Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 277
Тема: Однотактник на ГМ70
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Однотактник на ГМ70
    В данном проекте пытаюсь получить уверенный артикулированный бас от лампового однотактника, с сохранением положительных качеств лампового звука на СЧ и ВЧ.
    Пока макетируется только выходной каскад. Выходная лампа – ГМ70 с графитовым анодом (предполагаемый режим Ua=1130V, Ia=110mA, смещение сетки фиксированное Ug= -110V, внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке около 1к7, катод на земле, сопротивление нагрузки 4 Ом приведенное к аноду Ra около 10 кОм). Накал выпрямленный стабилизированный (пульсации гладкие около 1мВ пик-пик) собран, анодное предполагается стабилизированное (три стабилизированных источника напряжения на 370В с эмиттерными повторителями в качестве регулирующих элементов, соединяются последовательно), смещение сетки от стабилизированного источника отрицательного напряжения.
    Выходные SE трансформаторы – на киловаттном железе ОСМ1-1,0. С таким железом большой проблемой является ранний завал АЧХ из-за больших межслоевых и межобмоточных емкостей. Поэтому решено было делать намотку со средней щечкой (катушка состоит из двух галет). Это около 4 раз снижает межслоевые емкости в первичке, хотя (необходимый компромисс) увеличивает индуктивность рассеяния. Для снижения межобмоточных емкостей применено минимальное секционирование, первичка 6+12+6 слоев проводом 0,49мм по лаку, вторичка 4+4 слоев проводом 1,15 по лаку.
    По факту, однако, все намеченные слои не уместились, пришлось первичку делать 6+10+6 слоев, получилось 3544 витка, активное сопротивление около 120 Ом. В каждом слое вторички 72 витка, все восемь слоев соединяются в параллель. Коэффициент трансформации n=3544/72 = 49,22, n*n=2423.
    Расчетный суммарный немагнитный зазор получается 0,48мм, поставил 2х0,2=0,4мм, с учетом неидеальности прилегания «подков» железа. Индуктивность первички собранных трансов на частоте 100Гц около 75Гн. Один из выводов вторички соединен на «массу» железа. Для измерения предполагаемой АЧХ выходного каскада, провел измерения с генератором и осциллографом. Сигнал с генератора подается на первичку транса через резистор 1к6, который имитирует внутреннее сопротивление лампы. Вторичка транса нагружена сопротивлением 4 Ом. По амплитудам входной и выходной синусоид на разных частотах постороена АЧХ. На 10 Гц завал составляет -0,35дБ, на 20кГц завал около -1,5дБ. На более высоких частотах видны резонансы, исключить которые с большим железом является трудной задачей, и пока не решенной в данной конструкции транса.
    Прилагаю фото входной и выходной синусоид на 10Гц, и меандры на 100Гц.
Название:	Транс фото 1.jpg
ID:	222067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Транс фото 2.jpg
ID:	222068   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10Гц синус Rг=1к6 Rн= 4 Ом.jpg
ID:	222070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Гц меандр Rг=1к6 Rн= 4 Ом.jpg
Название:	АЧХ транса Rг=1к6 Rн=4Ом.JPG
ID:	222072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГМ70 в системе.jpg
    Последний раз редактировалось PMCF; 26.12.2014 в 08:12.
  2. #81
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: Однотактник на ГМ70
    Измерил Rвых на частоте 1кГц. Получилось 0,88 Ом. По мере прогрева усилителя осязаемость образов улучшается.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сиськи у певицы выпуклее становятся?
  4. #83
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    PMCF, Поздравляю с новым проектом!
  5. #84
    Аватар для PMCF
    Спасибо за интерес, понадобится Ваша помощь и участие других коллег, чтобы сравнивать с транзисторным выходом на кт947.
  6. #85
    Узбекистан. Ташкент
    С удовольствием!
  7. #86
    Коллега, попробуйте на 20Гц. Именно по низу величина выходного сопротивления важна.
    С уважением hydr.
  8. #87
    Аватар для PMCF
    С уважением hydr.
    Попробовал мерять комплексный импеданс прибором Е7-20, модуль импеданса и фазовый сдвиг. На 25Гц показал модуль импеданса 840мОм, сдвиг фазы +8 градусов (индуктивный характер). На частоте 60Гц сдвиг фазы +5 градусов, на 120Гц около +1 градуса. Значения модуля импеданса существенно не меняются, трудно определить по прыгающим показаниям на табло прибора. На частотах 5, 10, 20 кГц модуль импеданса начинает расти, до около 2 Ом на 20кГц (тоже трудно понять прыгающие показания), сдвиг фазы имеет емкостной характер.
  9. #88
    Спасибо коллега. Есть повод поздравить. Получить Кд близкий к 10, не вывалиться за границу в 10град. это отличный результат для аппарата на такой непростой в плане реализации лампе.
    Набег по фазе больший десяти градусов здорово уродует бас. Не узнаешь тембр знакомых инструментов.
    Где то даже был студийный стандарт про эти 10град.
    с уважением hydr.
    PS
    Но, зато Вы лишились "выпуклой ламповой середины" А если серьезно то и слава Богу.
  10. #89
    Аватар для PMCF
    Попробовал в анодном питании гм70, после транзисторного стабилизатора, поставить батарею электролитов (400мкФ 1200В), с целью дополнительного снижения пульсаций анодного. До этого после стабилизаторов стоял только один пленочник к75- (0,68мкФ 1600В). Звук заметно ухудшился, бас стал невнятный, и на сч-вч появилась некая резкость (вероятно резонансы электролитов с пленочником). Вернулся к первоначальному варианту, эмиттерный повторитель (с опорой на стабилитроны) перед анодом лучше электролитов.
  11. #90
    Королев
    Владимир писал о фазовом сдвиге показывающем величину реактивности выходного импеданса, а не про фазовый набег вносимый усилителем.
  12. #91
    Аватар для PMCF
    Можно "мерять" фазовый сдвиг выходного сигнала на резистивной нагрузке по сдвигу входной и выходной синусоид на экране осциллографа. Делать фото и мерять линейкой. Но еще более правильно, в качестве нагрузки использовать штатные АС.
  13. #92
    Вот с этого момента подробней пожалуйста коллега. Чем фазовый сдвиг от набега отличается?
    С уважением hydr.
  14. #93
    А не возбуд ли - ЭП емкостью нагружать?
  15. #94
    Королев
    Ничем, ессно.
    Просто PMCF писал об измерении выходного импеданса трансформаторного каскада на ГМ70:
    Вы же, как я понял, о фазовом сдвиге между входным и выходным напряжением каскада.
    Кажется понял... В данном случае эти два сдвига одинаковы. Остается только не вносить дополнительных набегов фазы предварительными каскадами.
  16. #95
    Аватар для PMCF
    Мне думается, что не одинаковы. 8 градусов фазовый сдвиг относится к вектору импеданса с длиной (модулем) 0,84 Ом, т.е. проекция вектора на "индуктивную" перпендикулярную ось составит 0,84*Sin(8градусов), что составит около 0,84*3,14*8/180 = 0,117 Ом. Если смотреть чисто резистивную нагрузку например 4 Ом, то "индуктивная" составляющая вектора (перпендикулярная резистивной составляющей) 0,117 Ом останется неизменной и будет прикладываться к резистивной составляющей 4 Ом, в итоге фазовый угол уменьшится более чем в 4 раза.
  17. #96
    Королев
    Следуя этой логике, если посмотреть без нагрузки во вторичке, фазового сдвига вообще не будет.
    Полистал Войшвилло, восстановил пробелы в памяти.
    Упрощенная эквивалентная схема лампового трансформаторного каскада на НЧ, состоит из генератора напряжения и последовательной RL цепи включенной параллельно генератору. Нагрузка подключается параллельно индуктивности. R в нашем случае примерно 1800 ом (Ri лампы + активное сопротивление первички), индуктивность около 80Гн. Нагрузка (4ом + акт.сопр. вторички) * Ктр * Ктр и примерно равна 10кОм.
    Измеритель иммитанса подключенный ко вторичке "видит" параллельную RL цепочку 1800 ом || 80Гн приведенную через Ктр в квадрате (активным сопротивлением вторички для прикидочного расчета пренебрегаем). Угол сдвига между током и напряжением такой цепи равен arctg(R/(2*pi*F*L)). Легко посчитать что и фазовый сдвиг вносимый каскадом при ненагруженной вторичке будет равен этой же величине. При нагруженной вторичке, индуктивность транса шунтируется сопротивлением нагрузки, вклад индуктивности уменьшается, а значит и фазовый сдвиг тоже уменьшится. На сколько именно нужно считать, но в данном случае явно не в 4 раза.
    P.S. Прикинул в симуляторе. При фазовом сдвиге без нагрузки 8 градусов, с нагрузкой 10кОм (приведенные 4ом) фазовый сдвиг уменьшается до 6.8 градусов.
    Последний раз редактировалось antecom; 27.12.2014 в 11:17.
  18. #97
    Зависимость модуля сопротивления от частоты в интересующей нас части звукового диапазона.
    Комплексный характер сопротивления.
    Учитываем вышесказанное, симулируем, получаем иную картинку.
    С уважением hydr.
  19. #98
    Аватар для PMCF
    Прошел первый раунд сравнения выходного модуля на 6п9-гм70, с выходным модулем на кт947а. Предусилитель на 6э5п с регулятором громкости и трансформаторным выходом использовался в обоих случаях.
    В качестве стороннего слушателя выступал Игорь, специалист по ламповой технике и искусный мастер по моточным изделиям (его работа катушки выходных трансов гм70 и анодные торы).
    Общий наш вывод - ничья, трудно однозначно отдать предпочтение. Нюансы конечно есть, но очень небольшие. Сначала около часа слушали гм70, потом кт947а. После переключения оба отметили, что звук - почти одно и то же. Для Игоря было чрезвычайно странным, что транзисторник так звучит, он поставил на них крест лет 10 назад.
  20. #99
    Королев
    Интересный результат. Голосую за ничью и во втором раунде (если он состоится).
  21. #100
    Скорее всего, нужно менять систему для сравнения.
    Остальные компоненты системы могут препятствовать обнаружить отличия.
