Страница 5 из 36 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Были в интернетах инциативы бесплатного подписывания опенсорс драйверов.
    Вот якобы опенсорс UAC2 https://github.com/borgestrand/winuac2
    Только вот холява с подписями кончилась.
    Эх.
    С одной стороны подписывание одобряю - зараза не лезет в драйвера как было раньше. С другой, заградительный ценник загородил вообще всё. Прямо хоть в линупс уходи.
  3. #82
    Да хрен бы с той подписью (лично я ничего выше 7/32 юзать не собираюсь), вопрос работает ли оно с любым UAC2 устройством или нет?
  4. #83
    Псков
    Я сильно надеюсь что будет работать. Ведь если нам не нужно грузить в дейвас firmware, и оно полностью соответствует UAC2, то почему нет?
  5. #84
    Ну я не знаю, я в написании драйверов под форточку слабо разбираюсь, но ведь драйвера Аманеро, XMOS, CM6631 и т.п. не совместимы друг с другом.
  6. #85
    Moscow
    Так я не понял, если в виртуалке MacOS или пингвин, усб устройство не удастся туда пробросить?
  7. #86
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    на F407 я прекрасно вывожу DSD.
    Посчитал, в принципе на FS должно поместиться DSD64 ( если без всяких маркеров ), есть кое какие мыслишки по выводу потока. Раз это коммерция, то по коду спрашивать не буду, но может быть подскажете как в принятом по USB блоке данных DSD разделяются правый и левый канал ( в PCM потоке каналы чередуются по 2-4 байта на канал, в зависимости от разрядности данных, а как передаются и чередуются 1-битные данные мне неизвестно, может по одному биту правый-левый, а может по 32 бита или что то подобное, или может каналы будут разделяться как описано в дескрипторе - например 2 канала, 2 байта на фрейм, 16 бит разрядность и т.п.? ).
  8. #87
    UAC-1 не поддерживает Native DSD, так что "без маркеров" (т.е. не в DoP) не получится, но DoP это минимум 176 (для DSD64, для DSD128 уже надо 352), что также чрезмерно для UAC-1.
    Также как и РСМ, чередуются или по 16 или по 32 бита, только в UAC-1 это не работает - см. выше.
    P.S. Вывод DSD с USB HS у меня идет через XMOS, а на STM32F4/F7 с выводом DSD и PCM - это совсем другое устройство, без USB и UAC.
  9. #88
    г.Саратов
    Странно, не пойму почему 176, ведь обычный 64 битный клок PCM это 44.1х64=2822.4, ну и плюс второй канал - получится 88.2, а для FS 45х2х8=720, т.е. укладываемся в 1023 байта.
    Т.е. твердотельнный проигрыватель?
  10. #89
    Moscow
    Странно, не пойму почему 176, ведь обычный 64 битный клок это 44.1х64=2822.4, ну и плюс второй канал - получится 88.2
    Поскольку оверхед 50%. Такой кпд. Из 64 бит спдиф только 32 полезных.
  11. #90
    г.Саратов
    Да, малость сглупил, ведь в DoP половина данных это маркер.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    А где в файле находится информация об этой разрядности?
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Универсальные дрова под Windows от Thesycon, по идее, должны поддерживать любое устройство, соответствующее UAC2. По крайней мере audio-widget поддерживают . А вот остальные, которые я видел, сделаны в минимально необходимой функциональности под конкретное устройство, поэтому они чаще всего не поддерживают устройства с другой конфигурацией дескрипторов, хотя я их особо глубоко и не смотрел. Пробовал я еще относительно универсальный драйвер от CEntrance, так там перечень допустимых VID и PID забит прямо в драйвере, и EP обратной связи должна была иметь тот же номер, что и выходная EP, а используемый в audio-widget AVR32 аппаратно не поддерживает EP с одним номером, поэтому этот драйвер с ним не заработал.
    По поводу прокидывания USB в виртуалку с линкусом или маком - работает, но только с VMware, с VirtualBox-ом у меня не вышло. Правда при этом может быть ограничение по скорости - на моем компе при 192 уже бывали затыки, комп не справлялся.
  13. #92
    Потому что маркеры еще добавляются.
    Был и проигрыватель, но в основном это тестовый Генератор:
    http://www.altor.co/products/test-equipment/jkgen
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62869
    В каком "файле"?
  14. #93
    г.Саратов
    В каком "файле"?
    В файле, в котором находятся DSD данные (не помню как формат называется),ну как и в других,например в WAV,FLAC и т.д. в начале файла расположена информация о разрядности, частоте, размере и т.д.
  15. #94
    Moscow
    Спасибо. Я тогда буду пробовать в Player-е.
    Можете посоветовать дистрибутив Linux, удобный и правильный для воспроизведения аудио?
  16. #95
    Омск, Сибирь
    Я использовал обычную Ubuntu. Там главное правильно плеер настроить.
  17. #96
    Разные есть - dsf, dff. Тебя на Гуггле, надеюсь, не забанили?
    Данные идут словами (т..е по 2 байта), а как они будут передаваться - дело драйвера и транспорта.
    У dsf/dff структура примерно такая-же - заголовок и потом чанки данных. Описаний в Сети полно.
    Разрядности только там конечно нет, ибо она одинаковая - 1 бит.
  18. #97
    г.Саратов
    Ткните носом, если не трудно, я пока описания, подобного описанию для WAV, не смог найти.
  19. #98
    Держи.
    DSDIFF_1.5_Spec.pdf
    DSFFileFormatSpec_E.pdf
    Может чего и поновее есть.
  20. #99
    г.Саратов
    Спасибо.
  21. #100
    Псков
    Если не секрет а зачем? Вы плеер хотите сделать?
