Страница 5 из 54 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Нужно не завидовать, а поменьше вслушиваться в свои галлюцинации
    нет, не нужно диагнозы ставить без обследования. Вы же умный человек, но не допускаете того, что кто-то другой слышит то, чего Вы не слышите. У некоторых людей нет музыкального слуха, некоторые имеют заболевания слуха.... Или это у них тоже галлюцинации? Давайте завяжем, Ваша точка зрения на этот вопрос давно известна, имеете право, а вот ставить диагнозы права не имеете.
  3. #82
    Minsk
    Допускаю, но зачем копаться в мелочах звучания? Серьезного отличия в звучании все равно не получите, соберите хоть сотню усилителей. Так зачем этим заниматься? Разве что из-за спортивного интереса, если других интересов нет.
  4. #83
    хобби тут у многих такое..... одним блондинки, другим брюнетки.... хотя с точки зрения анатомии разницы нет
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Нужно не завидовать, а поменьше вслушиваться в свои галлюцинации. Усилитель уровня УМЗЧ ВВ способен закрыть любые потребности (конечно, в помещении не очень большого размера), можно сделать его любую версию и закрыть вопрос с усилителями на всю жизнь.
    А вот и нет
    Усилители делятся на три вида:
    1. Начальный- для дискотеки сойдет, моща имеется.
    2. Средний- звучит чуть лучше, хуже, довольно чисто(но часто "сухо")
    3. Высший - эффект вау, натуральность и естественность поражает.
    Конкретно ВВ-2015 это уже полу-СЛ, но основная проблема в микре на входе. Чтобы этот аппарат приблизился к 3 категории необходима lm318 на входе...
    P.S При всем уважении Леонид , ВВ-2015 это большой шаг вперед по сравнению с вашим 2001, начиная от разводки и заканчивая отсутствием элементов автоматики на основной плате. ВВ 2001 очень технологичен и сделан лучше прототипа 89, но аудиофильским его трудно назвать.
  6. #85
    Алтайский край г. Барнаул
    Каждый отдельно собранный усилитель звучит по своему, здесь зависит кто собирал и как.
  7. #86
    Цитата Сообщение от xopc Посмотреть сообщение
    Тебе почту дать T117, чтоб его знания проверить
    Его знания уже проверили по указанным ссылкам, - ажиотажа не видать
    Почту Т117 лучше дай всем в открытом доступе в этой теме, - фанаты будут ему писать и
    задавать вопросы по сборке его модификации ВВ + СЛ )))
    А то он как Фигаро - бегает по разным форумам и никто не знает где его найти
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.09.2016 в 21:27.
  8. #87
    Частый гость Аватар для xopc
    Там большая половина без маски ПП не соберет, 5% оставшихся такие усилители рисует самостоятельно.
  9. #88
    Minsk
    Ничего не имею против любого хобби. Но все равно есть повод задуматься. Усилитель мощности - это простейшее звено тракта, характеристики которого уже лет 40 перекрывают характеристики любого другого звена тракта. Зачем тратить время и силы на укрепление и без того самого прочного звена цепочки? Конечно, если нет никакого усилителя, то сборка самодельного только приветствуется.
    [QUOTE=singles123;2247098]
    А вот и нет
    Чтобы звучание усилителей можно было как-то отличить на слух, эти усилители должны быть сделаны ну очень плохо, с огромным уровнем искажений. Давно такого нет. Все усилители звучат совершенно одинаково, что старый агрегат массой 50 кг, что маленький новодельный 6-канальный ресивер. Разница может проявляться лишь при повышенных уровнях громкости, когда первый еще вытягивает, а у второго уже резко растут искажения. На малой мощности все равны, и если такая мощность достаточна, нет смысла делать монстров.
    Намекаете, что LM318 лучше, чем AD744? Похоже на поклонение какому-то культу...
    ВВ-2015 в первую очередь шаг назад по линейности из-за симметричного УН. Разводка платы ничем не лучше. Если считаете иначе, поясните. Некоторые положительный моменты у ВВ-2015 есть, но совсем не эти, и они несущественны.
    Слово "аудиофильский" является нарицательным. Это значит, что усилитель имеет какой-то окрас звучания, т.е. имеет большие искажения. Все хорошие усилители совершенно безлики. Таковыми являются все нормальные фирменные усилители, выпущенные начиная с 80-х годов прошлого века. Никакой разницы в звучании с ВВ-2001 у них нет (сравнивал). А вот если взять неграмотно спроектированный "аудиофильский" усилитель, тогда разница, наверное, будет. И этого надо больше всего бояться. Хорошие усилители - это те, между которыми нет никакой разницы.
  10. #89
    г.Рязань
    Угу. Как же, как же. Особенно ВК.
  11. #90
    Minsk
    Нука-нука, давайте подробнее, что там лучше? Что всё сделано на одной плате, и чтобы эту плату снять, надо открутить все полупроводники? Проводов, конечно, нет, но вы посчитайте их паразитную индуктивность и их вклад при такой длине. Защита сделана хуже (реагирует на ток только одной пары транзисторов), термостабилизация сделана хуже (регулировка смещения влияет на температурный коэффициент). На платах УМЗЧ ВВ 2001 была автономная автоматика на логике, что не требовало отдельной платы защиты (процессор там был опциональным). Так что здесь лучше?
  12. #91
    г.Рязань
    Даааа... Это серьезный аргумент! Ведь каждый день, с утра до ночи бедным радиолюбителям приходиться откручивать и закручивать винты. Вам не кажется, что для единичных экземпляров технологичность ремонта (или ремонтопригодность, как угодно) дело третье. Важнее - достижение максимальных результатов измеряемых параметров.
    Повторю - разводка ВК. Да и всего усилителя в целом.
ID:	274575   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 14.09.2016 в 21:23.
  13. #92
    Minsk
    Не кажется. Это не так важно для серийного изделия, а для единичной радиолюбительской конструкции это очень важно. Речь не о ремонте, а о настройке и всяких экспериментах. Попробуйте, например, в рамках конструктива ВВ-2015 подобрать частотную коррекцию. В последующих после ВВ-2001 версиях этого усилителя угробили удобный конструктив, и это шаг назад. Если, конечно, кто-то не собрался выпускать эти усилители массово. Тогда каждая копейка на счету и ради экономии можно перейти на одноплатную конструкцию.
    Ок, прежде чем так уверенно утверждать, покажите мне разницу в измеряемых параметрах между конструктивами ВВ-2001 и ВВ-2015.
    Конкретней, пожалуйста. Какие цепи в ВВ-2001 были разведены неправильно, а в ВВ-2015 разведены лучше?
  14. #93
    Видимо, Вы должны здесь пояснить конкретней: что между усилителем А имеющим одинаково низкие Kr и IMD, и усилителем Б имеющим такие же низкие Кr и IMD, имеющие конструктив не увеличивающий исходно низкий коэфф искажений усилителей А и Б, разницы в звучании не должно быть...
  15. #94
    Калуга
    Элементарно!
    На выходных сфотографирую макет, покажу, как я поставил радиаторы. Все очень удобно!
  16. #95
    центр вселенной
    Нет. Это результат прослушки и сравнения с другими усилителями. А своим собственным ушам я верю больше всего. Можно фантазировать, говорить что мне нравятся искажения, но по факту в лоб сравнивались два канала, один соответственно переделанный.
    Это значит, что прослушивание музыки приносит удовольствие, можно слушать не напрягаясь часами.
    Возможно не стоило тратить силы на усилитель, если они звучат все одинаково.
    Этот скепсис продолжается ровно до тех пор, пока не встретите нормальный аппарат.
    Думаю обсуждать данный вопрос нет смысла, то что хотел я сказал, а выводы сделает каждый самостоятельно.
    Для интереса посетите "минские прослушивания". Может что откроете для себя нового.
    Последний раз редактировалось singles123; 14.09.2016 в 22:22.
  17. #96
    Minsk
    Так разницы и не будет. Но только где найти усилитель класса А достаточной мощности и с низким Кг? Таких не делают за ненадобностью.
    Вот в этом и ошибка. Ухо - очень грубый и ненадежный инструмент. Я слышу один и тот же усилитель совершенно по-разному, в зависимости от собственного настроения, уровня усталости, времени суток, чувства голода и прочего.
    Лучше посетить дурдом в Новинках возле Минска, там можно открыть еще больше нового.
    Если по теме, то УМЗЧ ВВ не претерпел никаких изменений в плане качества звучания с 1989 года. И этого качества вполне достаточно.
  18. #97
    Калуга
    Толстый тролль
    Я не могу сказать, что отношусь к числу "златоухих" и могу "выслушать" направление моножилы. Но зачем выдавать свою неспособность услышать очевидное за какую-то сомнительную аксиому, которой должны, дескать, придерживаться все остальные? В корне неверный подход!
  19. #98
    г.Рязань
    Off. Сергей, главная мысль ясна: все усилители равны, но ВВ2001 равнее. Его и надо собирать. Остальное от лукавого.
    Тезис о том, что все хорошие усилители звучат одинаково, вообще не выдерживает никакой критики. Для тех, кто послушал хотя бы пяток хороших усилителей. ВВ2001 я слышал, кстати. Правда, уже доработанный, с цепями ППК. Хорошо звучит. Не более. ;)
  20. #99
    Володя, дело в том, что порог чуйки у всех людей разный, очень допускаю, что кому-то разница в звучании усилителей просто несущественна. К примеру- у меня один знакомый торговец винтажом, который не слышит разницу между усями, да что усями - он практически не слышит разницу между АС!!! Однако это не мешает ему успешно торговать. Оттак!
  21. #100
    Калуга
    Володя, Семён!
    Я про это и веду речь!
    Я сам слышу нюансы гораздо хуже многих других, и, если раньше я сам пытался что-то искать в себе , то сейчас просто плюнул и слушаю музыку в свое удовольствие! Но:
    - это, конечно, перл!
    Можно, опять же, начать разбирать, что считать "нормальными фирменными усилителями"
    Я только хочу сказать вот что: ВВС-2015 годный усилитель, весьма не простой, звучит неплохо. Не могу сказать, что это лучшее, из того, что слышал. Я его собрал, прожил с ним год почти, но буду двигаться дальше. А вообще, мои задумки идут несколько вразрез с общей линией местной партии , поэтому макет ВВС в корпус не поедет, а будет продан по цене вложенных средств, а я буду двигаться дальше.
    Но для тех, у кого нет сил/времени/знаний/средств/желания что-то постоянно менять, данный усилитель, повторюсь, вполне хорош!
