    далее вычисляется средняя температура трансформатора
    из уравнения теплового баланса
    средний перегрев дросселя 16 градусов
    но это именно средний
    у меня снаружи кольца было на 3-4 град холоднее
    внутри град на 5 выше
    основные вопросы мы выяснили далее учет эффекта близости в трансформаторе; о петле обратной связи
  17. #96
    Здесь ничгео не видно, нужно на гораздо более быстрой развертке это смотреть, и только задний фронт = на переднем оно не существенно.
  18. #97
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Ваш подход, безусловно, заслуживает внимания для самодельщиков. Однако, у публики может сложиться впечатление, что неизменный ток в ключах – это исключительная особенность LCC топологии.
    В LLC с таким режимом тоже нет никаких проблем, но коммутация в диодах выпрямителя более выгодная, с точки зрения помех. И токи в трансформаторе ближе к синусоидальному, значит потери на вихревые токи меньше, особенно с учётом эффекта близости:
Название:	LLC c дурным ХХ.gif
  19. #98
    Аватар для АККИМ
    Я ПРИВЫК НЕ БЫТЬ ГОЛОСЛОВНЫМ А ПРИВОЖУ РАСЧЕТЫ НИКАКИМИ 33% ТАМ И БЛИЗО НЕ ПАХНЕТ
    ПЛАТО МЮЛЛЕРА.pdf
    Вообще этот блок я считаю для примера 120 ватт это 40 вольт и 3 ампера(двуполярный) и никакими 10 амперами там и не пахнет
    Если я буду запитывать 2 усилителя по 100 ватт музыкалной мощности то буду делать 200ватт блок питания
    Ну а если вы подразумеваете 100 ватт синуса то надо 400 ватт блок питания на 2 канала
    Все таки из за характера музыкального сигнала надо делать 200 ватт
    Старое понятие измерения по синусу тут не очень верное
    Свой блок я собирал для переносного комбика для синтезатора
    Два усилителя с максимальной музыкальной мощностью (не среднеквадратичной)
    30 ватт на канал итого
    испытывал на 55 ватт не нашлось у меня номинала нагрузки на 60 ватт
    Но думаю будет обеспечивать и 60 ватт
    НА НАШЕМ РАДИОРЫНКЕ ЦЕНА НА IRF740 сравнима с ценой в дельта электронике на кулммосы!
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    1.4 микросекунды
  20. #99
    Смоленск
    Как пример.
    Мы на нашем предприятии делаем источники для гальваники, где ради экономии радиаторы выходных диодов греем под 90гр. Предельные режимы полупроводников не превышаем, где-то через год-полтора начинают возвращаться в ремонт около 2%.
    Вот по этой причине сейчас у меня в разработке многопостовой источник тока в цех гальваники для своего предприятия Прошу прощения за оффтоп, но малые динамические потери – это не привилегия резонансников, как может показаться читателям этой темы.
    На картинке МУ-топология в общем виде, из которой видно, что практически полное отсутствие динамических потерь в ключах довольно просто получить без привлечения резонансных топологий, причем во всём диапазоне нагрузок. И с раздельной поканальной стабилизацией, что может быть важным для ухобойных применений.
  21. #100
    1.4 микросекунды
    Ну вот еще раз в 20-40 быстрее, и может будет видно.
