Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 291
Тема: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Вот такая идея по построению выходного каскада.Схема работает в классе А.Ток потребления постоянный и практически не зависит от тока нагрузки.Выходная мощность 50 вт на 8 ом.Ток покоя 2а на каждое плечо.
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BAL.GIF
    Это токи в схеме,чтобы были понятны режимы:
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BALcurrent.GIF
    Идея пока в виде концепции,поэтому показана несколько в упрощённом виде.Какие будут мнения?
  2. #81
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Насчет фазорасщепителя
    - в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=819
  3. #82
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от anli
    Я пробовал (без общей ООС, конечно) соединять через простую
    интегрирующую цепочку (1K, 100pF), и на симуляторе ухудшения
    не заметил.
    Без выходного повторителя?
    А как, говоря вообще, на симуляторе оценить влияние входного
    сопротивления? Есть ещё какие-либо методы, кроме как просто
    посмотреть с нагрузкой и без?
    Поставить последовательно со входом резистор,равный примерно вых сопротивлению предыдущего каскада или чуть больше.Вот тут всё и вылезет.Я отчасти поэтому JFETы и полюбил
    Можно их заменить и на те же 2240/970 или ВС556/546 и т.д. Но факт остается, что макет с 632/638 работал совершенно нормально, а ведь у наших всегда были трудности в области малых напряжений.
    Это замечательно,мне казалось,что эта схема хорошо работает только в симуляторе .Да,у 2240\970 загиб начинается раньше,они не плохо бы там смотрелись,но я их не ставил в свою схему из соображений максимальной рассеиваемой мощности.ВС-ки вообще по напряжениям не проходят,да и кривые они по бэте. Костя,а 2705\1145(1360\3423) не пробовал?Есть ещё много неплохих Саньёвских, типа 1380\3502.Кстати схема повторителя как у Андрея,что здесь выложена?
    [ADDED=PSV]1102404970[/ADDED]
    Насчет фазорасщепителя - если уж в схеме PSV
    https://forum.vegalab.ru/attachm...8&stc=1&thumb=1
    два ОУ, так не проще ли не заниматься мазохизмом с рассыпухой, а взять всего один аналоговский дифференциальный ОУ, типа AD8138, 8132.
    Можно и так,но мне хотелось на входе поставить полевики,а ОУ со временем,после отработки оконечника, всё таки заменить на рассыпуху.
    Последний раз редактировалось PSV; 07.12.2004 в 10:36.
  4. #83
    Да. Вот почему и говорю, что деталей меньше, так как
    твой УМ не сажает Костин УН, когда из последнего
    убран повторитель, касательно коллекторного напряжения
    которого вы с Костей и говорите.
    Я имелл ввиду влияние наоборот: как нагрузка (здесь - УМ) влияет
    на УН. Понятно, я могу подсоединить её, отсоединить и сравнить,
    какая разница при этом на выходе УН. А спрашивал я про то,
    как можно проще представить - моделью или в голове - характер
    нелинейности, например, входного сопротивления твоего УМ.
    Просто, например, без интегрирующей цепочки (хочу подчеркнуть,
    что она - не в ООС) вся система заводится. То есть, вход УМ заводит УН.
  5. #84
    Аватар для PSV
    которого вы с Костей и говорите. А спрашивал я про то,
    У меня были не такие результаты.При нагрузке такого УН на классический параллельный усил,который сначала планировал в качестве буфера,значительно росли искажения.Из-за эффекта Эрли.Дело в том,что токи баз первых транзисторов повторителя зависят от напряжений КЭ этих транзисторов,и зависят нелинейно.Вых сопротивление УН довольно высокое и эти токи создают нелинейную нагрузку УН и соответственно искажения.Отсюда и такая схема буфера,с постоянным напряжением КЭ,для первых транзисторов.
    Почему заводится УМ,это уже немного другая тема.Это происходит из-за местных ООС в параллельном усиле.УН он не заводит,но возбуд уже видно на уровне токов баз.Механизм мне пока до конца не понятен,есть предположения на этот счёт,но хочу сначала сам разобраться в этом вопросе поглубже,прежде чем писать про это,и понять,как эффективно с этим бороться.
  6. #85
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потр***ения
    Из-за эффекта Эрли
    Я присоединил коллекторы входной пары к "противоположным"
    резисторам, с которых снимается ООС (0.1ом). Эти точки гуляют
    вместе с базой, так что и Эрли ушёл, и коллекторного напряжения
    достаточно, я так думаю Строго говоря, коллекторное напряжение
    меняется, но несопоставимо меньше.
    [ADDED=anli]1102416362[/ADDED]
    заводится УМ
    Я, честно говоря, говорю об обратном: вход УМ заводит УН. А с RC
    цепочкой - нет.
    Последний раз редактировалось anli; 07.12.2004 в 14:21.
  7. #86
    Аватар для PSV
    Хорошее решение,я тоже так пробовал .Входное сопротивление гораздо линейнее,по крайней мере в симуляторе.Осталось попробовать в железе .Меня смутило маленькое напряжение КЭ для первых транзисторов,по крайней мере для 1145\2205, оно слишком мало.
    цепочкой - нет.
    У меня почему-то не заводится.В УНе у тебя ООС присутствует?
  8. #87
    Костя попробовал в железе с меньшим Uce с какими-то "простыми"
    транзисторами, и получил хороший результат. А тут - на 0.6V в
    худшем случае больше. Я - оптимист
    Да. Но всё немного переделано - и твоё, и Костино. Как получится,
    что понравится (уже почти), я могу показать, если интересно будет.
  9. #88
    Аватар для PSV
    Я - оптимист
    Это замечательно .
    Одно дело УН,где транзисторы работают в малосигнальном режиме по токам,другое УМ.
    Конечно интересно,самому не терпится попробовать в железе, схема должна звучать ,но пока много других незаконченных проектов.
  10. #89
    Сергей, я 2705\1145 уже закупил, а 1360\3423 не пробовал, даже в симуляторе. Повторитель я пока не публикую, поскольку там есть странные идеи, которые могут потянуть на патент. Для повышения напряжения на первых транзисторах повторителя УН надо их коллектора повесить не на выход, а на эмиттеры выходных транзисторов встречной половинки.
  11. #90
    Аватар для PSV
    То-же самое,только другой корпус.Могу дать попробовать аналогичные Саньёвские.
    Ну собственно так и делалось.Но всё равно не красивая картика получается на прямоугольном импульсе .
  12. #91
    Спасибо, только я купил ровно столько, сколько надо и поделиться не смогу.
    Странно, у меня быстродействие повторителя на порядок выше, чем у раскачки и проблем на меандре не возникает.
  13. #92
    Аватар для PSV
    Тошковские у меня есть и те и другие,мне они не нужны.Саньёвские я предлагал тебе .
  14. #93
    А Саньевские это какие? Что бы зря не беспокоить надо сначало присмотреться. Спасибо.
  15. #94
    Тут столкнулся с такой проблемой при рисовании: при одних параметрах коррекции максимум искажений - на одних частотах
    (например, на верху заукового диапазона). При других - скажем,
    около 6 KHz. Ну и скорость спада, поятно, тоже меняется.
    Кто-нибудь может это прокомментировать? Что б такое подать на
    вход, чтобы по FFT сразу всё видно было? А то уж больно муторно
    гонять туда-сюда и этот максимум искать
  16. #95
    Аватар для PSV
    Посмотри установку параметров симулятора при измерениях.Например может случится,что ты меряешь и переходный процесс при включении.Это дело желательно исключить.Попробуй ещё поиграть с шагом,количеством точек.Я не знаю твой симулятор,поэтому конкретней сказать трудно.
  17. #96
    Аватар для PSV
    Посмотри вот эти 2SA1352/2SC3416,2SA1478/2SC3788. Интересные транзисторы .
  18. #97
    Спасибо, изучаю...
  19. #98
    При экспериментах с частотной коррекцией я решил выключить
    входные повторители. Для этого подал сигнал через идеальные
    большие конденсаторы на базы следующей пары транзисторов.
    Ну и заодно посмотрел при этом спектр. Случилось ужасное.
    Оказалось, что самое, что есть нелинейное, это входной каскад.
    Его нелинейсть на 12-15db выше, чем у остальной схемы.
    Сразу зачесались руки ввести УМ в цепь общей ООС (измеренный
    общий результат, понятно, лучше) в тандеме УН+УМ. С другой
    стороны, Костя Мустов высказался довольно скептически о вводе
    УМ в общую ООС.
    Вот и сижу расстроенный Как ни крутил входной каскад (даже
    jfet-ы пробовал) - ничё путного не получилось. Одна надежда -
    что здешние мэтры высоко звука успокоят и посоветуют. А то
    есть Hi-Begin, есть Hi-End, а Hi-Middle между ними - совсем не Hi
  20. #99
    Аватар для PSV
    Андрей,ты про УН или УМ?
    В УМ как раз входной каскад не охвачен местной ООС.
  21. #100
    Я про твой (правда переведённый на MOSFET, так как у меня с ними
    и спектр быстрее спадает, и к напряжению питания требования не
    выше получились) УМ. А общая ООС - это при раскачке этого УМ
    с помощью Костиного УН без выходного повторителя.
