Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Шнур для коаксиального соединения S/PDIF
  1. #81
    По умолчанию Re: Шнур для коаксиального соединения S/PDIF
    Если для "тарелки" - он имеет волновое 50Ом.
    75
    всегда было
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Смысл его конечно понятен - чтобы "на холодильник не реагировало". Только ту схему рисовал баран - этот резистор должен быть не 10 Ом а 1-2 МОм, и параллельно ему еще конденсатор 4.7-10нф. И стоять он должен не в передатчике а в приемнике.
    Я ставлю с обеих сторон (если трансы тоже и в приёмнике и в передатчике, ибо по стандарту обязательно только в передатчике, а в приёмнике опционально). Резисторы по 2.2-4.7 МОм, конденсаторы 1000-10000 пФ, обычно на 1 кВ.
  2. #82
    75
    всегда было
    Сочувствую вашим "тарелкам"....
  3. #83
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Почитал тут и понял что у меня неправильный кабель. Посоветуйте кабель для соединения S/PDIF внешнего onkyo dac-1000 от E-MU 1212m PCI. А то вроде по юсб звук лучше , а должен вроде быть не лучше
  4. #84
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    по юсб должен быть лучше
  5. #85
    Владивосток
    Странно я всегда считал что по юсб хуже(в моем цапе).Там еще заморочки по юсб с частотами которых нет.Приходится химичить . А по S/PDIF почти все поддерживает.
  6. #86
    Краснодар
    не знаю как в вашем цапе, но во всех остальных только юсб обеспечивает правильную передачу данных (точнее - к цапостроителям
  7. #87
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Итак. Передатчик я переделал, согласно схеме на прошлой странице. Добавил R1 и R2. Не знаю, кажется или нет, но вроде даже прозрачней запело
    По приемнику, срисовал схему, ну и транс пририсовал, т.е. сейчас у меня выглядит это вот так:
    Того что в оранжевом квадратике, еще нету. но сделаю. Земля spdif кстати звониться с выходом цапа (т,е. аналоговой землей). Конденсатор С1 rifa phe840m на 275V.
    С уважением, Константин.
  8. #88
    Да плевать, я туда 0805 50-вольтовый ставлю.
    А чего резистор 100 Ом? 75 надо.
  9. #89
    Анапа
    Понял. исправлюсь. А в остальном получается все верно теперь и в передатчике, и приемнике? ну когда исправлю резистор R2 на 75ом и добавлю C2/R3 ?
  10. #90
    ДА, так нормально.
  11. #91
    Анапа
    ДА, так нормально.
    Понял. Большое спасибо.
  12. #92
    Не надо сочувствовать. А надо читать стандарты.
  13. #93
    Не у всех есть возможность настоящую тарелку на балкон поставить
    Приходится бытовую на 75 Ом юзать
    WBR, Michael.
  14. #94
    Какие "заморочки"?
    Вот именно что "почти" (это еще не рассматривая джиттер).
    SPDIF:
    PCM 44/48, 88/96, 176/192,
    DoP DSD-64.
    USB:
    PCM 44/48, 88/96, 176/192, 352/384, иногда и 705/768
    DoP DSD-64/128,
    NDSD-64/128/256, иногда и 512.
  15. #95
    Читайте далее....
    Лучше по теме и то,к чему сказано.
  16. #96
    Владивосток
    Какие "заморочки"?
    То что у моего цапа по юсб нет частот 88200;176400.Приходится их перегонять на лету либо в 44100 либо в 192000.
  17. #97
    Так это проблемы конкретно твоего ЦАПа а не USB.
    Кстати, а 48 есть?
    P.S. И много у тебя музыки в 88 или 176? У меня к примеру, такой нет вообще.
  18. #98
    Краснодар
    это если DSD в PCM выводить, так там и в 44 можно, а он присутствует
  19. #99
    Владивосток
    Кстати, а 48 есть?
    По юсб 44100;48000;96000;192000. По спдиф коаксиалу 44100;48000;88200;96000:176400;192000.
    88200 попадались собственные оцифровки на трекере, даже скачал что то. А насчет 176400 так поддержки DSD нет вот в пцм 176 и гоню.
