Страница 5 из 136 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #81
    Да
    По умолчанию Re: YES - 4
    добится хорошего клиппа в этой схеме гораздо легче с ОУ на 5В
    А хорошие ОУ, да! : АД8099(БТ), АД4817(ПТ)
  3. #82
    Еще бы !
    Последний раз редактировалось Артс; 19.09.2015 в 14:58.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    От людей с лампочкой спасибо за то что гореть нечему)
  5. #84
    Цитата Сообщение от Артс Посмотреть сообщение
    Еще бы !
    Ценник озвучьте на эти ОУ.
    Подскажите, пожалуйста, пока еще не поздно и усилитель снова не ушел в малобюджетную сферу.
    1. Можно считать схему из поста 56 окончательным вариантом с 15В питанием ОУ, или еще планируете к нему возвратиться?
    2. Транзисторы Q1,Q2,Q5,Q10 можно заменить на пары 2sa1837 2sc4793?
    3. Можно/нужно ли их ставить на общий радиатор с выходными транзисторами или для них нужны отдельные радиаторы?
    4. Какие мощности на них рассеиваются?
    Спасибо!
  6. #85
    1. Да , эту схему можно считать окончательной ( в затворах стоят резистры по 180 Ом ) Возвращусь к ней с латералами .
    2. Можно заменить .
    3. Q1 и Q10 - рассеивают около 1,5 Вт и им требуется не большой радиатор . Можно их крепить и на общий радиатор .
    ---------- Сообщение добавлено 17.03 ---------- Предыдущее сообщение было 16.56 ----------
    Не спешить и быть внимательным и все детали целы.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.09.2015 в 09:50.
  7. #86
    Частый гость Аватар для kocmas
    Геннадий3, Спасибо за очередной сюрприз. В стартовом топике Вы писАли, что при увеличении резисторов R3 & R4 до 56Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома. Может при настройке эти резисторы тоже сделать подстроечными, для лучшего согласования УМ с конкретно используемой АС. Как Вы думаете, стоит ли с этим заморачиваться?
    Спасибо за внимание.
  8. #87
    Еще несколько вопросов. Оптимальный ток покоя по схеме из поста 56 - 100мА?
    По термостабилизации. Схема термостабильна? Если используются не латералы, а, например, IRFP240/9240, есть какие-то элементы, которые надо устанавливать в непосредственной близости с выходными транзисторами?
  9. #88
    Этот эффект был зафиксирован при испытании выходного каскада ( без ОУ ) . В полной схеме ( с ОУ ) уже при относительно глубокой ОООС выходное сопротивление стало около нуля и уже далее при отработке схемы не фиксировал внимание на этом . В последующих вариантах исключил ПОС установкой конденсаторов С6 и С7 , что несколько улучшило устойчивость . Вы навели на мысль вернуться к этому эффекту и более внимательно его исследовать .
    Да , оптимальный ток покоя около 100 мА . Схема относительно термостабильна - ток покоя плавает от холодного до хорошо прогретого радиатора где-то 30 - 40 мА (слушал почти непрерывно весь тестовый CD ).
    На макете ( с IRFP240/9240 ) специальных мер для термостабилизации не принималось . Похоже и этот момент тоже надо на след неделе внимательно проверить .
  10. #89
    Частый гость Аватар для Palych73
    Вчера ночью набросал бюджетный вариант платы, но с латералами.
  11. #90
    Красиво .Можно собрать на этой ПП для проверки .
    Левый вывод С12 не нашёл на ПП ( а с ним ещё резистор ) .
  12. #91
    Из за размеров платы, там придется "колхозить"
    Второй вход с доп. платы вверх от R9.1
    ---------- Сообщение добавлено 11.07 ---------- Предыдущее сообщение было 11.04 ----------
    Для проверки плата не пойдет, она не для ЛУТ.
  13. #92
    Сегодня продолжил лабработу с YES-4 . Извините (ждущие финала YES-3.2) , но хочется окончательно "разобраться" с YES-4.
    Давно хотелось попробовать метод D-NFB (Конструкции из Японии) . Как я понял , это ОС по вычитанию искажений - ОСВИ . Для этого хорошо подходит простой ВК от YES-4 ( инвертирующий ) . Но у инвертирующего обычно мало входное сопротивление . Вот для повышения входного до 10 кОм и организации ОСВИ и поставлен на входе ОУ AD8065 :
Название:	Схема YES-4-V.5.png
    Кус ВК равен 22 ( R2/R11 ) . Кус ОУ равен 1 ( R19/R16 ) . Через R8 сигнал ошибки подаётся на вычитание в ОУ .
    Изменяя в небольших пределах R15 можно в этой схеме установить выходное сопротивление от 1 Ома до минус -1 Ома , ну и , естественно , точно 0 Ом .
    Собрал в макете , всё в норме . Кг около 0,5 % на 1 кГц при 80 Вт на 4-х Омах ( без нагрузки Кг = 0,0007 % ) .
    С ОСВИ все параметры явно лучше .
    Этот эксперимент нужен для проверки возможности использования каскада ОСВИ в полной схеме YES-4 в инвентирующем включении ( исключить синфазное напряжение на входах ОУ ) с Rвх = 10 кОм .
    Это сделать сегодня не успел , зато послушал этот вариант .
    Специально сделал Rвых около минус -0,15 Ома . Послушал почти все муз. фрагменты с тестового CD.
    А звучит-то вполне прилично . Временами казалость , что играет существенно более качественный усилитель с явно меньшими чем 0,5 % искажениями ( правда и слушал далеко не на 80 Вт ).
    Звук с отрицательным Rвых явно мне понравился .
  14. #93
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а можно, одновременно и отрицательное выходное сопротивление, и малые искажения.
    Поставить второй ОУ, и сделать компазит....
    Андрей Константинович
  15. #94
    Именно с этой целью и делался этот эксперимент . Завтра попытаюсь это осуществить - и малые искажения и отрицательное выходное сопротивление именно в композите .
  16. #95
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Прекрасный усилитель,
    Смоделировал его в Micro-Cap, с небольшими изменениями:
    частотная и фазовая характеристика:
Название:	частока и фаза.png
    гармоники на частоте 20кгц, мощность на нагрузке 4ом примерно 175вт, 0,0003% максимальная шкала
    питание операционного усилителя +5в,
    на частоте 2 кгц в 10 раз меньше
    А питать его можно от стабилизатора: https://forum.vegalab.ru/showthread....75#post2106075
    ---------- Сообщение добавлено 20.12 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05 ----------
    Кстати звучание YESов при питании от стабилизированного источника отличается большей прозрачностью, сам не мог понять почему плата на столе питающаяся от лабор. стабилизатора звучит по другому (детальнее), по сравнению с такой же но уже с трансформатором от сети, и колонки переставлял и входы.
  17. #96
    МО Салтыковка
    Если получится, это будет "бомба", класс, регулируемое выходное сопротивление!
  18. #97
    В усилителе ZD-50 автор также однозначно показал необходимость стабилизированного питания.
  19. #98
    г.Рязань
    А "натурные", в железе, стабилизатор, упомянутый Вами, проходил?
    Стаб хороший. Особенно тем, что можно мощные транзисторы на один заземленный теплоотвод садить.
  20. #99
    пгт.Нахабино
    Детали куплены, завтра-послезавтра постараюсь собрать и проверить в железе.
  21. #100
    А питать его можно от стабилизатора: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...75#post2106075
    Хорошая разработка . Улучшается звук и повышается надёжность . И мощные полевики отлично впишутся в эту схему .
    ---------- Сообщение добавлено 23.30 ---------- Предыдущее сообщение было 23.27 ----------
    Особенно проконтролировать его быстродействие ( пульсации от реального мощного звукового сигнала ) .
    P.S. Сейчас посмотрел внимательно схему - не понял как он запускается . Обьясните
    пожалуйста .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.09.2015 в 22:52.
