Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Итак, новая плата USB Транспорта - xVM.
    xV - от "xVeloci" (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67957) + "M" - многоканальный.
    Возможности:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win, см. замечание в конце), не требует драйверов для Mac/Linux/Android.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      • PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192, 24/16 бит,
        • 8 каналов вывода PCM (в ЦАП).
        • 2 канала ввода PCM (из АЦП) - опционально.
      • DSD:
        • DoP: 2 канала вывода dsd64
        • Native: 2 канала вывода dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутствии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот - n44/48), Mute и nDSD/PCM.
    8. Размеры платы: 70х50мм.
    Предполагается два варианта использования транспорта:
    1) Вывод многоканального (5.1, 7.1) звука в PCM: фильмы, DVD-Audio, SACD (через PCM) и 2-х канального DSD.
    2) Вывод 2-х канального звука для многополосного усиления (2х4). DSD режимы по понятным причинам, использоваться не могут.
    Канал ввода может использоваться для оцифровки или для (полу)автоматической настройки системы при помощи микрофона (Room Correction).
    P.S. Для использования под WIN требуются полноценные драйвера от Thesycon, урезанные типа Rega etc. - не поддерживают многоканальность и dsd native.
    Поправка - драйвера от iFi версии 2.23 являются полноценными, это значит и Нейтив ДСД и многоканал они умеют.
    http://ifi-audio.com/downloads/
    Внешний вид в данном случае мало что говорит (по сравнению с xV - изменился выходной разъем, вместо двух 10-пиновых, тут один 16-пиновый угловой), но выглядит это так:
    (на фотографии экспериментальная плата, в "боевых" разьем в центре платы отсутствует, т.е. не припаивается, это для отладки)
    Основной выходной разьем:
    Сигналы:
    RST_ISO: Он же nMute, 0=mute, 1=Play
    DSD_ISO: 0=DSD, 1=PCM
    SCALE_ISO: переключение частоты MCLK 1=22.5792 kHz, 0=24.576kHz
    MCLKO_ISO - выход MCLK, можно использовать для ЦАПа, но лучше наоборот, подавать с цапа на:
    MCLKI_ISO - вход MCLK
    BCLK_ISO, WCLK_ISO, SDo*_ISO - I2S шина
    SDI_ISO - вход (подключение АЦП).
    3VEXT - питание развязки, 3.3-5в (в зависимости от того, какие уровни надо получить).
    MCLK = 512fs
    Добавка от 13 Мая 2018г:
    Версия xVM3 теперь позволяет выводить 6 каналов DSD64/128.
    При этом РСМ может быть (в зависимости от прошивки) в 2-х вариантах - или 6 каналов до 384/24 или 8 каналов до 192/32.
    Таким образом, в многоканальной (не многополосной) системе, вопрос с воспроизведением DVD-A и SACD полностью закрыт (при наличии, соотв. ЦАПа, разумеется )
    Тема о ЦАПах, которые с ним используются, тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Последний раз редактировалось Alex; 13.05.2018 в 20:37.
  2. #81
    Самара
    По умолчанию Re: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Цитата Сообщение от trekaf Посмотреть сообщение
    Идея у Вас имеется
    фото вашего кирпича хотелось бы увидеть. программатор у меня есть, ищите прошивку.
    _________________
    Евгений
  3. #82
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Есть у меня пара знакомых "инженеров" которые могли бы вроде бы как прошить по четким инструкциям.
    Инструкция проста - из платы выпаивается флешка и впаивается в другую плату, с чистым, не прошитым процессором. Потом XTag*ом прописывается нудная прошивка во флешку. Затем флешка возвращается на свою плату.
    Т.е. нужно иметь:
    1) прошивку от ЭТОЙ платы.
    2) плата (макетка) с чистым процессром
    3) программатор XTag.
    Ну и софт для программатора.
    У maxssau все, кроме п.1 есть.
    P.S. Все это не имеет ни малейшего отношения к этой теме.
  4. #83
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    192к SPDIF ВХОД в ПК как можно организовать? Или это другое устройство нужно?
  5. #84
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, добавить спдиф-приемник.
    И вход возможен только в варианте 8 каналов а не 10.
  6. #85
    Самара
    Сообщение от maxssau
    Суть вопроса: можно ли использовать для ввода-вывода I2S данных 4х битные порты,
    Насколько я понимаю структуру портов XCore - нет, но если все-же можно - было бы любопытно взглянуть на код.
    Alex, приветствую!
    На xcore.com нашел любопытный тред, человек просит сделать ввод/вывод через многобитный порт и спец с форма таки выдал исходник. Информация для размышления, может когда пригодится.
    http://xcore.com/viewtopic.php?f=37&t=6169
    _________________
    Евгений
  7. #86
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо, я уже видел.
    ЛУчше бы они HighBW Endpoint сделали, это ограничивает возможности многоканала куда больше чем порты.
