Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 124
Тема: Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Выкладываю на обозрение акустику МТМ-дизайна разработки С.Д.Батя.
    Корпуса изготовлены Darina (г. Шуя).
    Ниже приведу описание мониторов и техническую информацию, подготовленную автором :
    "Комплект динамиков можно посчитать довольно экзотическим, как говорится, сделали акустику из того, что было под рукой. С такой оценкой можно согласиться, если принять во внимание, что MW144 давно сняты с производства, а N26 сравнительно недавно появились на рынке.
    Если немного позаниматься анализом параметров динамиков, можно попытаться спрогнозировать как результаты, так и проблемы. Начнем с MW144. Формально динамик 8-ми омный с активным сопротивлением звуковой катушки 5.2 Ом. Это означает, что два MW144, соединенные параллельно могут создать провал импеданса меньше 3 ом. Следовательно, требования к токовому ресурсу усилителя должны быть адекватны. Если есть соответствующий усилитель, то от негативных прогнозов можно перейти к позитивным. Звуковая катушка MW144 диаметром 75 мм позволяет существенно уменьшить тепловую компрессию, что положительно сказывается на динамичном воспроизведении низких частот. Конструкция диффузора динамика, разделенная на две почти одинаковые части из-за большого диаметра звуковой катушки , обеспечивает поршневой режим примерно до 2000 Гц.
    ВЧ динамик N26 имеет одно важное свойство для двух полосной акустики – линейный участок хода звуковой катушки плюс – минус 1мм. Величина свободного хода 1 мм встречается у ВЧ динамиков не часто, особенно совместно с воспроизводимым частотным диапазоном выше 20 000 Гц. К этому стоит добавить дифференциальную магнитную систему, снижающую искажения на повышенных уровнях громкости. Негативные аспекты прогноза связаны дифракционными эффектами. На узкой панели монитора ВЧ динамик N26 не удается разместить так, что бы эффективно ослабить неравномерность АЧХ , связанную с дифракцией . На любимый вопрос завсегдатаев сайтов «А споются ли динамики?» на этапе прогноза ответить сложно. Нужно сделать и послушать.
    Пора сообщить некоторые количественные данные, которые могут быть полезны читателям. Предварительные расчеты показали, что для двух динамиков MW144, работающих с фазоинвертором, требуется объем 18-19 литров и частота настройки ФИ 52 Гц. В симулятор вводились следующие параметры: Fs=53,5 Hz, Qts=0,41, Vas=9.6 L. Эти параметры немного отличаются от указанных в справочных данных фирмы, но от специалистов фирмы MOREL мы имели более точную информацию по партии MW144, изготовленной в июле 2006 года.
    Две трубы Visaton BR19.24 L=190 mm оказались подходящим вариантом, обеспечивающим нужную настройку. Результаты измерения излучения динамиков и труб в ближнем поле явилось средством проверки правильности настройки ФИ. На этом рисунке можно увидеть выбросы на частоте 55 Гц, связанные с резонансом комнаты. Максимум излучения трубы лежит вблизи частоты 53 Гц, что позволяет считать настройку трубы удовлетворительной. Автор надеется, что подобные картинки известны читателям, пользующими симуляторами. Результаты измерения АЧХ в ближнем поле позволяют оценить нижнюю границу частот, воспроизводимых АС, не хуже 50 Гц. Прослушивание АС показало, что такая оценка не является чрезмерно оптимистической.
    Рассматривая АЧХ по звуковому давлению динамиков, установленных в корпус, которые измерены вдоль оси N26 на расстоянии 1м при напряжении 2.83В, мы можем сделать некоторые выводы, полезные для дальнейших действий.
    По динамику N26:
    - Подъем в полосе частот от 5000 Гц до 7000 Гц с максимумом на 6000 Гц ожидаемый результат, связанный с дифракцией на относительно узкой передней панели. Мы не будем предпринимать усилий по устранению этого подъема за счет усложнения фильтров.
    - Спадающий характер АЧХ попробуем немного подкорректировать, если это не приведет к заметному усложнению фильтра.
    По динамикам MV144:
    -АЧХ двух динамиков не имеют значительных выбросов, можно обойтись простым фильтром.
    На первом этапе можно выбрать частоту раздела 2500 Гц, с максимально простыми фильтрами.
    Опыт использования ВЧ динамика N26 в других проектах показал необходимость компенсировать резонансный горб на импедансе при использовании частоты раздела ниже 2500 гц.
    Схема кроссовера получилась довольно простая. Для ВЧ динамика используется фильтр второго порядка, цепочка 2,2 Ом и 2,2 мкФ немного выравнивает наклон АЧХ.
    АЧХ, измеренная в комнате вдоль оси ВЧ динамика на расстоянии 1м при напряжении 2.83 В дает представление о тональном балансе громкоговорителя в конкретной комнате, поскольку микрофон фиксирует прямое излучение и отраженные сигналы. Таковы особенности измерения АЧХ с помощью LMS. При прослушивании АС с расстояния 2,5 – 3м, что обычно имеет место в жилой комнате без специальной обработки, уровень отраженных сигналов превышает уровень прямого излучения. Трактовать результаты измерений в такой ситуации затруднительно. По этой причине мы проводим измерения на расстоянии 1м и говорим об оценках, а не о метрологически корректных измерения.
    Зависимость от частоты входного сопротивления громкоговорителя подтверждает ранее высказанные соображения о повышенных требованиях к усилителю. Реально входное сопротивление ниже примерно на 0,8 Ом за счет сопротивления измерительного кабеля LMS.
    Мне кажется, что дальнейшее описание должно быть связано с тем, что и в жилой комнате с неудачными акустическими условиями маленькие мониторы производят лучшее впечатление от прослушивания, чем заведомо более классные напольники. КДП – важнейшая часть системы. Этот тезис в данном случае хорошо подтверждается практикой. "
    P.S.: Желающие послушать - милости прошу
    ---------- Сообщение добавлено 23.41 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Думаю, надо бросить клич местным креативщикам и придумать название этим мониторам
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Прилагаю чертежи корпусов:
    МТМ.pdfстойка.pdf
    Внимание! По мере прослушивания в схему фильтра внесены изменения! Обе схемы имеют право на жизнь (см. ветку).
ID:	263404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263395   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 N26 SPL.PNG
Название:	4 Cross.JPG
ID:	263397   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 SYSTEM SPL MEA.PNG
ID:	263398   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 TOTAL Z-2.PNG
    Последний раз редактировалось sudjok; 09.03.2017 в 00:51.
    С уважением, Олег.
  2. #81
    Москва, Одинцово
    По умолчанию Re: Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Шо, вместе с Мемфисами отвёз в Рязань?
    Может я и глухой, но они мне понравились не меньше Мемфисов.
    А что Сергей сказал?
    У меня через месяц отпуск, могу приехать. В этот раз нужную флешку не забуду...
  3. #82
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Всем понравились. Баса, точнее его давления, не хватало конечно. Но это супротив трехполоске на двух 8*. Извиняюсь за качество селфи.
    С уважением, Олег.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    ну так многие почему-то валят на верху. И людей это устраивает.
    Потому-что большинство проигрывателей на верху не приятно звучат.
  5. #84
    Вашингтон Д.С.
    Надеюсь народ не против. Положу сюда, чтоб не потерялось. Нарезал в выходные волноводов для ВЧ головки TL26CR-G. Ширина передней панели 215мм, динамик по центру. Волноводы с направляющей 45 градусов и скруглёнными плавно верхним краем. Разная глубина 15, 20, 36 мм. Я думаю для себя я вопрос с волноводами для этого динамик закрыл . Попробую, может, 5мм рупорок ещё, чтоб чисто купол утопить.
    Вот:
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Есть ли где описание трехполоски на двух 8?
  7. #86
    Можно пояснить,какой цвет какому варианту соответствует ?
    Красный 36мм, 15мм зеленый скорее всего и фиолетовый 20мм
  8. #87
    г.Москва
    Цитата Сообщение от "bogl;[I
    Есть ли где описание трехполоски на двух 8?[/I]
    Описания трехполоски на двух 8, которая показана на фото, нет.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вот:
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...29c1c7f06f.jpg
    А внеосевые измерения не делали? 45 градусов это много на мой взгляд, 30 - 40 градусов от горизонтали, не больше.
    Последний раз редактировалось frezer; 06.05.2016 в 11:26.
  10. #89
    г.Рязань
    Послушали (совместно с коллегой leder ) сегодня эти АС. Впечатлён. Замечательные АС. Ровный (чуть светлый) тональный баланс. Отличная, бескомпромиссная, я бы сказал, отработка пиковых уровней на ВЧ и вместе с тем очень детальная подача тихих звуков. Точно звучат и ударные инструменты, и струнные, и медные духовые. Вокал (и женский, и мужской) хорош! Все тонкости и нюансы, характерные особенности голоса передаются до мельчайших подробностей. Если сравнивать с живописью, то эти АС "пишут" не акварелью (с её размытыми контурами и меняющими цвет полутонами) а маслом. Причем (если уж и дальше сравнивать с живописными картинами) эти звуковые картины написаны ярко и с абсолютной пропиской деталей , этакие классические "художники -передвижники". Шипящие на записях Rebecca Pidgeon звучат натурально, а не как звуки от баллончика с освежителем воздуха. Грудные ноты вибрируют...Много лестных эпитетов ещё можно добавить, но боюсь скатиться к так нелюбимому (и заслуженно) многими "свежести морозного утра". Да что там говорить... Красота, да и только.
    Спасибо Олегу(sujok) за возможность послушать замечательные мониторы! (Сделаны, кстати, оооочень качественно )
    И отдельное спасибище - разработчику. Сергей Давыдович, снимаю шляпу! Вы ещё раз подтвердили звание Заслуженного Мэтра колонкостроения.
    (Документальное фото счастливых слушателей прилагаю)
    P.S. Предваряя вопросы, скажу, что и большенькие 3-х полоски тоже слушали. Офигенно! Но это для другой темы.
Название:	Прослушивание мониторов.jpg
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 15.05.2016 в 20:36.
  11. #90
    Тихвин/СПБ, Russia
    Владимир, ты в центре фото? АС очень красиво отделаны, а 3-х полоска - это новая разработка?
    С Уважением, Анатолий.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Дядя Вова центровой
  13. #92
    Володя, постройнел!
  14. #93
    г.Рязань
    Угу. Нагло влез в центр композиции, хотя, по логике, там должен находиться Олег(он справа от меня, если кто-то не знает).
    Шпон "бубинга поммеле", если правильно запомнил. Сделаны просто здорово, а текстуру хочется потрогать и погладить.
    Наверняка скажет Олег. Далёк я от постройки АС, к сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 20.18 ---------- Предыдущее сообщение было 20.17 ----------
    Володя, постройнел!
    Дык "дачный сезон".
  15. #94
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Cтарая
    Это годовалой давности разработка Сергея Давидовича.
    С уважением, Олег.
  16. #95
    Старые Морели хорошо играют. У них очень спокойный верхний диапазон без выбросов. Можно обойтись простыми фильтрами. Также - хорошо держат мощность - не "орут" при перегрузках. Новые Морелевские головы как-то менее понятны.
    Георгий Крылов
  17. #96
    old chap
    Новые версии чуть более резковаты...
    Но незначительно.
  18. #97
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Выкладываю результат "что-то не нравится в звуке, что - сказать не могу". Сергей Давидович терпеливо разобрался в столь конкретных замечаниях и предложил решения для них.
    Немного изменился фильтр, частота "уползла" вниз: АЧХ почти не изменилась:
Название:	2 MW144 NT26 2.JPG
ID:	288609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288610 Нажмите на изображение для увеличения.
    В схеме фильтра на ВЧ - вместо индуктивности 0.47 оставлена прежняя 0.39 (по замерам 0.378)
    Режектор - результат доводки на слух (спасибо Виктору Луханину ака Vic_MSK):
ID:	288612 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sudjok; 09.03.2017 в 00:59.
    С уважением, Олег.
  19. #98
    Тихвин/СПБ, Russia
    Насколько реально достать динамики для такого проекта?
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Все есть в продаже. ВЧ даже из бериллия у них в линейке.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #100
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Проблемнее купить Морели 144 нормальные. Ну на Митинском вроде еще есть из нормальной партии. С ВЧ проблем заказать пока нет.
    С уважением, Олег.
