Страница 5 из 60 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1197
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Ну и какой в этом тогда смысл?
    Ну, вобще-то все САКД РИПы именно в этом формате - и вольфсоновские ЦАПы в нативе только 64 и тянут
  3. #82
    Wolfson - это какой-то эталон? Ну и DSD64 уж точно не лучше PCM звучат
  4. #83
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    не поддерживает
    Поправка - скорее всего, в режиме внешних клоков работать будет, как и cubietruck, но поддержки в linux такой частоты нет. По поводу DSD - хочу попробовать поэкспериментировать попозже, но только не с DoP, который работать будет, но потребует достаточно интеллектуального устройства для декодирования в DSD, а вариант вывода "нативного" формата, но с чередованием каналов по шине данных i2s и выводом индикатора формата. В таком варианте гораздо проще сделать декодер на ПЛИС, чем с DoP.
    Сейчас жду от автора драйвера в mainline ветке правильной и окончательной реализации всех режимов, сеток и битностей, чтобы уже окончательно закрыть вопрос о нормальной поддержке i2s в процессорах allwinner. Перед новым годом он, вроде, был настроен это сделать, но, видимо, случились праздники, каникулы. После завершения реализации, можно будет строить образы на базе armbian и ставить всякие эксперименты с 384 и DSD.
  5. #84
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Похоже, что эту плату можно подключить напрямую к ЦАП по S/PDIF. Вот есть описание как это сделать https://forum.armbian.com/topic/1809...f-not-working/.
    Кто-нибудь уже пробовал к плате NanoPI-Neo* подключать ЦАП по S/PDIF ?Вложение 310342
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 21.01.2018 в 14:21.
  6. #85
    Нахрена подключаться этим убогим интерфейсом, если конечно, не интересует качество звука?
  7. #86
    1) Понятие качество звука односительно, понятно, что I2S лучше S/pdif и Toslink, но многие производители DAC класса High-End предпочитали устанавливать входы на SPDIF. Неужели нельзя обойтись без платы-переходника если только слушать Flac (интерент стриминг 44100 и 48000 /16-24 бит) и вывести коротким кабелем прямо с платы NanoPi через S/pdif сигнал на DAC?
    2) Похоже, что NanoPi Neo позволяет задать принудительно частоту 44100 для интерент стриминга (вместо 48000), если это сделать с помощью драйвера Linux, то наверно можно будет слушать музыку в более менее приемлемом качестве, конечно же далеко не в идеальном.
    Вопрос возможно ли это?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 21.01.2018 в 18:09.
  8. #87
    Ну раз понятно, значит дальше и говорить не о чем.
    И че, входов USB в ни нет?! Фффтопку такие.
    К тому-же, у кого "DAC класса High-End" - не будет возиться с какой-то "NanoPI-Neo", а купит готовый сетевой транспорт.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.01.2018 в 21:43.
  9. #88
    Ну раз понятнэ значит дальше и говорить не о чем.
    В том то и дело, что сейчас на вторичном рынке много DAC класса High-End и наподобие по приемлемой цене.
    1) Меня инересует как подключить S/pdif к этой плате, будет ли нормально работать?
    2) Можно ли задать принудительно частоту 44100, чтобы обойтись без ресемплинга?
  10. #89
    Смотря что понимать под "нормальной" работой. То, что сетка частот будет формироваться PLL нео не пугает?
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Вопрос не понятен. Воспроизводи только файлы 44100 и все, ничего ресемплиться не будет. А так-то Волумио позволяет принудительно ресемплить в любую частоту.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Имел в виду, что драйвер не поддерживает. Пробовал в Волумио задать ресемплинг в 384 с внешних генов переходника, отображается, что установилось, а по факту по осцилу на выходе 192
  11. #90
    А потом в ЦАПе - PLL-ем спдиф-приемника....
  12. #91
    Поскольку конструкция предполагает бюджетный вариант, то PLL (44100 Гц) будет формироваться процессором. Генератора у этой платы нет. К тому же надо принять во внимание, что ресемплер MPD плохой.
    Я вот к примеру в MPD.conf Volumio задаю S16_LE (format S16_LE для ЦАП AK4495, I2s). Правда у меня другая плата.
    Всё равно воспроизводится format: S32_LE.
    cat /proc/asound/card*/pcm*p/sub*/hw_params
    access: RW_INTERLEAVED
    format: S32_LE
    subformat: STD
    channels: 2
    rate: 44100 (44100/1)
    period_size: 2048
    buffer_size: 8192
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Нет не пугает, потому, что это бюджетный вариант!
  13. #92
    Интересная логика. ЦАП покупаем "HIEND", а на транспорте, цена, которому на фоне остального копейки, экономим.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Прежде чем делать такие "глубокие" выводы, может стоит начать с изучения стандарта i2s?
  14. #93
    1) Если Вы внимательно читали то я писал, что кроме HIEND можно купить хороший ЦАП (двадцатилетней давности).
    2) Вам тоже нужно почитать руководства МPD "A resampler built into MPD. Its quality is very poor, but its CPU usage is low. This is the fallback if MPD was compiled without an external resampler"
    https://www.musicpd.org/doc/user/resampler_plugins.html
  15. #94
    Цитирую:
    Мне достаточно знать, что на ЦАП по i2s будет идти 32 бита, независимо, что ты там наваял в настройках и кривость ресемплера MPD тут вообще не при чем. Просто лишнее забивается нулями
  16. #95
    А такие существуют?
    Особенно из тех, что:
  17. #96
    А такие существуют?
    А то Вы не знаете волшебный списочек ?! Похоже, что из форумчан ещё никто не подключал эту плату по s/pdif или toslink прямо к ЦАП?
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Цитирую:
    Так в том то и дело, что показывает, что идёт на ЦАП 32 бита, а должно идти 16 бит. Не понятно, возможно автоматически выставляется науилучший вариант format: S32_LE?
  18. #97
    Кто показывает?
  19. #98
    Кто показывает?
    Я уже писал команда:
    format: S32_LE
    subformat: STD
    channels: 2
    period_size: 2048
    buffer_size: 8192
    К стати второй вопрос назрел, как отключить микширование в ALSA некоторые пишут, что /etc/asound.conf не отключает всё микшироване!
  20. #99
    Нет, не знаю.
    Что там было среди ЦАПов хорошешо 20 лет назад вообще? А тем более не встроенных в плеер а в виде отдельного утсройства, да такого, которое нынче можно не дорого найти "на вторичке"?
    Думаю что никто, ввиду бесперспективности этого.
    Знать заранее разрядность надо только в случае использования RJ форматов, Philips/LJ этого не требуют.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.01.2018 в 08:42.
  21. #100
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Сейчас да, так и должно быть, но в качестве эксперимента можно попробовать собрать образ на базе того же friendlyarm ядра с поддержкой 384.
