Хоть и не усил, но почти 20 лет назад делал импульсный БП, выход на IRF940, на драйвер к ним тогда чего только не перепробовал (вплоть до модных тогда БСИТов), а остановился на 315/361 - импульсы до 0.5 мкс отрабатывали легко, ничего не грелось, сделали этих БП много и не припомню ни одного возврата по этим "бросовым" транзюкам..
А сколько стоят кт203 в металле, которых в измериловке и военке было навалом.при его скромных параметрах.
---------- Сообщение добавлено 20.32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
Друзья, тут у меня вопрос: транзисторы кт312 и кт315 - это один и тот же только в разных корпусах или совсем разные?
Вообщето была комплементарная пара КТ201/203,Нет,вру. Не было
С уважением Максим.
Возможно ттх металлического измерялись в более широком температурном диапазоне, или еще как измерения отличались, поскольку бытовуха и не бытовуха.
А насколько хороши 312 в импульсных делах, относительно 315? В схеме генератора Виктора Жуковского 315 использовались в качестве быстрых диодов, интересно, имеет ли смысл поставить 312? Или (начитавшись Боба Пиза) сразу смотреть в сторону винтажных 2n**** в металле?
WBR, Michael.
Может быть и разные кристаллы (???), если сравнить кт208/501 то у них все одинаково, отличаются только корпусом. а вообще ИМХО многое определял заказчик - нужны супер параметры, их пропишут в ТУ (кт361 - Fгр) и отбракуют, а если задачи нет могут облегчить отбор (тот же 315 вполне был комплиментарным к 361, но параметрами по справочникам среди 301/312 особо не выделялся)
Бред.
Открываем https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1230
и выясняем в чем глобальный разниц между нативным диодом и диодом из транзистора.
WBR, Michael.
Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.04.2015 в 00:28.
