Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
  2. #81
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: И снова о джиттере
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    1)А что полезного на экране LCD показывают?
    Sorry, снято телефоном на тестовом экземпляре, экран пленкой заклеен.
    Основной экран. Тут в принципе предусмотрены "скины" и их переключение в сетапе, так что варианты в будущем могут быть разными, но пока скин есть только один:
    Индицируется:
    - Текущий семплрейт
    - Битность (если включен детектор)
    - Текущий вход
    - Положение регулятора громкости (если он включен)
    - Состояние (вкл/выкл) и текущий статус детектора тишины, детектора битности и дизеринга.
    - Режим работы буфера
    - Состояние буфера (в %)
    - Формат входной и выходной I2S шин
    - VU-метр (индикатор уровня), 2 канала (если он включен)
    - состояние буфера (линейка).
    Остальные экраны от скина не зависят.
    Одна из страниц сетапа:
    Экран тестового генератора:
    Экран режима проверки на битперфектность:
    2) поддержка генераторов 33\36 мгц рассматриваться всерьез будет?
    Да, как раз сегодня утром приехали с Диджикея осцилляторы на 768, так что буду пробовать.
    3) авто-селектор совтово можно сделать? ну как опция по желанию.
    Можно, но многие против. Хотя, если она будет отключаемая...
    В общем, подумаю.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    В общем, подумаю.
    Alex, спасибо за фото, и так все видно
    ну если надумаете за авто-селектор-то спасибо.
    пс. индикация нравится.
  4. #83
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделал.
    Отключаемо в сетапе.
    Переключает входы через 1сек.
    После потери сигнала, пауза 5 секунд (пока фиксированно. но может тоже в сетап вынесу) перед началом перебора.
  5. #84
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Клоки 768 (33/36) тоже работают.
    Проверено только интсрументально.
    Единственное ограничение - опциональный SPDIF/TOSLINK выход с 768 работать не будет, только I2S/LJ/RJ.
    P.S. Клоки 256 и 384 теоретически тоже работают (я не проверял, но в программе для этого все сделано). Но с ними максимум 88/96, и с 384 тоже не будет работать спдиф/тослинк. Впрочем, сильно сомневаюсь что кому-то придет в голову их использовать, не вижу на то ни одной разумной причины.
  6. #85
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут поступают заявки, на версию "JKILL-Lite", но есть разноглассия - насколько "лайт".
    Речь идет об упрощенной версии, без дисплея, только одна кнопка и светодиоды индикации входа и режима работы.
    (естественно - в этом случае без РГ и ДУ).
    Разноглассия по поводу входов - не ставить вообще трансформаторов SPDIF и приемников TOSLINK? Вывести их на гребенку и поставить светодиоды и кнопку перебора каналов на ту-же основную плату? (ничего что входы придется тянуть с задней панели через весь корпус?)
    Убрать вход I2S и вход управляющих сигналов?
    Убрать возможность подключения ADC?
    Было еще предложение оставить только возможность работы с 1024Fs клоком (при этом можно убрать одну микросхему с платы), но я против.
    P.S. Все это только с целью удобства пользователей и их требований, а не удешевления т.к. цена в DIY-KIT (т.е. пустые платы + прошитый проц) не изменится а в полностью собранном виде хоть и уменьшится, но не кардинально (~ -10%).
  7. #86
    Частый гость Аватар для pryanic
    По моим соображениям:
    Трансы оставить, оптику хз
    Оставить и2с
    Адц убрать.
    Только 1024 нет.
  8. #87
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Оставить и2с
    Адц убрать.
    Это все мало что даст, нет смысла.
  9. #88
    Алекс, так если плата будет для full и lite версий одна и та же, то тогда смысл убирать какие-то блоки?
  10. #89
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Платы разные, в Lite - максимально упрощенная.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Оставить и2с
    Адц убрать.
    Только 1024 нет.
    +1
    Что по цене за Лайт, с деталями?
    Последний раз редактировалось dyno; 07.02.2014 в 17:41.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Присоединюсь к заказу.
  13. #92
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Лайта еще не существует в природе, это только мысли.
    Пока все что говорилось - оно не "лайт", т.к. предложение убрать разьем для подключения АЦП ничего не дает, я его и так пока не запаиваю
  14. #93
    Alex, тогда по цене за плату, и по цене плата+детали с одной кнопкой и светодиодами.
    И когда можно ожидать Лайт.
  15. #94
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    тогда по цене
    В личке.
    Ну как минимум. после того как будут сформулированы для него требования
  16. #95
    Minsk
    В личке.
    Саша, а мне в личке..?
  17. #96
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Щас.
  18. #97
    Частый гость Аватар для Alecs
    По умолчанию Re: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Alex,по плате лайт,пожелания.По возможностям,можно ли все таки сделать кратное ресемплирование до 88 и 96 или наоборот только в 44, 48,некоторым ЦФ возможно разгрузка пойдет на пользу,а некоторые больше 48 не могут.
    По управлению,пару кнопок,количество светодиодов по используемым входам,все на макетке просто развести,отдельно плата не нужна.Возможно кому то хватит и пару Spidf,это в параметрах выставляеться?По мне главное чтобы запоминался последний включенный вход,автовыбор может привести к путанице.Можно ли сделать мьют по нажатию двух кнопок выбора входов,может пригодиться.
    По компоновке,может вывести трансы Spidf оптические приемники-передатчики,на отдельную плату,там это можно сделать гораздо красивее,сразу поставить нормальные разьемы под Spidf,в ряд с оптикой, и под квадратную шину предусмотреть чтото типа RJ 45.А кто то встроит это устройство в транспорт,ему только квадратная шина с основной платы нужна будет, и остальные дела без надобности.Так основная плата будет немного дешевле,и возможно лучше по компоновке.Могу ошибаться,но по фотографи,основная плата производит впечатления немного макетной,надеюсь в лайт версии все красивей будет,и уйдет часть разьемов,которые сечас под дополнительные возможности.
    Ну и хотелось узнать орентировочную цену на лайт версию.
    Сейчас я использую interstellar по Spidf, по входу сконфигурированому без ресемплера.При отсуствии обратной синхронизации,никаких сбоев нету,разница в звуке лучше по входу без ресемплера.Может ли SRC4392 иметь большей буфер и выполнять функции как у вашего устройства,не знаю правда как у нее по квадратной шине,но вероятно так не получиться.Не могли бы вы подсказать что либо,по этому поводу.
  19. #98
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В смысле "вниз"? А смысл? Кром етого - к "Лайту" это не относится.
    Пока у меня предусмотрено переключение одной кнопкой по кругу, хотя можно сделать и на каждый вход свою кнопку.
    Так зачем такие убогие РСМ63ЦАПы применять?
    Я наоборот хочу оверсемплинг 44 в 88 или в 176, и 96 в 192 сделать, но пока не очень получается.
    Да, в парамтерах выставляется испольховант каждого входа. Неиспользованный вход исключается из перебора (и ручного и автоматического).
    Вот это может быть.
    Хотя была мысль вообще убрать спдиф приемник, оставить вход только I2S - а приемник пусть каждый какой хочет ставит и как хочет им каналы переключает. Может Интерстеллар задействовать
    Вот это действительно удешевит - уйдет приемник со всем своими потрохами, не нужна индикация и управление. Т.е. блок просто джиттероподавителя и все.
    А зачем ему JKILL в таком случае, если он не будет использовать спдиф/тослинк входы? Транспорты как правило все асинхронные (Flamenco, Bolero, Amanero, XMOS, CM6631), им JKILL нужен как корове седло. Только если предполагается кроме транспорта
    использовать и спдиф/тослинк.
    Не могу сказать - лайта ведь еще не существует.
    На нынешнюю версию - я сегодня в "толкучке" выложил все цены.
  20. #99
    Ну о вкусах не спорят,и не обязательно на РСМ63, на AD1862.Просто ЦФ на SM5842,и у многих они стоят.Хайрез не часто хороший встречаеться,но иногда попадаеться,хотелось иметь такую возможность.
    Две туда-обратно удобнее,может и вход-кнопка тоже нормально.
    В общем пользователей сигнала по Spidf,которым понадобиться эта платка немало,а Интерстеллару или прочему могут еще генераторы понадобиться.Хотя мысль тоже интерестная, тогда возможно нужен третий вариант платы?А приемник случайно не SRS4392 там стоит?
    Возможно вмонтировать плату внутрь готового промышленого транспорта,типа QLS660 и прочих, а в цап отдавать синхроную квадратную шину нужного формата,убрать часть помех из корпуса цапа,но возможно оно и не стоит того.
    Ну если будет немного дешевле JKILL DIY no TFT/Enc,то уже нормально.
  21. #100
    Давно не заходил
    Кривий Ріг, Україна
    вот это уже действительно интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    а сколько этих входов? даже если 10, то одной достаточно в большинстве случаев. а вот "вписывать в морду" одну кнопку или несколько разница есть
