Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 146
Тема: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Как всегда, Бруно Путзейс выдает забавные головоломки для инженеров.
    Вот, например его HxR12 - дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений.
    Выглядит он как крошечная платка 15ммХ25мм, предназначенная для замены ЛМ317/337.
    Утверждается, что по всем параметром, кроме стабильности напряжения,
    он превосходит ВСЕ!!! интегральные регуляторы более чем на порядок !!!.
    Например:
    PSRR > 100dB
    Шум ~ 1мкВ
    Постоянный выходной импеданс 50..70мОм в диапазоне частот 0..10МГц, причем линейный.
    Стабилен с любым конденсатором > 2.2мкф.
    Чудо, не правда ли ?
    Если погуглить, то очень быстро находится фотография платки.
    Там видно 7 ?красных? СМТ светодиодов, 4 резистора и 4 активных компонента (2-SOT223, 1-SOT23-3 и один SC70-3).
    И это все... !
    На резисторах можно даже разобрать надписи 221 или 122 или что-то в этом роде.
    SOT223 четко идентифицируются как PZT2907A и PZT2222А, на мелких SOT-ах ничего не видно .
    Ну, скажем, этого уже хватит для приличного хакера.
    Как говорится - "Если известно, что какая-то вешь сушествует на свете - то это уже больше не секрет".
    Ну например, 7 светодиодов - это малошумящий ИОН на ~12В.
    Один из малых SOT корпусов - скорее всего генератор тока на полевике, обеспечиваюший старт и работу ИОН.
    Остается соединить 4 резистора и 3 транзистора и посмотреть в Микрокапе, что получится.
    Немного теории:
    Бруно пишет в даташите, что идея регулятора - это трансимпедансный усилитель с ООС,
    скорректированный единственным внешим конденсатором, который также является и выходным (>2.2мкф).
    Эта коррекция образует доминантный полюс, а все остальные паразитные полюса лежат выше среза ОС.
    Схему публиковать как-то неудобно перед Бруно, а с другой стороны
    все уже и так ясно, как день, инфы более чем достаточно.
    По крайней мере ВСЕ заявленные Бруно параметры четко симулируются в микрокапе !
    З.Ы. Кстати, для меня стало ясно, почему знаменитый модуль Ncore400 весь сияет красным светом.
    Думал, что ради прикола, но оказалось - вовсе нет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2015 в 03:02.
  2. #81
    Самара
    По умолчанию Re: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    хз, всё работает.
    надеюсь Бегемот не обидится
    _________________
    Евгений
  3. #82
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Спасибо!
    Может, рейтинг форумный маловат. Я там только читаю, да и то, не каждый день...
    Василий.
  4. #83
    Самара
    я тоже как читатель, т.к. со многим не согласен, а спорят только сами знаем кто.
    Кстати Бегемот один из немногих на перфекшене, кто свои схемы сопровождает реальными измерениями, а не голым LTSpice
    _________________
    Евгений
  5. #84
    А реальные измерения? Симулятор он и в Африке симулятор.
    Железные измерения, это надо у Сергея спросить, он, скорее всего делал себе БП для корректора по одной из этой схем.
    Проблем там никаких не должно быть, - подобный принцип использовали древние японцы в своих БП CDP Technics... SL-PS/SL-PG, у них там тоже шум низкий получался.
    По заверениям vladimir sim хорошо сделан БП у Yamaha CD-1A на ОУ и транзисторах с шумом в -140dB
    Зачем так на Сергея наезжать из-за LTSPICE?
    У Сергея нет проблем со знаниями и со схемами в реальном железе, он - разработчик аппаратуры в известной австралийской компании.
  6. #85
    Самара
    да я вроде имён и не называл
    _________________
    Евгений
  7. #86
    Там схемы простые, можно спаять и измерить...
  8. #87
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Скажите где?
    Ну чё? Сдаётесь?
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Ну чё, сдаётесь?
    Сдаюсь, у самого знаний маловато, чтобы понять
    Т9, Т11, Т12 соединены базы?
  10. #89
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Yes.
  11. #90
    Yes
    Thank you very much!
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Кажется произошёл троллинг
  13. #92
    Из российских, знаю только ToPoR.
    Ух и хавно! Но с весьма агресивной рекламой, в середине-конце 90-х в Сети изо всех щелей лезли, со своим "бессеточным трассировщиком". Давно по них не слышал, живы ли еще?
    Да вроде как. Теперь они часть Eremex Delta Design.
    А вообще - программ хоть и много, но все они не удобные в плане редакторов плат, их логики работы. Пробовал многое: Autodesk Eagle, Proteus, когда-то AD, не помню про него, но в целом он сложный, навороченный для простых задач, Mentor Expedition. Больше всего до сих пор после спрыгивания с пикада нравится Pulsonix - самая лучшая инутитивная логика работы в редакторе платы (ручная доводка), примерно такое же удобное средство, как и Adesk Inventor среди мех. сапр. Разве что не пробовал подобные кикады/изи еда, но даже и не хочется, но вот Orcad Designer/Allegro есть желание попробовать. Падс тоже пробовал - не понравилось. Ещё хотелось бы попробовать малоизвестный XL Designer/Ranger, но, видимо, не судьбан.
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для mart
    Если соединить как на схеме ниже (разорвано одно соединение в оригинальной схеме), цифры получаются заоблачные и схема более устойчива в симе.
    Не совсем понял, как можно регулировать напряжение в этой схеме. Выбором стабилитронов D1, D2?
    Последний раз редактировалось mart; 25.02.2023 в 00:17.
  15. #94
    Аналогично не понял, но еще не ковырял.
  16. #95
    рядом с Москвой
    D2 и D4 скорее
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    См VD1 VD2 у deemon*а.
    Последний раз редактировалось mellowman; 26.02.2023 в 10:06.
  17. #96
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    D2 и D4 скорее
    Только D2 - мне кажется, если менять D4 то ток дифкаскада измениться, придется R8 подбирать или источник тока вместо него надо ставить.
  18. #97
    В симе, чем больше напряжение стабилизации D1, D2, тем больше выходное напряжение. D2, D4 менять не пробовал.
    У стабилитронов большой разброс напряжения, для точной установки подбирать их довольно сложно. В даташите на HxR12 , разброс на выходное напряжение 11,5В-12,5В
  19. #98
    рядом с Москвой
    Да, не посмотрел туда
  20. #99
    Разведу, попробую заказать десяток
  21. #100
    Ивано-Франковск
    Я вот тоже сейчас в поисках, думал применить "схему Назара" в одном из устройств, но там есть нюансы с стабильностью при работе на выходную емкость, если ее на пару см отодвинуть от стабилизатора. А без емкости никак низзя, так как аудиофилы такого не стерпят, и еще менять любят на всякие фор аудио банки на длинных ногах. Вот так и заказал TPS7A49/7A30 опять.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.02.2023 в 19:33.
